海外製金型の国内移管、トラブルを防ぐために製造現場が重視するチェックリスト
海外で使用していた金型を日本国内へ移管する際に起こりがちなトラブルと、それを防ぐために製造現場が確認すべき実践的チェック項目を紹介します。
1. なぜ「海外製金型の国内移管」はトラブルが多いのか?
近年、調達コスト削減やグローバル生産の分業化により、海外製の金型を国内に移管して再利用するケースが増えています。
特に中国・東南アジア製の金型を保有したまま国内で再立ち上げする案件が多く見られます。
ところがその際に、
・寸法が安定しない
・材料がうまく流れない
・金型がプレス機に合わない
・トライはできたが量産でNGが出る
など、再現性や精度の不安定さに悩まさ...
株式会社SPワークス (日本 愛知県)
ラップ加工とは?特徴を解説
ラップ加工とは、高精度な平面や鏡面を実現するための精密加工方法の一つです。
砥粒(細かな研磨材)を使用し、ワーク表面を微細に研磨することで、高い平面度や面粗さを実現します。
特に、
・半導体部品
・精密機械部品
・光学部品
・金型部品
・摺動部品
など、高精度が求められる分野で活用されています。
ラップ加工の特徴
ラップ加工の最大の特徴は、「非常に高い平面精度」を実現できることです。
一般的な切削加工では難しい、
【ラップ加工の特徴】
・高平面度
・鏡面仕上げ
・微細な面粗さ
・高い寸法安定性
・加工歪み低減
などを実現しやすい加工方法です。
特に、部...
大野精工 株式会社 (日本 愛知県)
配電盤向けチタンTP270ブスバー製造:3~5日対応可能!
株式会社藤工業所のブスバーは、配電盤や制御盤、蓄電システムの電流経路を安定化するために設計した金属バーです。板厚t3.00mmを基準に、設計寸法に合わせて曲げと溶接を一体で対応します。材質はチタンTP270を前提に、表面は素材まま、溶接部の仕上げはご指示に応じて実施します。溶接方法の指定がない場合は、図面を拝見した上で最適工程をご提案します。標準納期は3〜5日、小ロット一点からのご依頼も歓迎です。
【チタンTP270曲げ+溶接の最適解】
ブスバーにチタンTP270を用いる理由は、軽量で耐食性に優れ、長期使用での腐食リスクを抑えたい盤内環境に適しているためです。弊社はTIGを中心に、TI...
株式会社 藤工業所 (日本 愛知県)
樹脂の流動性に影響を与える主な要因とは? ~豆知識~
材料(樹脂の種類、粘度、添加剤、水分)、温度(樹脂温度、金型温度)、圧力(射出圧力、型締め力)、成形条件(射出速度、冷却時間)、金型設計(ゲート位置・形状、肉厚変化、キャビティ形状)の5つに大別され、これらが複合的に作用して成形品の品質(ショートショット、バリ、フローマーク、反りなど)を決定します。
【 主な要因 】
1. 材料特性 (樹脂の種類、分子量、添加剤)
・ 分子量 : 一般的に、分子量が小さいほど流動性が良くなります(MFR値が大きい)。分子鎖が長いと絡み合いが多くなり、流れにくくなります。
・ 樹脂の種類 ...
日進工業 株式会社 (日本 愛知県)
切削速度とは?基礎知識・計算方法・最適条件をわかりやすく解説
【切削速度とは】
切削速度とは、工具の刃先がワーク(材料)表面を移動する速さのことです。
単位は通常 m/min(メートル毎分) で表します。
簡単に言うと、
「刃先が1分間にどれだけ材料表面を削って進むか」
を示す重要な加工条件です。
【切削速度と回転数の関係】
旋盤やマシニングでは、直接設定するのは「回転数(rpm)」です。
しかし実際に材料に影響するのは切削速度です。
~計算式~
V=π×D×N÷1000
V:切削速度(m/min)
D:工具またはワーク径(mm)
N:回転数(rpm)
~例(黄銅 φ50mm の場合)~
回転数:1,000 ...
