グローバルな素材調達!扶桑鋼管の海外拠点と強み
扶桑鋼管は建設機械、各種産業機械や建設・土木の部品として使用される機械構造用鋼管や特殊鋼鋼管の卸売り及び加工を手掛けています。
55年以上積み上げた確かなノウハウと保有する機能をフルに活用し、常にお客様ニーズの一歩先を見据えたご提案を致します。
◆豊富な在庫、最適素材のご提案
・機械構造用鋼管を中心に常時1万トン超の充実した在庫。
・メーカーオーダー品でも問題ナシ、ご要望の納期にお応えします!
・メーカーとの密接な連携により、シチュエーションに応じた最適素材を開発します。
・最新鋭の加工設備を駆使し、少量多品種の部品製造にも対応可能。
・効率的な在庫管理と抜群の調達力によって...
扶桑鋼管 株式会社 (日本 千葉県)
【アルミ薄板プレート 高精度加工|薄い部品対応の技術力【2mm厚】】
竹中機械製作所では、アルミ材を使用した薄板プレートの高精度加工に対応しています。特に薄くて変形しやすいアルミプレートの加工においては、素材特性や加工条件を熟知したうえでの適切な加工方法が求められます。
【アルミ薄板プレート加工の特徴】
アルミは軽量で加工性に優れる一方、熱膨張率が高く、歪みや反りが生じやすいという特性があります。竹中機械製作所では、こうしたアルミ材の特性に配慮し、加工時の熱変形やクランプによる応力集中を最小限に抑える加工手法を採用しています。これにより、薄板プレートの平坦度や寸法精度を確保しています。
【保有設備による高精度対応】
竹中機械製作所では、最新のマシ...
株式会社 竹中機械製作所 (日本 千葉県)
【電子小型部品の自動化加工に対応|中ロット向け高精度対応】
電子小型部品の量産化や生産性向上において、自動化の導入は不可欠です。竹中機械製作所では、協働ロボットや産業用ロボットを活用し、中ロット向けの電子小型部品加工においても高精度な対応が可能です。
【中ロット加工に最適な体制】
竹中機械製作所では、1個から1000個までの中ロット対応が可能です。特に電子小型部品においては、多品種少量の生産が求められることが多く、昼夜を問わず安定した稼働を実現するため、夜間の無人化運用に対応した設備構成を整えています。設備にはロボドリルやNC旋盤をはじめ、6軸ロボットや協働ロボットなどを活用し、搬送から加工、検査まで一貫した工程を自動化しています。
【電...
【高精度な工作機械部品製作 |SCM415 浸炭焼入れ対応】
【SCM415材とは何か】
SCM415は、JIS規格におけるクロムモリブデン鋼の一種で、耐摩耗性と靭性のバランスに優れた合金鋼です。主に浸炭焼入れによる表面硬化処理を前提に使用され、自動車部品や機械要素部品など、高強度と耐摩耗性が求められる用途で多く採用されています。特にギア、シャフト、ピン類といった回転部品においては、SCM415の機械的性質と熱処理後の硬化層が効果を発揮します。
【竹中機械製作所におけるSCM415の加工対応】
竹中機械製作所では、SCM415を含む合金鋼に対して高精度な丸物加工を実現しています。主に対応するサイズはφ200〜φ550の中・大径部品で、公差0.0...
【薄板プレート加工に対応|高精度クランプと自動化の強み】
薄板プレートの加工では、反りや歪みを抑えたワーク固定が必要不可欠です。竹中機械製作所では、独自のクランプ技術と高精度な加工設備を駆使し、薄板プレートに求められる精度と安定性を両立しています。
【薄板プレート加工の難しさ】
薄板プレートは、一般に厚さが数ミリ以下で広い面積を持つ部品であり、切削加工時の反りやびびりが大きな課題となります。加工中の振動や熱変形の影響も受けやすく、ワーク保持や加工順序に細心の注意が必要です。
【高精度なワーク保持技術】
竹中機械製作所では、真空チャックや機械的クランプによる反り抑制固定技術を採用しています。特に薄肉アルミやSUSプレートなどの加工では、...
