建設機械部品
建設機械や搬送装置に使用されるブラケット部品は、製品の支持・固定・荷重分散などを担う重要な機能部品です。そのため、形状精度や溶接品質に加え、耐久性を確保するための加工技術が求められます。今回は、厚板スチール材(SS400)にファイバーレーザー切断と溶接を施した建設機械用ブラケットの製作事例をご紹介します。複雑形状で脚長が可変する難加工品に対しても、岩本鉄工所の精密板金技術と高出力レーザー設備により、高精度な製作を実現しています。
【製品概要】
・製品名:建設機械用ブラケット
・素材:スチール(鉄)
・板厚:9mm、19mm
・業界:搬送装置、産業機械、建設機械
・加工方法:ファイバーレーザー切断、溶接
・寸法:250×250×30mm
本製品は、建設機械の駆動装置や搬送ユニット部に使用されるブラケットであり、19mmの厚板と9mmの中厚板を組み合わせて構成されています。部品全体に高い強度と剛性が求められ、特に脚長部の溶接位置精度が製品性能を左右します。
【加工技術と工程設計】
岩本鉄工所では、トルンプ製の高出力ファイバーレーザー切断機を使用しており、厚板でも滑らかで高精度な切断面を実現できます。従来のCO₂レーザーやプラズマ切断では困難だった精度・品質を安定的に再現できる点が特徴です。
・ファイバーレーザー切断による高精度加工
高出力(8kW級)のファイバーレーザーを用い、板厚19mmの鉄材も酸素アシストで高品質に切断しています。切断面は酸化膜が少なく、機械加工なしでも溶接工程に移行できるレベルの平滑さを実現しています。
・溶接工程の工夫
本製品は溶接箇所ごとに脚長寸法が異なるため、単純な自動化では対応が難しい構造です。弊社では、3D図面を基に溶接順序・電流条件を設計し、治具を使用して各脚長部位の寸法を制御しています。
また、溶接後の歪みを抑えるため、冷却時間を一定に保つ工程管理を実施しています。
【ファイバーレーザー切断のメリット】
・高出力により厚板でも切断スピードが速い
・切断面のバリが少なく、仕上げ工程が軽減
・溶接後の仕上がりに影響しない高い寸法精度
・ステンレス・アルミ・鉄など多材質に対応可能
特に19mm厚のスチールでは、プラズマ切断と比較して切断精度が±0.1mm以内に収まり、切断面の傾きも小さいため、そのまま溶接・組立に使用できます。これにより、後加工を省略しつつ、高精度・高品質な製品を安定して生産できます。
【工程全体での品質確保】
ファイバーレーザー切断による切断面品質を活かすことで、溶接時の仮付け精度を高めています。また、各溶接箇所の脚長差や角度誤差を抑えるため、製品専用の簡易治具を内製化しました。これにより、製品ごとに異なる形状でも安定した寸法公差を確保しています。
・溶接脚長誤差 ±0.2mm以内
・角度精度 ±0.5°以内
・穴ピッチ精度 ±0.3mm以内
さらに、全数検査による溶接部の外観・寸法確認を実施し、安定した品質を保証しています。
【ファイバーレーザーによるコストダウン効果】
従来は厚板の加工において、プラズマ切断後に機械加工を行うことで寸法補正をしていました。しかし、ファイバーレーザー切断機を用いることで、以下のような効果を実現しています。
・後加工不要の高精度切断で工程短縮
・切断スピード向上によるリードタイム削減
・材料ロス・ガス消費量の削減によるコスト低減
結果として、同等の品質を保ちながら約15〜25%のコストダウンが可能となりました。
【対応範囲と加工実績】
岩本鉄工所では、建設機械・搬送装置・産業機械など、重量部品や構造部品に使用されるブラケットを多数製作しています。ファイバーレーザー切断機と各種溶接設備(TIG・MAG・半自動・ロボット)を保有し、単品試作から量産対応まで柔軟に対応可能です。
・最大切断厚:鉄25mm、ステンレス15mm、アルミ10mm
・対応サイズ:1000×2000mm程度まで
・加工内容:レーザー切断、曲げ、溶接、仕上げ、塗装
今回の建設機械用ブラケットは、ファイバーレーザー切断によって精度・品質・コストのバランスを最適化した製品です。複雑な形状や厚板加工にも対応できる高出力設備と、歪み・脚長差を考慮した溶接技術により、設計要求通りの性能を実現しました。
岩本鉄工所では、建設機械・産業機械などの高精度板金部品に対して、最適な加工方法の提案と一貫対応を行っています。厚板ブラケットや複雑形状部品でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