砲金の成分・特徴・用途まとめ|青銅・黄銅との違いも解説
【砲金とは】
砲金とは、銅(Cu)をベースに、錫(Sn)と亜鉛(Zn)を加えた銅合金です。
もともとは大砲の素材として使われたことからこの名が付き、英語では Gunmetal(ガンメタル)と呼ばれます。
【主な成分(合金組成)】
・銅(Cu)・・・約88%
・錫(Sn)・・・約10%
・亜鉛(Zn)・・・約2%
※鉛(Pb)・・・用途によって少量添加
【特徴・メリット】
・鋳造性が高い・・・複雑な形状にしやすい
・耐摩耗性が優れる・・・摩擦に強く、長寿命
・耐腐食性も高い・・・水や湿気に強く、錆びにくい
・機械加工がしやすい・・・切削などにも適応
【主...
トルク制御と速度制御の正しい使い分け
「サーボを使っているけれど、速度制御とトルク制御のどちらが最適なのか判断しづらい…」
「ワークによって押し込み力が変わり、品質にムラが出てしまう…」
このような悩みは、制御方式の選択が合っていないことが多いです!
【トルク制御と速度制御の違い】
サーボモーターの制御方式は大きく「速度制御モード」と「トルク制御モード」に分かれます。
速度制御はその名の通り、設定した回転速度を維持しながら動作させる仕組みです。
搬送・供給・一定速度の加工など、動作スピードが最優先の工程に向いています。
一方トルク制御は、モーターの出す力(トルク)を一定に保つ制御です。
押し込み、締付け、ワ...
株式会社アイコー (日本 愛知県)
SDGs時代のノベルティはバイオプラスチックで !! PLA対応エコグッズ選び方
展示会やキャンペーンで配布されるノベルティグッズは、多くの場合短期間で役目を終えます。だからこそ今、環境負荷の小さい素材へ切り替える意義が大きくなっています。近年注目されているのが、植物由来原料を使ったバイオマスプラスチックや、生分解性を備えたバイオプラスチックです。従来の石油由来樹脂と比べても実用性は高く、企業の環境姿勢を自然に伝えられる選択肢として広がりを見せています。
【バイオプラスチックとは何か 基礎と豆知識】
バイオプラスチックは大きく二つに分けられます。ひとつは植物など再生可能資源を原料とするバイオマスプラスチック、もうひとつは使用後に特定環境下で水と二酸化炭素へ分解さ...
株式会社 豊栄工業 (日本 愛知県)
設備まわりの小物部品・治具部品を1個から製作|愛知県みよし市の郡山技研
■工場の設備や機械を使っていると、「この部品だけ作りたい」「設備に取り付ける金具が1個だけ必要」という場面があります。
たとえば、設備に取り付けるブラケット、治具、特殊寸法のボルト・ナット、カラー、シャフト、プレート、スペーサー、既存部品への追加工などです。
このような部品は量産品ではなく、1個だけ必要になることも少なくありません。
市販品では合わない場合や、今使っている設備・部品に合わせた形状が必要になる場合もあります。
■図面・絵・現物をもとに加工します
郡山技研では、設備まわりの小物部品や治具部品を、1個からご相談いただけます。
正式な図面でなくても、
株式会社郡山技研 (日本 愛知県)
投影機の種類と黄銅(真鍮)部品の特徴とは?
【投影機とは】
映像や画像などの視覚情報をスクリーンや壁などの平面に映し出す
装置のことです。
【投影機の利点】
・大画面表示が可能
比較的小型な本体で数十~数百インチの大画面を実現。
映画やプレゼン、スポーツ観戦など、迫力ある映像体験が可能。
・設置の柔軟性
壁やスクリーンがあれば、設置場所を選ばず使用可能。
天吊り・据え置き・持ち運びなど多様な使い方ができる。
・コストパフォーマンスに優れる大画面
同サイズのテレビと比べて、同じ大画面でも低価格で実現できる。
例:100インチのテレビは非常に高価、だがプロジェクターなら手頃。
・目に優しい視聴体験
