建設機械部品
建設機械に使用されるブラケットは、強度・寸法精度・生産コストのいずれも重要な要素です。今回は、スチール(鉄)製で板厚3.2mmおよび6.0mmの部材を使用し、レーザー切断・曲げ・完品溶接・リーマ加工を組み合わせた「高さ調節用ブラケット」の製作事例をご紹介します。本製品では、従来の機械加工工程を見直し、完品溶接へ工程転換することで20〜30%のコストダウンを実現しました。
【製品概要】
・製品名:ブラケット(機構部品の高さ調節用)
・素材:スチール(鉄)
・板厚:3.2mm、6.0mm
・業界:建設機械
・加工方法:レーザー切断、曲げ、完品溶接、穴加工(リーマ加工)
・寸法:180×150×120mm
このブラケットは、建設機械の可動機構部に取り付けられ、高さや位置を微調整するための構造部品です。穴部には軸が通るため高い同軸度が要求されます。従来は溶接後に機械加工で穴位置を仕上げていましたが、弊社では工程順序を変更し、曲げ加工前に穴加工を行うことで、溶接後も精度を確保できるようにしています。
【完品溶接の採用とコストダウン効果】
完品溶接とは、溶接前に各部品を機械加工で仕上げてから溶接を行う工法です。これにより、溶接後に再度機械加工を行う必要がなくなり、加工コスト・リードタイムの削減につながります。
本製品では、以下の点でコスト削減を実現しました。
・曲げ前にリーマ加工を実施し、穴位置精度を確保
・溶接後も追加加工不要な完品溶接構造を採用
・冶具を使用し同軸度を維持しながら組立精度を安定化
・再加工や測定工程を削減し、全体コストを20〜30%削減
このような工程変更は、単にコストを下げるだけでなく、製造工程をシンプルにし、品質の安定化にも寄与しています。
【リーマ加工のポイント】
穴加工では、通常のドリル加工ではなく、リーマ加工を採用しています。リーマ加工は仕上げ精度を高め、軸との嵌合精度を確保するために重要です。岩本鉄工所では、以下のような工夫により高精度なリーマ加工を実現しています。
・曲げ加工前の板材段階で加工し、変形リスクを回避
・治具で位置固定を行い、溶接後の軸芯ズレを防止
・溶接歪みを考慮した板取りと加工順序の最適化
その結果、軸嵌合部の同軸度を維持しつつ、機能上の要求を満たす高精度ブラケットに仕上げています。
【完品溶接の技術的特徴】
完品溶接では、溶接歪みを最小限に抑えながら寸法精度を確保するために、仮付け工程や熱入力管理が重要です。弊社では、以下のような技術管理を行っています。
・仮付け段階で専用治具を使用し、寸法基準を固定
・溶接順序の最適化により熱ひずみの発生を抑制
・TIG溶接・ガスシールド溶接など、部位に応じた溶接法を選択
・溶接後の仕上げ研磨で表面の平滑性と外観品質を確保
これにより、部品単体の精度を保持しつつ、組立後の機構動作にも支障のない高精度製品を実現しています。
【VE/VA提案の実例】
今回の製品では、従来の「溶接→機械加工」から「機械加工→溶接」という工程順序への変更が、VE(Value Engineering)提案の一例です。このような提案により、以下の効果を得られました。
・加工コストの低減(約20〜30%)
・溶接後の再加工不要による納期短縮
・リーマ精度保持による品質安定化
・冶具の再利用による生産性向上
弊社では、単に図面通りに加工するだけでなく、「どのようにすればより効率的に製造できるか」「精度を保ちつつコストを抑えられるか」という視点から設計・工程提案を行っています。
【岩本鉄工所の一貫対応体制】
岩本鉄工所では、レーザー切断・曲げ・溶接・機械加工までの一貫対応が可能です。設計段階からVE・VA提案を行い、治具や金型を社内製作することで、試作から量産まで高効率に対応しています。
・厚板・中厚板の板金加工(最大板厚25mm)
・長尺製品(最大2000mmクラス)への対応
・完品溶接・精密組立・塗装工程の一貫管理
・小ロット・多品種製品の短納期対応
これらの体制により、お客様の開発・生産コストの最適化に貢献しています。
本事例の建設機械用ブラケットでは、完品溶接とリーマ加工の工程最適化により、従来よりも20〜30%のコストダウンを実現しました。岩本鉄工所では、板金加工・溶接・機械加工を自社で一貫対応することで、精度・品質・コストのバランスを最適化しています。
溶接構造品や機械加工品のコスト削減、工程改善をご検討の際は、ぜひ弊社へご相談ください。お客様の課題に応じた最適な加工方法をご提案いたします。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
