481-490件表示 / 5820
複合加工で工数削減を実現したPOM製半導体部品のご紹介
今回ご紹介するのは、POM(白色)材を用いた半導体関連部品です。サイズはφ45mm×全長84mmで、NC旋盤を用いた一体加工により、高精度かつ短納期での対応が可能です。株式会社ヤマデンでは、旋盤加工・フライス加工・ボール盤加工といった複数の加工工程を一台の複合加工機にてまとめて行うことで、工数削減とコストダウンを実現しております。 POM(ポリアセタール)は、機械的強度・耐摩耗性・寸法安定性に優れたエンジニアリングプラスチックであり、特に白色タイプは、外観の美しさや衛生面にも配慮された用途に適しています。半導体製造装置や精密機器の構成部品など、クリーン性と機能性が求められる分野に広く用い...
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (日本 東京都)
高精度切削対応|TIポリマー製半導体部品(58×17×9)
今回ご紹介するのは、TIポリマーを使用した精密切削加工部品で、寸法は58mm × 17mm × 9mmの小型サイズです。主に半導体製造装置や関連機器の内部に使用される構造部品として設計されており、1/100mmから1/1000mmという非常に高い精度が求められる製品です。ヤマデンでは、こうした難加工材料に対しても、専用の加工ノウハウと設備を駆使し、安定した品質を提供しております。 TIポリマーは、耐熱性、機械的強度、寸法安定性に優れた高機能樹脂であり、半導体業界をはじめとする最先端分野で多く利用されている材料です。加工が難しい反面、軽量でありながらも高剛性を維持できる特性を備えており、設...
PTFE(テフロン)ホワイト材使用の切削角物試作部品|耐薬品対応
今回ご紹介するのは、PTFE(テフロン)ホワイト材を使用した工業用試作部品で、角物形状に切削加工された製品です。寸法や形状はお客様のご要望に応じて設計される特注品であり、冶具や測定機械、生産設備といったさまざまな業界で使用される重要なパーツとしてご利用いただいております。ヤマデンでは、PTFE素材の特性を活かした加工と安定供給により、高品質な試作部品をご提供しております。 PTFEは、フッ素樹脂の一種で、耐熱性・耐薬品性・絶縁性に極めて優れた特性を持つエンジニアリングプラスチックです。半導体製造の現場など、厳しい環境下で使用される部品にも数多く採用されており、薬液の製造・搬送・貯蔵ライン...
66ナイロン切り棒の高精度旋盤加工品・食品機械対応
食品機械やキッチン用品の機構部品として使用される、66ナイロン素材の切り棒を用いた旋盤加工品をご紹介いたします。66ナイロンはナイロン系樹脂の中でも特に機械的強度が高く、耐摩耗性や耐熱性、耐油性にも優れており、食品衛生法にも適合していることから、食品関連設備や調理機器など、清潔性と強度が同時に求められる現場で多く採用されています。 本製品は、66ナイロン製の丸棒(切り棒)を素材とし、高精度な旋盤加工によりさまざまな形状に仕上げることが可能です。旋盤加工では、外径加工や内径加工、ねじ切り加工など、用途に応じた精密な寸法コントロールが可能であり、1/100mmから1/1000mmまでの高精度...
【よくある質問】タンクスペースを小さくしたい | (株)ブンリ
「レイアウトの都合や、スペースがあまりとれないからタンクスペースを減らしたい」 「今使っているタンクが大きすぎるので、もっと小さくしたい」 …ブンリでは、出来る限りお客様のご要望に添えるようご対応いたします!  【ご提案の流れ】  ① マシンやクーラント装置の仕様・ご要望の内容をヒヤリングいたします  ② 現場へお伺いさせていただき、既設機や現場環境をご確認いたします  ③ 省スペース化のご提案をさせていただきます 弊社のクーラント濾過装置は、お客様のご要望をお伺いしながらオーダーメイドで製作が可能です。 ▼オーダーメイド製作についてはこちらをご確認ください! h...
