アルミ薄板の断続溶接による製缶板金加工|特殊機械向け部品の歪み抑制と強度確保
アルミの製缶板金加工では、軽量性と剛性を両立させるための設計・加工技術が求められます。特に板厚2.0mm程度の薄板では、溶接時に発生する熱による縮みや歪みが問題となることが多く、精度や外観品質の確保には高度な技術が必要です。今回は、特殊機械向けに製作したアルミ製の薄板製缶品を事例として、断続溶接による歪み対策と、強度を維持するための加工手法についてご紹介します。
【製品概要】
製品名:製缶板金加工品
素材:アルミ
板厚:2.0mm
業界:特殊機械
加工方法:曲げ、断続溶接
寸法:450×350×250mm
本製品は、特殊機械の内部で使用される...
株式会社 岩本鉄工所 (日本 石川県)
建設機械部品の溶接板金加工|カバー・ブラケット・ボックス製作
建設機械では、外装カバー、装置固定ブラケット、油圧制御ボックスなど、多くの板金部品が使用されています。これらの部品は装置構造や機器配置に合わせて形状が決まることが多く、既製品では対応できないケースも少なくありません。また、複数の部品を同時に検討する場面も多く、「カバーだけ」「ブラケットだけ」と個別に手配すると、設計確認や製作管理が煩雑になることがあります。
そのため、建設機械部品ではレーザー切断、曲げ加工、溶接を組み合わせた溶接板金加工によって、機械構造に合わせた部品を製作するケースが多く見られます。特にカバー、ブラケット、ボックスなどの部品は形状が個別設計になることが多く、図面段階から...
株式会社 岩本鉄工所 (日本 石川県)
建設機械用ブラケットの完品溶接|リーマ加工を組み合わせたコストダウン提案
建設機械に使用されるブラケットは、強度・寸法精度・生産コストのいずれも重要な要素です。今回は、スチール(鉄)製で板厚3.2mmおよび6.0mmの部材を使用し、レーザー切断・曲げ・完品溶接・リーマ加工を組み合わせた「高さ調節用ブラケット」の製作事例をご紹介します。本製品では、従来の機械加工工程を見直し、完品溶接へ工程転換することで20〜30%のコストダウンを実現しました。
【製品概要】
・製品名:ブラケット(機構部品の高さ調節用)
・素材:スチール(鉄)
・板厚:3.2mm、6.0mm
・業界:建設機械
・加工方法:レーザー切断、曲げ、完品溶接、穴加工(リーマ...
株式会社 岩本鉄工所 (日本 石川県)
建設機械向けアタッチメント窓枠の製作|中厚板スチールの高精度板金加工
建設機械のアタッチメント部位には、強度と精度を両立させた構造部品が数多く使用されています。その中でも「窓枠」と呼ばれるカバー形状の部品は、外観品質と取付精度の両立が求められる重要な要素です。今回は、板厚3.2mmのスチールを使用し、ブランク加工・曲げ加工・溶接によって製作したアタッチメント部位の窓枠について、弊社の加工技術と精度管理の取り組みをご紹介します。
【製品概要】
製品名:アタッチメント部位の窓枠
素材:スチール
板厚:3.2mm
業界:建設機械
加工方法:ブランク加工、曲げ、溶接
寸法:800×750×90mm
本製品は、建設機械の...
株式会社 岩本鉄工所 (日本 石川県)
長尺ブラケットの溶接変形を抑制|建設機械用ライトサポートブラケット
建設機械に使用されるライトサポートブラケットは、外装部品の一部であると同時に、照明を支える構造部材としての強度と寸法精度が求められる部品です。今回は、スチール(鉄)製・板厚3.2mm~9.0mmの部材を用いて製作した、長尺(全長1000mm)のライトサポートブラケットの事例をご紹介します。本製品では、溶接時の熱による歪み・縮みを抑制しながら、高精度な位置決めと仮付けを行うことで安定した品質を実現しました。
【製品概要】
・製品名:ライトサポートブラケット
・素材:スチール(鉄)
・板厚:3.2mm、6.0mm、9.0mm
・業界:建設機械
・加工方法:レーザ...
