充実した溶接設備で量産から小ロットの板金生産に対応
【充実した溶接設備で量産から小ロットの板金生産に対応】
当社は、30台以上の溶接設備から板金加工設備、曲げ加工機を保有しており、
板金加工・溶接・金属塗装を得意としております。
充実した設備で小ロットから量産まで、板金生産に対応いたします。
◆板金加工・薄板板金・金属塗装まで小ロットから量産に対応◆
こちらの製品は、産業機器向けのフレームベースになります。SS400材の板厚は12.0mm以上の厚板を使用し、板金溶接の組み立て・アッセンブリまで対応しました。
当社では、充実した溶接設備や曲げ加工設備で、小、中ロットから大ロット・量産の生産対応でお客様のご要望を承っております。
株式会社 山形メタル (日本 山形県)
鶴岡発條株式会社 圧縮コイルばね コンプレッションスプリング
【 鶴岡発條株式会社 圧縮コイルばね コンプレッションスプリング 】
「ばね」「スプリング」といえば、この形状が頭に浮かぶのではないでしょうか。
どれも見た目は同じような「ばね」ですが、線の太さやコイル径、巻数を少し変えるだけで力(ばね定数)や耐久性がガラリと変化します。
ばね定数と耐久性をからめた計算はやや煩雑なのですが、そこが私達スプリングメーカーの腕の見せ所でもあると思っています。
社名・鶴岡発條の「発條」とは「ばね」「スプリング」のことです。
なじみのない字面ですが、漢字の「発」は”跳ねる”「條」は草木の”ツル”を意味するそうです。
鶴岡スプリング、鶴岡ばね...
鶴岡発條 株式会社 (日本 山形県)
弁ばね バルブスプリング SWOSC-VΦ3.8 ばね指数 難加工
【 弁ばね バルブスプリング SWOSC-VΦ3.8 ばね指数 難加工 】
材質は「弁ばね用シリコンクロム鋼オイルテンパー線・SWOSC-V」を使用。
本バネは、線径Φ3.8の材料を、コイル平均径Φ7.7mmで巻いています。
バネ指数=2.0のかなり難易度の高い加工です。
バネ指数とはコイル平均径を線径で割った値で、バネを成形する際の、難易度の目安となる値です。
バネ指数=D/d(デーバイデー)とも呼ばれます。
JIS規格では、バネ指数は「4以上22以下」が望ましいとされています。
本バネのように、バネ指数が4以下だとコイル径が小さく窮屈で巻き難い、バネ指数が22...
鶴岡発條 株式会社 (日本 山形県)
半導体・液晶製造装置向け樹脂加工組立品|塩ビ巻きで耐薬品性◎
半導体・液晶製造装置向け樹脂加工組立品です。
薬液使用部のユニットや部品を製作しました。
耐薬品性に優れた塩ビ巻き加工で、薬液を使用する環境に最適な製品です。
キャビネット、処理槽、タンク、薬液洗浄装置など、お客様のニーズに合わせて製作いたします。
【加工方法】
◇加工機:NCルーターやマシニングセンター
◇組立:接着や溶接
【900㎡の工場スペースで大型部品も製作可能】
広々とした工場スペースを活かし、槽、タンク、キャビネット、バットなど、大型部品の製作も対応可能です。
【PR】
理化学機器・特殊コイル・半導体ディスプレイ関連装置などの製作はスペリアにお任...
株式会社 スペリア (日本 山形県)
多品種・小ロット生産に最適な省スペース充填機 セル生産マシン
【多品種・小ロット生産に最適な省スペース充填機 セル生産マシン】
多品種・小ロット生産に最適で、充填部とキャッパ-部をコンパクトに一体化したマニュアル充填機EM形にロードセルとチューブポンプ を搭載しました。
単体機として・システムとしてお選び下さい。
※ スープ・醤油・ドレッシング… 充填機の設計・製作から修理まで承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
液種
濃口醤油、薄口醤油、だし醤油、減塩醤油、とんかつソース、ウスターソース、中濃ソース、ステーキソース、焼きそばソース、オイスターソース、ローストビーフソース、チリソース、めんつゆ、うどんつゆ、お吸い物、塩麹、ポ...