株式会社ブンリ (日本 東京都)
研削用掃除激減クーラントシステム ALG |非磁性体切粉の堆積を大幅削減
独自設計のタンクにサイクロンフィルターを搭載した研削加工用システム 非磁性体の研削スラッジ処理に最適です。 【特長】 ●砂状の非磁性スラッジに対応。 ●サイクロンフィルターで全量濾過を行い、チェーンバケットスキマーで浮上油・スカムを除去します。 ●1次タンクはダーティ液の流入によって渦流を発生させ、その向心力※でタンクの中心部にスラッジ・砥粒を集めます。 ● 1次タンクは向心力により常に液の流れを発生させ、スラッジ堆積を防止しています。シャワーポンプが不要なため、 電力消費量の削減に貢献します。 ●1次タンク構造の改良により、改良前と比べて、渦流の回転流速が約3倍になりました...
株式会社ブンリ (日本 東京都)
PET100使用|Φ150×70L産業機械向け樹脂の旋盤加工部品
建設機械や産業装置に使用される機構部品として、PET100素材を用いた高精度な旋盤加工部品をご紹介いたします。本製品は、外径150mm、長さ70mmという比較的大型の樹脂部品で、主に負荷のかかる可動部や機構部に適した設計となっています。ヤマデンでは、このような大型の樹脂部品に対しても、安定した精度と高い仕上がり品質を両立する加工技術を有しています。 使用されるPET100は、優れた寸法安定性、耐摩耗性、耐熱性を兼ね備えた汎用樹脂のひとつであり、産業用部品に最適な素材です。特に、連続使用温度や摩擦係数の面でバランスが良く、金属に代わる軽量部品としても幅広く採用されています。 本製品で...
NC旋盤によるアクスルフランジの高精度加工対応力とは
自動車や産業車両に使用されるアクスルフランジは、駆動系の中でも特に重要な役割を担う部品です。これらの部品は、真円度や同軸度、直角度に優れた加工が求められるため、高精度なNC旋盤による加工が不可欠です。本記事では、NC旋盤を用いたアクスルおよびフランジの加工技術と対応力について詳しく解説します。 【アクスルフランジとは】 車軸端部に取り付けられ、ブレーキドラムやブレーキディスクの取付け基部として機能します。アクスルは車軸のことで、車軸やホイールハブの締結部となる重要保安部品であり、内外径の同軸度・締結部の平面度・内径の真円度・ボルト締結穴の穴位置度において、それぞれ高い加工精度が求め...
日野精機 株式会社 (日本 東京都)
熱硬化性樹脂EGの特性を活かした高精度穴加工事例
EGは、硬化剤の種類によって物性が大きく変化する熱硬化性樹脂の一種で、主に電子部品や重電機器の構成部品として用いられています。この樹脂は、熱伝導率・電気特性・絶縁性に優れており、基板材料や高電圧機器の絶縁構造体として最適です。また、薄板であっても反りにくい特性を持つため、設計自由度の高い構造設計が可能です。 一方で、寸法安定性、耐摩耗性、耐衝撃性は限定的であり、切削時には表面が白化する傾向があるため、加工には十分な配慮が必要です。ヤマデンでは、これらの特性を踏まえ、最適な切削条件と固定方法を用いてEG加工品の高精度化を実現しています。 今回ご紹介する製品は、板材からNC旋盤にて加工...
工場の段取り時間を短縮!レベル出しの見える化でライン切替がスムーズに
【段取り替えに潜む「見えない時間」の正体】 製造現場では、設備の段取り替えや生産ラインの切替が頻繁に発生します。その際のボトルネックになりやすいのが「レベル出し作業」です。目視確認やアナログ水準器を用いた手動調整は、作業者の熟練度に依存しやすく、精度のばらつきや工数の増大につながります。これにより、生産再開までの待機時間が延び、全体の生産性に悪影響を与えるケースもあります。 【LevelManで実現する“見えるレベル出し”】 こうした課題を解消する手段として注目されているのが、Any Designが開発した無線・デジタル精密水準器「LevelMan」シリーズです。特に、ADL-T5シ...
株式会社 AnyDesign (日本 東京都)
481-490件表示 / 5820
