なぜ校正に出すと新品みたいに戻るのか?LevelManの精度補正の仕組み
― LevelManが“精度を取り戻せる”本当の仕組み ―
「校正に出せば、精度が元に戻る」
そう思われている方は、実は少なくありません。
しかし本来、校正とは“精度を直す作業”ではなく、“現状の誤差を確認する作業”です。
これは以前の記事でもお伝えした通りです。
では、なぜ
LevelManは校正に出すと新品時の精度で戻ってくるのか?
その答えが、
リニアライズ処理(精度補正) にあります。
■誤差は、直せる
どんな測定器にも、必ず誤差は存在します。
そしてその誤差は、使用年数や環境の影響によって、少しずつ大きくなっていきます。
一...
株式会社 AnyDesign (日本 東京都)
【保存版】アナログ水準器からデジタルへ移行すべき5つのサイン
まだアナログ水準器を使い続けますか?
測定精度のばらつき、作業報告の手間、熟練者しかできない作業——。
こうした課題は、すでに「デジタル化のサイン」かもしれません。
本記事では、現場でデジタル水準器への切り替えを検討すべき5つのポイントを、事例とともに分かりやすく解説します。
【アナログ水準器の限界】
アナログ水準器(気泡管)は、シンプルで扱いやすい一方で、以下のような課題を抱えています。
・気泡の目視による読み取り誤差
・測定結果の記録・共有が困難
・温度や光の影響を受けやすい
・複数人で同時作業できない
・トレーサビリティが確保しにくい
こ...
CNCフリーフォームパイプベンダー加工例_本社階段標識
今回は、CNCフリーフォームパイプベンダーの加工例をご紹介します。
弊社では、自由形状のパイプ曲げを可能にするCNCフリーフォームパイプベンダーを販売しています。デザイン性の高い形状にも対応でき、これまでにもさまざまな加工実績があります。
本題の加工例ですが、実は社内にもこの機械で曲げた手すりや階段の標識が使われています。
お客様から「おしゃれですね」と言われることもあり、「実はうちで曲げたんですよ」とお伝えすると驚いていただくこともしばしばです(笑)
お客様の層も幅広く、同業社様はもちろん、デザイナーの方からアート作品のご依頼まで、さまざまな用途でご相談いただいています。...
日進精機 株式会社 (日本 東京都)
【設備紹介】自動見積りシステム:見積り待ち時間を削減する板金加工向けシステム活用
【設備特徴】
見積り依頼の形式
⇒・3D(iges,parasolid,他)
・2D(DXF,DWG)
・イメージファイル
(PDF,JPEG,TIF,BMP他)
製品開発や調達の現場では、見積りのスピードがそのまま開発速度や意思決定の質に直結します。株式会社クラフテックオカモトでは、板金加工に特化した自動見積りシステムを導入し、図面受領から短時間での見積り提示を可能にしています。試作段階から量産検討まで、設計者や購買担当者の負担を軽減し、ものづくりの初動を確実に支える仕組みです。
【短納期見積りを可能にする自動見積りの仕組み】
自動見積りシステムは、...
株式会社 クラフテックオカモト (日本 東京都)
黄銅Φ12部品が支えるカーナビの精密機構!高精度×安定供給の技術力とは
カーナビ内部で使用される黄銅製部品は、見えない場所で製品の性能を左右する重要な役割を担っている。今回取り上げるのは、真鍮(NB5S)を使用したΦ12の精密部品。加工ではわずかなズレが性能に影響するため、高度な切削技術と安定した量産体制が必要となる。特にこの部品は溝の形状が特徴的で、NC複合自動旋盤による一発加工が欠かせない。
◇黄銅Φ12カーナビ部品とは?
この製品は、カーナビの回転制御や信号伝達部などで使われる構造部品。素材に選ばれたNB5Sは、導電性・耐食性に優れており、内部摩耗や振動によるトラブルを防ぐ点で最適。外径12ミリという小径ながら、複雑な溝形状が加工の難しさを増している...