株式会社 エツキ (日本 山形県)
引張ばね テンションスプリング 初張力と初応力
【 引張ばね テンションスプリング 初張力と初応力 】
引張バネの荷重を計算する際、初張力という耳慣れない力を考慮します。
初張力は、コイル部分の線と線どうしが密着しようとする力で、線径とコイル平均径、それと”初応力”から求めることができます。
ところがモノの本には、”初応力”の値にはある程度の「幅」があって、その幅の中から適切な値を採るように、と悩ましいことが書いてあります。
実は初張力は、私たちメーカーの力加減で、強く巻いたり~弱く巻いたり調整することができます。
バネ加工機の設定を変えて強弱を調整するのですが、その“調整の幅”を数値化したものが”初応力の幅”、とお考...
鶴岡発條 株式会社 (日本 山形県)
引張ばね テンションスプリング 絞り丸フック 折れ・破損・変形対策
【 引張ばね テンションスプリング 絞り丸フック 折れ・破損・変形対策 】
写真のバネは、当社で設計~試作した折損対策品です。
フックをボディに組み込んだ構造で、JIS規格では「絞り丸フック」といいます。
(フックは抜け止め加工してあります)
折れや変形といったトラブルに強いフック形状です。
「絞り丸フック」であれば、ボディとフックを別々に設計できます。
バネの力加減(バネ定数や荷重)を変えずに、フックの強度だけを上げることが出来るため、バネを折れにくく設計する際には、有効な手段になります。
なお、「絞り丸フック」ほどではありませんが「丸フック(曲げR大)」も、折れや...
鶴岡発條 株式会社 (日本 山形県)
接点スプリング ねじりコイルばね りん青銅線・C5191W
【 接点スプリング ねじりコイルばね りん青銅線・C5191W 】
電子部品の接点バネです。
電気伝導度の高い銅合金線「りん青銅線・C5191W」を使用しています。
「りん青銅線」は耐食性に優れ、また半田付け性も良好なため、電子機器や情報通信機器向けバネの材料として広く用いられています。
ピアノ線など他のバネ材に比べて、柔らかく加工性の良い「りん青銅線」は、熱処理することで硬度が増し「バネ性」が出ます。
これを、低温焼き鈍し硬化、といいます。
本接点バネも、スプリング成形後に熱処理し、表面処理に「金メッキ」を施しています。
(りん青銅に付きましては、下記リンク”詳細は...
鶴岡発條 株式会社 (日本 山形県)
圧縮ばね SWOSC-VΦ4.0 ショットピーニング ジオメット処理
【 圧縮ばね SWOSC-VΦ4.0 ショットピーニング ジオメット処理 】
材質は「弁ばね用シリコンクロム鋼オイルテンパー線・SWOSC-V」を使用しています。
「SWOSC-V」は、汎用のバネ材の中では最も耐久性の高い材料です。
SWOSC-Vをはじめとするオイルテンパー線は、焼入れ線とも呼ばれます。
ピアノ線など他のバネ材と違い、焼入れ焼戻しで強度を出していることがその由来です。
焼入れ焼戻しされた材料は、硬いだけでなく適度な”じん性”があり、「粘りのある材料」と表現されたりします。
本バネは、さらに耐久性を高めるため、バネ成形後にショットピーニング処理を施行して...
鶴岡発條 株式会社 (日本 山形県)
引張ばね テンションスプリング 丸フック 折れ・破損・変形対策
【 引張ばね テンションスプリング 丸フック 折れ・破損・変形対策 】
バネのトラブルのご相談で、一番多いのが、引張バネの折れ・破損です。
特に、引っ掛け部分・フックの部分が折れる、という内容がほとんどです。
引張バネは、フックの部分に応力(負荷)が集中しやすく、それが折れや変形といったトラブルの原因になります。
写真は、ご相談を受けて当社で再設計~試作した、折損対策バネです。
フックにかかる応力(負荷)が材料の強度を超えないよう、バネの仕様を検討し、「曲げRの大きな丸フック」を採用いたしました。
バネの力加減(バネ定数、荷重)は従来の条件をキープしています。
な...
鶴岡発條 株式会社 (日本 山形県)
