1041-1050件表示 / 7096件
シーケンサ(PLC)の基本/種類による違いと豆知識
【PLCとは?】 シーケンサ(PLC:Programmable Logic Controller)は、生産設備を自動で動かす「頭脳」の役割を担います。 入力部にはセンサーやスイッチからの信号が接続され、CPUがあらかじめ組まれたラダープログラムに従って判断を行い、出力部からモーター・シリンダー・アラーム装置などを動作させます。 つまり、PLCは人がボタンを押す代わりに機械を「いつ・どう動かすか」を制御しているのです。 工場ラインのスタート/ストップ制御や搬送順序の管理、異常発生時の停止など、製造現場における安全・効率・品質を支える基盤的存在です。 【PLCの選定ポイント】 ●I...
株式会社アイコー (日本 愛知県)
町工場で働く人が教える町工場のいい所!
町工場の良い所!町工場で働く従業員が徹底解説! 日本には町工場の規模の企業が35万もの工場が存在します。航空、金属、プラスチック、繊維などなどあり、中にはテレビで有名になった下町ロケットみたいなすごい工場もあります! 確かに大企業もすごいですが、日本の中小企業も日本の産業を支えているのも事実です。 そんな中小企業の町工場のいいところをご紹介します。 中小企業・町工場のいいところ ①中小企業・町工場だからこそ出来る柔軟性 経営体系が親族またはともに働いてきた人が会社の決定権、運営の役割を持っているケースが多いです。大量生産よりもカスタマイズされた製品の製造や細かいサービス...
株式会社 石垣商店 (日本 愛知県)
町工場で働く人が教える町工場のいい所!
株式会社 石垣商店 (日本 愛知県)
C3771とは?特徴・用途・鍛造性をわかりやすく解説
【C3771とは】 C3771とは、JIS規格の鍛造用黄銅(真鍮)で、特に熱間鍛造に適した材料です。 主成分は、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、鉛(Pb:少量) 強度・加工性・鍛造性のバランスが良いのが特徴です。 【特徴】 ① 鍛造性に優れる  ・高温で塑性変形しやすい  ・金型への充填性が良い  ・欠肉・割れが起きにくい  →複雑形状の成形に適している ② 強度・密度が高い  ・鍛造により内部組織が緻密化  ・ピンホールや空隙が少ない  →気密性・耐圧性が向上 ③ 切削仕上げとの相性が良い  ・鍛造後に必要部分のみ切削  ・高精度仕上げが可能  →鍛造...
金属代替としてのエンプラの利点
近年、軽量化やコスト削減を目的に、金属部品をエンジニアリングプラスチック(エンプラ)に代替する動きが加速しています。特に自動車や産業機械など、耐久性と精度が求められる分野では、エンプラの特性を活かした部品設計が進められています。弊社では、エンプラの高精度成形技術を活用し、多くの企業の製品開発を支援しています。今回は、金属代替としてのエンプラの利点について詳しく解説します。 1. 軽量化による燃費向上と省エネ効果 金属をエンプラに代替する最大のメリットは「軽量化」です。例えば、鉄製部品を樹脂化すると重量が半分以下になり、アルミ部品でも約40%の軽量化が可能です【23】。自動車部品では...
日進工業 株式会社 (日本 愛知県)
〇〇に絶縁塗装してみちゃった!シリーズ6 ~ワイヤーインテリア編~
女性社員による『絶縁塗装してみちゃった!』シリーズ、今回がいよいよ最終回となりました。 このシリーズを楽しく更新させて頂いておりましたので少し寂しく思います。(;;) 華々しくラストを飾るのは【ワイヤーインテリア】です!! もともとは白い塗装が施されていましたが 絶縁電着塗装をする為、一度剥離処理を行い素地を露出させました。 素材:アルミ 重さ:約27g 大きさ:縦7cm 横12cm 塗装時間:5分 電圧:200V 焼き付け:190度 20分 採用理由:金色になったらおしゃれになると思ったから 剥離処理を行った結果、素地があまり綺麗な状態ではありませんで...
FGIホールディングス株式会社 (日本 愛知県)
NCバーとは|黄銅(真鍮)の特徴と用途
【NCバーの特徴】 NC旋盤での自動・連続加工に適した丸棒材料として、 加工効率・精度・安定性に優れている点にあります。 1.自動供給に適した長尺丸棒材  一般にΦ3~Φ60mm程度の丸棒で、長さは1m〜4mが多い。  自動供給装置で連続的にNC旋盤に供給される。 2.高い寸法精度  多くは引き抜き材(冷間引抜鋼)やセンタレス材として提供され、  外径や真円度、直線性が非常に高い。  加工精度や工具寿命にも良い影響を与える。 3.加工の安定性  高い真円度・直進性により、つかむ時の芯ブレが少ない。  振動やビビりを抑え、安定した切削が可能。 4.材質の多様性  鉄、...
中小企業のマテハン導入事例
近年、中小製造業でも「マテハン導入」による省人化・効率化が進んでいます。 マテハンとは、工場や物流現場における「搬送・供給・保管・仕分け」を効率化する設備や仕組みを指します。 以前は大手工場向けのイメージが強かったマテハンですが、現在では中小企業でも導入しやすい設備が増えています。 特に、 【中小企業で増えている改善内容】 ・工程間搬送の自動化 ・部品供給の効率化 ・作業導線改善 ・省人化 ・作業負担軽減 などを目的とした導入が増えています。 工程間搬送を改善した事例 製造現場では、加工後の製品や部品を次工程へ運搬する作業が発生します。 しかし、 ・人が台車で運...
株式会社 ティーエイチエー (日本 愛知県)
導電性って何だろう・・?
導電性とは・・? 「電気の流れやすさ」のことです。 水道管で例えると 導電性がよい材料:太くてたくさん流れる水道管 導電性が低い材料:細くて流れる量が少ない水道管 それとともに銅は電気抵抗が非常に低い材料であること 銅は導電性が非常に高い材料なので電気を効率よく、またロスを最小限に送電することが出来る唯一無二の材料なのです。 では、導電性の高いものばかりで構成してロスなく送電し続ければよいのか?といわれたらそうではありません。過剰に送電されないように絶縁処理も必要ですし、万が一の時に送電を遮断したり、電気の量に合わせて銅ブスバーの板厚、幅が変化していきます。 電...
株式会社 石垣商店 (日本 愛知県)
板厚9mmのプレス加工から多品種少量対応まで|金具加工のコスト最適化なら山口熊製作所
【板厚9mmでもプレス加工対応可能】 一般的に板厚9mm(t9)の厚板加工はレーザー加工が主流ですが、山口熊製作所ではプレス加工による対応も可能です。レーザーだけに頼らずプレスを活用することで、数量や仕様に応じた最適な加工方法を選択できます。 【レーザー加工のコスト課題を解消】 t9の加工をレーザーで行う場合、数量が多くなるとどうしても加工コストが膨らみがちです。当社では、小ロットはレーザー加工、大ロットは単発プレス加工と使い分けることで、品質を維持しつつコストを大幅に削減します。 【多品種少量の品質管理にも対応】 「穴のピッチがずれる」「曲げが斜めになる」など、多品種少量の...
株式会社 山口熊製作所 (日本 愛知県)