株式会社 岩本鉄工所 (日本 石川県)
ファイバーレーザー切断で製作した建設機械用ブラケット|厚板スチール加工
建設機械や搬送装置に使用されるブラケット部品は、製品の支持・固定・荷重分散などを担う重要な機能部品です。そのため、形状精度や溶接品質に加え、耐久性を確保するための加工技術が求められます。今回は、厚板スチール材(SS400)にファイバーレーザー切断と溶接を施した建設機械用ブラケットの製作事例をご紹介します。複雑形状で脚長が可変する難加工品に対しても、岩本鉄工所の精密板金技術と高出力レーザー設備により、高精度な製作を実現しています。
【製品概要】
・製品名:建設機械用ブラケット
・素材:スチール(鉄)
・板厚:9mm、19mm
・業界:搬送装置、産業機械、建設機械 ...
株式会社 岩本鉄工所 (日本 石川県)
建設機械ブラケット製作|電装リレー固定用の溶接組立部品
建設機械に使用されるブラケットは、振動や荷重が加わる環境で長期間使用されるため、強度だけでなく耐食性や表面処理の品質も重要になります。特に電装部品やリレーなどを取り付けるブラケットでは、複数の部品を固定するための構造が必要になることが多く、溶接組立と塗装工程の両立が求められます。この記事では、SS400製の溶接組立ブラケットを例に、建設機械向け板金部品を製作する際の加工工程や検討ポイントについて解説します。
【技術・製品概要】
建設機械では、電装部品や機器を固定するためにブラケットが多数使用されています。機械内部や車体周辺に設置されるため、溶接による強固な構造と耐食性を確保するための表...
株式会社 岩本鉄工所 (日本 石川県)
建設機械ブラケット製作|鋭角曲げを含むコの字溶接構造
建設機械に使用されるブラケットでは、構造強度だけでなく、溶接品質や表面処理、さらには組立部品の取り付けまで含めた対応が求められることがあります。特に量産部品では、部材精度や溶接品質がばらつくと組立工程や設備への取り付けに影響するため、加工から組立までの工程管理が重要になります。この記事では、SS400製の建設機械向け組立ブラケットを例に、板金加工からロボット溶接、塗装、組立までを一貫して行う製作対応について解説します。
【技術・製品概要】
建設機械の内部構造では、機器や部材を固定するためのブラケットが多数使用されています。これらの部品は振動や荷重がかかる環境で使用されるため、構造精度と...
株式会社 岩本鉄工所 (日本 石川県)
SPHC-P製の建設機械カバー製作|単品・小ロット対応の溶接板金
建設機械では、装置内部の機器や配線を保護するためにさまざまなカバー部品が使用されています。設備ごとに形状や取り付け条件が異なるため、既製品では対応できず、板金加工による製作が必要になるケースも少なくありません。特に試作機や補修部品では単品や小ロットでの製作が求められることもあり、加工方法や素材選定を含めた検討が重要になります。この記事では、SPHC-P(酸洗鋼板)を使用した建設機械向けカバーを例に、板金加工による製作対応と素材選定のポイントについて解説します。
【技術・製品概要】
建設機械のカバー部品は、装置内部の機器を保護するとともに、泥水や粉塵などの外部環境から機構部を守る役割があ...
株式会社 岩本鉄工所 (日本 石川県)
食品機械向けステンレス架台の製作事例|TIG溶接で外観と耐食性を両立
食品機械に使用される装置フレームは、見た目の美しさと衛生面、そして耐食性の3要素を高いレベルで満たす必要があります。今回は、SUS303およびSUS304を使用した「コントロールパネル用架台・フレーム」の製作事例をご紹介します。本製品は、操作性と清掃性を両立させるため、ヘアライン仕上げ材を採用し、TIG溶接による高品質な接合で外観精度を高めた製品です。
【製品概要】
・製品名:コントロールパネル用架台・フレーム
・素材:SUS303、SUS304(ステンレス)
・板厚:9mm、12mm、50mm
・業界:食品機械
・加工方法:レーザー切断、TIG溶接
株式会社 岩本鉄工所 (日本 石川県)