【STKM13A S-C】機械構造用炭素鋼鋼管とは?
◆扶桑鋼管が取り扱う鋼管の規格についてご紹介!
STKM13A S-Cとは、JIS G 3445規格に基づく機械構造用炭素鋼鋼管の一種です。
この鋼管は主に機械構造用として使用され、
優れた機械的特性を持つことから、さまざまな産業分野で広く利用されています。
◆STKM13A S-Cの特徴
高い引張強度と耐久性:
STKM13A S-Cは引張強度や耐久性に優れており、
機械部品や構造物の製造に適しています。
高い負荷に耐えることができるため、信頼性の高い製品を製造することが可能です。
良好な加工性:
この鋼管は、切断、曲げ、溶接などの加工が容易であり、
複雑な形状...
扶桑鋼管 株式会社 (日本 千葉県)
【SCM415小径シャフト加工|浸炭焼入から円筒研削まで一貫対応】
小径シャフトは産業機械や自動車部品、ロボット部品などに幅広く使用されており、その加工には高い寸法精度と表面品質が求められます。竹中機械製作所では、SCM415材を使用した小径シャフトに対して、浸炭焼入と円筒研削を含む一貫加工を提供しています。
【SCM415材の特長】
SCM415はクロムモリブデン鋼の一種で、浸炭焼入により表層硬化と心部の靭性保持が可能な材料です。これにより、摺動部品や軸受部品として使用される小径シャフトに必要な耐摩耗性と耐衝撃性を両立できます。竹中機械製作所では、SCM415の機械特性を十分に活かした切削条件の選定と、加工歪を抑える工程設計を行っています。
【自動搬送装置部品・固定具の精密加工|高精度対応力と加工技術】
竹中機械製作所では、自動搬送装置に用いられる各種部品や固定具に対し、高精度かつ高品質な加工対応を行っています。多様な素材・形状への柔軟な対応と、豊富な実績に裏付けられた技術力により、装置メーカーや自動化設備メーカーから高い評価を得ています。
【自動搬送装置部品への対応範囲】
自動搬送装置に用いられる部品には、搬送台、案内レール、シャフト、ホルダー、ガイドブロック、アームユニットなど多種多様な形状とサイズがあります。竹中機械製作所では、これらの部品を1個から1000個までのロットで対応しており、試作から量産まで一貫して対応可能です。
材質は鉄、アルミ、ステンレスを中心に、強度や耐摩...
【SCM420H(クロムモリブデン鋼)の旋盤・マシニング加工|高精度円筒研磨対応】
SCM420H材(クロムモリブデン鋼)の旋盤加工・マシニング加工・円筒研磨に対応し、外形交差0.001mm、同心度0.005mmの精密加工を実現しています。
浸炭焼入れ処理にも対応し、高強度かつ耐摩耗性の高い部品を製作可能です。
【SCM420H材とは】
SCM420H(クロムモリブデン鋼)は、浸炭焼入れによって表面硬度を高められる合金鋼です。
強度と耐摩耗性を兼ね備え、ギア・シャフト・ベアリング部品などに使用されます。
【加工可能な仕様】
- 材質:SCM420H(浸炭焼入れ対応)
- ワークサイズ:φ450×355mm
- 外形交差:0.001mm
【アルミ加工|高精度直角度【10μm】【20μm】も対応】
竹中機械製作所は、アルミ素材を用いた高精度加工において豊富な実績を有しています。特に直角度20μmという厳しい公差にも対応できる技術力が強みです。これは高精度部品製作を求める業界にとって、大きなメリットとなります。
【高精度アルミ加工の特長】
竹中機械製作所のアルミ加工は、マシニングセンター、NC旋盤、複合加工機を駆使し、丸物部品から異形状まで幅広く対応しています。特にA6061-T6材やSUS304などの難加工材の加工実績もあり、リングやディスク形状の製品で高い平行度・同心度・直角度を確保しています。具体的には、A6061-T6のリング加工では同心度・平行度0.05mm以内、S45C...