三鎮工業 株式会社 (日本 東京都)
レベル出しのコツ|誰でも精度を出せる「LevelMan」活用術
精密機械や工作機械の据付作業で欠かせないのが「レベル出し」です。
しかし、経験者でなければわずかな傾きを見抜くことは難しく、「勘」や「慣れ」に頼る場面が多いのも事実です。そこで今回は、レベル出しを効率的かつ高精度に行うコツと、デジタル水準器「LevelMan」を活用した方法をご紹介します。
【レベル出しでよくある失敗例】
まずは、従来のレベル出しで起きやすいミスを整理しておきましょう。
●気泡式水準器での読み取り誤差
目盛の両端を目視で確認するため、人によってバラつきが出やすい。
●測定点の少なさによる見落とし
1点ごとに測定すると、ねじれや局所的な傾きを...
長崎テクニカルセンターへ新設備を導入しました!
長崎テクニカルセンターへ、この度5軸制御マシニングセンタ、ファイバレーザーマーカー、エアリーク・Heリークテスト装置の導入を行いました。
高効率・高精度加工が可能なニッデクオーケーケ HM-X8000は長崎テクニカルセンターへの導入は2台目となります。
brother ファイバレーザーは、樹脂や金属への高精細・ダメージレスなマーキング(印字, 刻印, 彫刻)を得意とするレーザーマーカーです。
また、エアリーク・Heリークテスト装置導入により、長崎テクニカルセンターではエア・ヘリウムリークテストが可能となりました!
■試作でのアルミダイカストの短納期スピード試...
株式会社 クライム・ワークス (日本 東京都)
射出成形_生分解性樹脂『PLA(ポリ乳酸)』とは?
当社では、生分解性樹脂を用いた射出成形・金型製作に対応しています。
今回はPLA(ポリ乳酸)についてご説明します!
▪ PLA(Polylactic Acid/ポリ乳酸)とは、
・トウモロコシ・サトウキビなどの植物(主にでんぷん)から作られる生分解性樹脂
※近年では非可食作物や食物残渣などの採用も徐々に始まっています
・植物由来(バイオマスプラスチック)で石油由来材ゼロ
・使用後は工業用コンポストにて微生物の働きで分解可能
・石油由来のプラスチックと比較して製造・廃棄時のCO₂排出を抑制
・カーボンニュートラル(植物が光合成で吸ったCO₂を返してるだけの素材なので、差し...
日進精機 株式会社 (日本 東京都)
なぜ精密測定に重力センサー?ADL-Gシリーズの計測原理と特長を解説
Any Designのデジタル水準器「LevelMan ADL-Gシリーズ」に搭載された「重力センサー」の役割と、その測定原理をわかりやすく解説します。高精度な傾斜測定やXY軸同時測定を可能にする仕組みを知りたい方に最適な内容です。
【そもそも傾きはどう測るのか?】
従来の水準器では、気泡の位置を目視して傾斜を読み取っていました。一方、デジタル水準器では、内蔵センサーが傾きを電気信号として検出し、数値で表示します。ここで大きな役割を果たすのが「重力センサー」です。
【重力センサーの役割】
重力センサーは、地球の重力方向(鉛直方向)に対する本体の傾きを高精度で検出します。これによ...
4点水平出し×リアルタイム共有で作業時間を大幅短縮!
【従来のBluetooth通信の限界】
一般的なBluetooth通信は、親機と子機が1対1で接続されるのが基本です。この構造では、複数の水準器データを一度に取得するには都度切り替えが必要で、リアルタイムな情報共有や多点測定には限界がありました。こうした従来方式では、測定作業の効率やスピードが求められる現場では対応しきれない場面が多く存在していました。
【LevelManの“ひと工夫”が変えた通信方式】
デジタル精密水準器「LevelMan」は、Bluetooth4.0から可能になった手法を応用したのがN対Nの無線通信です。これは、複数の子機(水準器)からのデータを、複数の親機(タブ...
