ブラケット製作|曲げ加工・溶接を組み合わせたオーダーメイド対応
ブラケットは、機械や設備の部品を固定したり、位置決めを行ったりするために使用される部品です。設備によって形状や寸法、取付方法は異なるため、多くは図面に合わせたオーダーメイド製作になります。
使用環境によって求められる性能も変わります。強度を重視するのか、耐食性を優先するのかによって材質や加工方法は異なります。図面だけでなく用途まで確認しながら製作方法を検討することが、品質の安定につながります。
この記事では、ブラケット製作で押さえておきたい加工のポイントと、市川鉸工業の対応体制について紹介します。
【技術・製品概要】
ブラケットは、産業機械、搬送設備、制御盤、各種製造設備など幅...
市川鉸工業株式会社 (日本 群馬県)
プレス絞り+3Dレーザー|成形後の穴・切欠きを高自由度で加工
立体形状の部品では、平面状態で穴や切欠きを加工してから成形する方法だけでは、加工位置や形状に制約が生じる場合があります。特にプレス絞りによって立体形状へ成形した後、側面や傾斜面などに穴を設ける場合は、成形品の形状に合わせた後加工が必要です。こうした工程では、絞り加工と3Dレーザー切断を組み合わせることで、成形後の加工自由度を高められます。この記事では、プレス絞りと3Dレーザーを組み合わせた成形後の穴・切欠き加工について、位置決めや設計自由度の観点から解説します。
【技術・製品概要】
プレス絞りは、金型を用いて平らな金属板を立体形状へ成形する加工方法です。円筒状や容器状など、平板の状態で...
市川鉸工業株式会社 (日本 群馬県)
アルミ鋳造 AC4C タイヤ製造設備部品 鋳物 砂型鋳造
砂型鋳造 アルミ合金鋳物 AC4CH-T6 タイヤ製造設備部品
重量:65㎏
サイズ:825×656×292
砂型鋳造は、自由設計が得意で、お客様の欲しいを形にすることが容易です。
試作段階の製品がございましたら、是非とも量産前に、弊社で一度お見積りをお試しください。
別角度でこちらの製品がご覧になれます。
https://www.nc-net.or.jp/mypage/product/edit/id/176989/
サトキンホームページはこちら↓↓
https://www.satokin.co.jp
1.アルミ合金
対応材質 A1、AC2A、AC2B、...
株式会社 サトキン (日本 群馬県)
コンプレッサー 砂型鋳造 銅合金鋳物 CAC406
製品名:コンプレッサー部品
材質:CAC406(青銅鋳物6種)
納入業界:回転機器メーカー
対応ロット数:1個~50個/月
製品重量:70Kg
製品サイズ:500mm×400mm×300mm
複雑形状のため中子を7個使用しており、鋳込みの際に発生する
ガス量が多く、それを鋳造方案によって製品内部に残留させないように
回避しています。
砂型鋳造による単品物、小ロットの複雑形状製品等はサトキンにお任せ下さい!
●各種試作品・短納期・小ロット品・精密砂型鋳造
1.アルミ合金
対応材質 A1、AC2A、AC2B、AC4B、AC4C、AC7A
2.銅合金
株式会社 サトキン (日本 群馬県)
砂型鋳造 アルミ合金鋳物 AC4C-F 音響機器部品
材質:AC4C-F
納入業界:音響機器加工メーカー
対応ロット:1~100ヶ
製品重量:6.1kg
製品サイズ:400×220×200
特徴:音響部品の為、鋳肌面の面粗度重視案件の為粒度の細かい砂を使用しております。外観重視製品。
こちらのURLから違う角度をご覧になれます。
https://www.nc-net.or.jp/company/47507/product/detail/178141/
1.アルミ合金
対応材質 A1、AC2A、AC2B、AC4...
株式会社 サトキン (日本 群馬県)
アルミ加工の軽量化技術|試作部品から産業機械部品まで
アルミは軽量性と加工性に優れ、輸送機器や精密機器、建築設備、照明機器など幅広い分野で利用されています。鉄やステンレスに比べて比重が小さく、成形後の製品重量を大きく削減できるため、軽量化ニーズの高い分野では欠かせない素材です。一方で、強度や表面処理の適正を考慮した設計や加工技術が求められます。ここでは、アルミ加工の特徴、対応範囲、製作事例、用途分野、そして強みについて詳しく解説します。
【アルミ加工の特徴】
アルミは鉄に比べて約3分の1の比重であり、軽量化と熱伝導性の高さを活かした用途が多く存在します。自動車分野では燃費改善、輸送機器では積載効率の向上、産業機械では作業性改善に寄与します...
市川鉸工業株式会社 (日本 群馬県)
砂型鋳造 アルミ鋳物 薄肉 異材結合 インペラー 羽根車 回転体 AC7A Ф750
砂型鋳造 大型アルミ鋳物 羽根車 インペラー AC7A
納入業界:空調・空気機器メーカー
対応ロット:1ケ~100ケ/月
製品重量:30㎏
製品サイズ:Φ750㎜×132㎜
特長:異材結合に自信があります。製品中心にダクタイル鋳鉄を鋳包むことにより、相手部品との接合部の摩耗を防ぎます。また、インペラー羽部形状はすべて中子で形成されておりますが、そこを流れる流量が非常に重要であり、鋳肌の品質が求められる。
弊社ではインペラーにおいてはアルミ合金、銅合金と多くの取引先からご注文受けております。また外注での加工も承っております。
大物から小物まで作製可能です。
1....
株式会社 サトキン (日本 群馬県)
SUS304・SS400対応 円筒ケース製作|ヘラ絞り・板金を組み合わせた加工
円筒ケースは、産業機械や食品機械、検査装置など、さまざまな設備で使用される部品です。設備ごとに直径や高さ、板厚、取付方法が異なるため、多くは図面に合わせたオーダーメイド製作になります。
円筒形状に適した工法は一つではありません。継ぎ目のない形状が求められる製品もあれば、大型サイズや板厚のある製品もあります。形状や材質、数量を踏まえて加工方法を選ぶことが、品質やコストの両立につながります。
市川鉸工業では、ヘラ絞り加工と板金加工の両方に対応しています。図面や用途を確認しながら、製品に適した加工方法をご提案しています。
【技術・製品概要】
円筒ケースは、保護カバーや装置ケース、筐体...
市川鉸工業株式会社 (日本 群馬県)
