51-60件表示 / 967
小径特殊アヤメローレット
■小径特殊アヤメローレット サイズ:D0.8mm L10mm 形状:特殊アヤメローレット     ローレット径0.84mm(0.02mmの盛り上がり)    ローレット幅0.15mm 材質:SUS304 精度:外径0.003mm(3μm) 表面粗さRa0.05μm 通常のアヤメローレットよりローレット高さを薄型にした特殊ローレット。 センターレス研磨により外径2μmに仕上げられた外径面に転造。 ローレット盛り上げ量は外径0.8mmに対し0.84mmと片肉0.02mm。 同様に平目ローレットにも技術転用可能。
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
ONLY ONE加工技術【割裂】
【割裂】工法 板から1ピース(溶接していません)一体物
株式会社 関プレス 本社工場 (日本 茨城県)
生産治具用 極細段付きシャフト[微細Dカット付き]
■生産治具用 極細段付きシャフト(微細Dカット付き) サイズ:D3mm 段付き径0.6mm 全長17mm 材質:SUS303 仕様:生産設備用 特注位置決めシャフト 通常Dカットは回り止めや抜け防止を目的とするが、治具の位置決めとして、支点としての使用も可能。 外径部は、センターレス研磨による研磨仕上げ3μm精度。 段付き部は切削仕上げによる10μm精度。 段付き部にDカット加工(Dカット幅0.5mm 深さ0.5mm) 外径3mm部は相手部品に多数個圧入され多軸支柱としての役割となり、Dカット部はは極細線の位置決め溝として使用。 耐食性を必要とする環境下のためSUS...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
ONLY ONE加工技術(外周割裂)
ONLY ONE加工技術【外周割裂工法】 電縫管を3次元形状
ONLY ONE加工技術(割裂)
ONLY ONE加工技術【割裂】 板厚25mmを分割
特注円筒ころ(端面 C面形状極小小径円筒ころ) 1.5X1.5 2X2 2.5X2.5 3X3 3.5X3.5 4X4
■円筒ころ規格外の特注異形状ころ 端面 がC面形状極小小径円筒ころ  〜1.5X1.5 2X2 2.5X2.5 3X3 3.5X3.5 4X4〜 サイズ:D1.4mm L1.4mm 材質:SUJ2 精度:外径精度0.001mm(1μm) 真円度0.0003mm(0.3μm) 端面:C0.25(転動抵抗の軽減のため) 数量:100,000個 通常円筒ころ端面はR0.1からR0.2程度のフラット面。当社は特注で小径円筒コロの端面にC0.25 の面取りを施した異形状C面極小円筒ころを製作可能。 全長1.4mmに対し、両端0.25mmのC面取りが入ることで外径有効長は0....
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
SUS304 SUS303塩浴軟窒化処理 高強度位置決めシャフト、回転シャフト
■ロボットハンドチャック部品としてSUS304 SUS303の材質に塩浴軟窒化処理を行い軸として回転、スライドに強度保持した表面処理シャフト。 サイズ:D3mm L15.5mm 材質:SUS304 形状:両端溝2本加工(φ2.7mmX3mm幅溝) 処理:塩浴軟窒化処理(タフトライド,イソナイト) 硬度:Hmv1,000以上 特徴:両端溝部を金属部品が摺動する機構のため表面硬度、そして耐摩耗性、    耐疲労性を向上させることを目的に塩浴軟窒化処理を実施。  塩浴軟窒化処理は、表面硬度としてHmv1,000℃を超える強度を確保でき、耐磨耗性と特に耐疲労性がアップしますので...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
高寿命,高剛性外径高精度ステンレス ピストン用溝シャフト 〜サブゼロ仕様〜
ピストン用シャフトの耐久性を向上させた高寿命,高剛性ステンレスシャフト ■外径高精度ステンレス ピストン用溝シャフト 〜サブゼロ仕様〜 サイズ:D4mm L45mm 材質:SUS420J2 硬度:HRC55以上 精度:外径0/-0.001(1μm) 用途:ピストン軸,プランジャー,ストロークシャフト,ドライブシャフト 材質SUS420を使用し切削加工(溝加工,先端穴あけ+クロス穴)+熱処理+サブゼロ(特殊処理)+センターレス研磨+表面磨き処理の全てを社内一貫加工。 高精度ステンレスシャフトは、直線運動機構の案内として、油圧・空圧シリンダーのピストンとして、油圧空圧機器、...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
精密円筒ころ規格(クロスローラー)SUJ2 3X3 3X2.95 3X2.9 針状ころSUJ2 3X4 3X5 3X6 3X8 3X10
■JIS円筒ころ規格(クロスローラー)SUJ2 3X3 3X2.95 3X2.9  JIS針状ころ規格SUJ2 3X4 3X5 3X6 3X8 3X10 3X11 用途:軸受用転動体円筒ころ,針状ころ 加工:端面研磨,外径研磨,バレル研磨,クラウニング研磨 ころ軸受は、ころと軌道が線接触をしているのでラジアル負荷能力が大きく、重荷重・衝撃荷重に適している。構造上、高精度加工を施しやすいので、高速回転に適し、クションモータ、発電機、内燃機関、ガスタービン、工作機械主軸、減速装置、各種産業機械、荷役運搬機械など多種に使用される。 材質はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)をメイン...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
研磨レス精密切削仕上 SUS440C小径段付き焼き入れシャフト
■ストレートシャフト段付き形状。段付き部外径精度0.01の場合、通常段付き部を停止研磨し精度を確保する事が一般的であるが、当社では研磨レス精密切削仕上により精度を維持可能。真円度も0.002以内。 SUS440C小径段付き焼き入れシャフト サイズ:D1.5mm L20mm 形状:D1.5mm部長さ16mm 挽き出し1.1mm部長さ4mm 材質:SUS440C/SUS420J2/SUS420F 硬度:HV650以上 □挽き出し径1.1mm  挽き出し長さ4mmの公差は0/-0.01 同軸度0.01 焼き入れ挽き出しシャフトの場合、切削時の精度ばらつき、焼き入れによる変形...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
51-60件表示 / 967
