作業員が集まらない工場の対策は?「選ばれない工場」からの脱却
「求人を出しても応募が来ない」「派遣も集まらない」「紹介会社からも断られる」
そんな声が、製造業の現場で聞く話です。
しかし、ここで一つ冷静に捉えるべき事実があります。
“作業員が集まらない”のは、工場の魅力が下がったからではなく、働き手の価値観が変わったからです。
つまり、
「人が来ない理由」を正しく理解しない限り、どれだけ採用活動を強化しても成果は出ないということです。
では、作業員が集まらない工場は何をすべきなのか。
現場責任者が“今すぐ実行できる対策”を、費用対効果の観点から整理します。
1. 作業員が集まらない本当の理由は「仕事内容」ではない
多くの工場は「きつ...
株式会社 ティーエイチエー (日本 愛知県)
自社だけで抱え込まない。プロと作る「身の丈に合った」自動化ロードマップ
この記事は自動化について別記事の続編です。こちらも参考下さい。
数千万円のロボットはまだ早い。中小企業のため自動化ロードマップ
https://ja.nc-net.or.jp/company/83727/product/detail/264654/
「自動化を進めたいが、社内に図面を描ける人間も、電気に詳しい人間もいない」 「現場は毎日の生産で手一杯。改善活動に充てる時間なんてない」
これが多くの中小製造業の偽らざる実情ではないでしょうか。 巷のセミナーでは「社内人材の育成」が推奨されますが、即戦力が必要な現場において、ゼロから技術者を育てるのは時間的にもコスト的にもリスクが高...
ロボット導入で「在庫」が増えるパラドックス:製造の自動化だけでは失敗する理由
最初に:この記事を読まれる方はまず以下の記事を読まれると理解が早くなります
DX時代に「生産ライン」と「製造ライン」を明確に区別すべき理由:「作る」現場と「稼ぐ」全体像
https://ja.nc-net.or.jp/company/83727/product/detail/263698/
①最新設備が招く「高速な渋滞」
工場に最新の産業用ロボットが導入されました。アームは目にも止まらぬ速さで動き、人間では不可能なスピードで部品を加工していきます。一見すると、生産性は劇的に向上したように見えます。しかし、そのロボットの周囲に目を向けると、異様な光景に気づくことがあります。次工程への...
自動化設備の費用対効果はどれくらい?-投資額か回収スピードか
自動化を検討する際、最初に出てくる質問は決まっています。
「いくらかかるのか?」
そして次に必ず出てくるのが、
「その投資は回収できるのか?」
現場の自動化を任されている責任者にとって、
費用対効果(ROI)は上司を説得するための最重要ポイントです。
しかし、自動化の費用対効果は“単純な計算”では見えてきません。
この記事では、自動化設備の費用対効果を正しく判断するための視点を、現場責任者の立場で整理します。
■ 費用対効果は「設備の値段」「削減できるコスト」で決まる
自動化の費用対効果は、次の式で決まります。
費用対効果=投資額÷ 削減できる年間コスト
何年...
【ロボット自動化の要】グリッパー完全ガイド!基礎知識・種類・エアvs電動・選定のコツまで徹底解説
製造現場や物流の自動化を進める上で、ロボットの「手」となるグリッパーの選定は、ラインの稼働率や精度を決定づける極めて重要な要素です。
しかし、「そもそもハンドやエンドエフェクタと何が違う?」「エア式と電動式はどちらを選ぶべき?」「うちのワークにはどの種類が合う?」など、選定や導入にあたって疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、グリッパーの基礎知識から種類、駆動源の選び方、よくある疑問の解決までを網羅的に解説します。さらに詳しく知りたいポイントは、それぞれの専門解説記事(リンク)を参考にしてください!
1. そもそも「グリッパー」とは?(基礎知識)
グリ...
大型ワークにおける高精度外径・内径研磨
本写真は、内径500mm、長さ800mmの大型円筒ワークを高精度で研磨加工している様子を示しています。使用されている研削盤は、TAISEI製の高剛性横軸円筒研磨機であり、重切削から鏡面仕上げまでを一台で行える構造を備えています。特に大型のロール、スリーブ、シャフトなど、精度と同軸度が要求される部品の研磨において、TAISEIの設備は高い信頼性を発揮します。写真中央に写っているワークは、外周部に多数の溝を持ち、外径と端面の両方に対して高精度な研磨が求められる形状です。
一般的にこのようなワーク形状では、縦軸研磨機による加工が行われることもありますが、今回の事例では横軸円筒研磨機を用いること...
株式会社 石川研磨 (日本 愛知県)
アルミ平面研磨による高精度仕上げ事例|Φ820×25mm・平面度0.02以下・平坦度0.02以下を実現
写真は、アルミ製ワーク(Φ820×25mm)に対して平面研磨を行っている加工の様子です。大型円板形状のアルミ部品を平面研磨盤で加工し、平面度0.02以下・平坦度0.02以下という高精度な要求仕様を満たすため、仕上げ加工を実施しています。
アルミは鉄や焼入れ鋼と比較すると柔らかく加工しやすい材料というイメージがありますが、高精度な平面研磨では、むしろ非常に繊細な管理が必要となります。材料自体の熱膨張率が大きく、切削熱や研削熱の影響を受けやすいことに加え、研削条件やチャッキング方法によって加工後の寸法変化や反りが発生しやすい特徴があります。
特に今回のようなΦ820×25mmという大径...
株式会社 石川研磨 (日本 愛知県)
アルミの耐食性ランキング|合金ごとの“錆びにくさ”を比較
■ はじめに|アルミは「錆びない金属」ではありません
アルミは鉄のような赤錆は発生しませんが、
「まったく腐食しない金属」ではありません。
合金の種類や使用環境によっては、
白サビや孔食(ピンホール状の腐食)、
応力腐食割れなどが発生することがあります。
■ ランキングを見る前に知っておきたいポイント
耐食性は、材質だけで決まるものではありません。
次のような条件でも大きく変わります。
・ 屋内・屋外
・ 海沿いかどうか
・ 雨や湿気の有無
・ 薬品との接触
・ アルマイトなどの表面処理
そのため、このランキングは一般的な使用環境での...
兼岩株式会社 (日本 愛知県)
①「生産ライン」と「製造ライン」、言葉の定義を超えた違い
「生産ライン」と「製造ライン」。 多くの現場で混同して使われがちなこの2つの言葉ですが、
生産ラインとは、製造ラインとは という言葉の定義をみると
生産ライン-製品が完成するまでの全体の流れ、完成品までの一連の工程全体
製造ライン-製品や部品を製造するために、決めた目的に沿ったライン(一部)
とよく表現されます。
これを単なる「言い換え」だと思っていると、現在の製造業が今後直面していくデジタル化や効率化の波に乗り遅れる可能性があります。
実務において重要なのは「どの範囲のデータを、誰が見て、何の判断をする場所なのか」...
窒素 × SDGs ── 製造業が窒素で持続可能に近づく理由
SDGs(持続可能な開発目標)は、製造業にとって「環境への配慮」だけではありません。
品質の安定、廃棄物削減、安全性向上、エネルギー効率──
これらすべてがSDGsの重要テーマです。
そして実は、窒素はこの複数のテーマに同時に貢献できる可能性があります。
製造現場では、窒素は「酸化防止」「乾燥」「安全対策」として使われていますが、
その効果はSDGsの文脈で見ると、より大きな意味を持ちます。
1. SDGs 12「つくる責任・つかう責任」
── 製品寿命を延ばし、廃棄を減らす**
窒素は不活性で反応しないため、
製品の劣化原因である 酸化・腐食・湿気 を大幅に...
