571-580件表示 / 786件
粉体塗装された産業機械向のスチール製筐体
【産業機械向けのスチール製筐体に粉体塗装】 当社では、産業機械向けのスチール製筐体に、膜厚50μm以上のエポキシ・ポリエステル樹脂系粉体塗装を施すことができます。産業機械はもちろん、建築用金属パネルの各種金属塗装にも対応しております。お客様のご要望に合わせて、色や艶の調整も可能です。産業機械向けスチール製筐体の粉体塗装のご相談は、是非山形メタルまでお問い合わせください。 ◆ 筐体やカバー、小部品から大型品まで、金属製品の粉体塗装を行っています!◆ こちらの製品は、産業機器向けの筐体に、エポキシ・ポリエステル樹脂系の粉体塗料を50μm以上の膜厚で塗装しています。 「粉体塗装」とは、粉...
株式会社 山形メタル (日本 山形県)
卓上充填機<多品種小ロッド生産向けの重量制御式>ETL-NS
【卓上充填機<多品種小ロッド生産向けの重量制御式>ETL-NS】 〇多品種小ロット生産向けの重量制御式卓上充填機です。 〇容器の大小にかかわらず重量を正確に感知し設定値通りに充填する事が出来ます。 〇泡立ち易い液体用にノズルの昇降を液面に追従させることが出来ます。 〇送液用ポンプは、お客様で使用しているポンプでも組み合わせることが可能です。 ※ スープ・醤油・ドレッシング… 充填機の設計・製作から修理まで承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。 液種  濃口醤油、薄口醤油、だし醤油、減塩醤油、とんかつソース、ウスターソース、中濃ソース、ステーキソース、焼きそばソース、オ...
株式会社 エツキ (日本 山形県)
ばね・スプリングの熱処理 低温焼き鈍し テンパー ブルーイング
【 ばね・スプリングの熱処理 低温焼き鈍し テンパー ブルーイング 】 バネ材に曲げる、巻くといった加工を加えると、材料内部に残留応力(加工ひずみ)が生じます。 この残留応力を放っておくと、スプリングバックという形で悪さをします。 バネが加工前の形状に戻ろうとして、時間経過とともに少しずつ変形してしまうのです。 この残留応力を除去するために行われるのが、バネの熱処理です。 熱処理温度は高い方が、残留応力はよく除去されます。 しかし、一般的なバネ材は450度を超えた熱が加わると、急激に強度が下がるという性質があります(※)。 そのため、バネの熱処理は、残留応力を除去しつ...
鶴岡発條 株式会社 (日本 山形県)
省スペースと多品種少量生産に特化した設計の自動充填&キャッパー <ES-29W-BBC-NSR-BF-CF>
【省スペースと多品種少量生産に特化した設計の自動充填&キャッパー 】 〇モーノポンプ搭載により中粘度充填や具材入り充填が可能です。 〇標準にてポンプとノズ ルを2セット搭載していますので2分割充填によるタクトUP、2液混合充填が可能です。 ■特徴 ●省スペース設計で設置場所が気に なりません。 ●多品種少量生産に特化した設計で 段取時間が大幅に削減されます。 ●充填後すぐにキャップをするので 衛生的で作業場所を選びません。 ●ノズル液面追従機能により泡立つ 液体の充填がスムーズに行えます。 ●容器に合わせきめ細やかな充填設 定が可能で生産の幅が広がります。 ※ 醤...
株式会社 エツキ (日本 山形県)
建築物の丸柱に使用されるアルミ製(A1100P)内装用金属パネル
【建築物の丸柱に使用されるアルミ製(A1100P)内装用金属パネル】 建築物の丸柱にも、内装用金属パネルが使用されています。 当社は、建築用アルミ板(A1100P)を板金加工して建築用丸柱を製作することができます。 アルミ製(A1100P)の内装用金属パネルの製作は、山形メタルまでお問い合わせください。 -建築物の丸柱用、内装金属パネルの製作いたします!- 公共施設から商業施設、オフィスビルや駅舎等、建築物の外壁・内壁材として利用される金属パネルです。 こちらの製品は、建物を支える丸柱用の金属パネルです。 建築用アルミニウム板(A1100P)を板金加工後、化成処理をおこない、...
株式会社 山形メタル (日本 山形県)
ステンレス鋼板のレーザー切断から製作するステンレス製切り文字付き看板
【ステンレス鋼板のレーザー切断から製作するステンレス製切り文字付き看板】 ステンレス(SUS304)の鋼板を、ファイバーレーザー切断した事例です。 表面が研磨仕上げされたSUS304-HL(ヘアーライン)とSUS304-♯400(ヨンヒャクバン)の材料を使用した切り文字付き看板です。 当社では、ファイバーレーザー切断機で鋼板の切断加工に対応いたします。 ◆ ステンレス鋼板のレーザー切断いたします!◆ こちらの製品は、材料にステンレス鋼板のSUS304-HL、SUS304-400#を使用しました。 ファイバーレーザー切断機で文字を切断加工し、ベースのステンレスのヘアーラインに接着...
株式会社 山形メタル (日本 山形県)
多品種&小ロッド生産に向いている容積制御式充填&キャッパー<ES-29W-B2C>
【多品種&小ロッド生産に向いている容積制御式充填&キャッパー<ES-29W-B2C> 】 ○多品種小ロット生産向けの容積制御式充填&キャッパーです。 ○キャスターが標準装備ですので自由に移動することが出来ます。 ○泡立ち易い液体用にノズルの昇降を液面に追従させることが出来ます。 ○モーノポンプの搭載により中粘度充填や具材入り充填が可能です。 ○ノズル2本搭載により2液充填又は、2本同時充填が可能です。 ○充填後すぐキャッピングが出来るので異物混入の要因を抑えます。 ○容器をセットするスタンドは調整式ですので容器毎に用意する必要がありません。 ○容器に合わせてノズルの高さや圧栓の...
株式会社 エツキ (日本 山形県)
飲料・薬剤の自動充填&キャッパー<ES-2029W-RB3C>
【飲料・薬剤の自動充填&キャッパー<ES-2029W-RB3C>】 醤油やお酒などの飲料関係、薬剤などの医療関係の液体充填機を製造しております。 1時間に1000本分(1L)の生産ライン化が可能です。 納期:およそ4ヵ月程度 *内容によって前後する場合がございます。 弊社には専門の設計担当がおり、お客様の使用用途、使用環境、ライン設備への組み込みなど様々なご要望に対応いたします。 また、メーカー様からいただいた仕様や設備機械、ラインの改造工事などのご相談も承ります。 ※ スープ・醤油・ドレッシング・ソース・食用油・アルコール… 充填機の設計・製作から修理まで承ります。お...
株式会社 エツキ (日本 山形県)
錆びにくい! ステンレス製(SUS304) 消火器具収納用ホース格納箱
【錆びにくい! ステンレス製(SUS304) 消火器具収納用ホース格納箱】 錆びにくい、消火器具収納用ホース格納箱の紹介です。 こちらの商品は、SUS304-2B材を素材に、ウレタン樹脂塗装の表面処理で大変錆びにくいです。 ステンレス(SUS304)製 消火器具収納用ホース格納箱の製作など、板金加工から塗装まで、ご依頼お待ちしております。 ◆ ステンレス(SUS304)製 消防用ホース格納箱 製作いたします!◆ 屋外でよく見かける、消火用器具を収納するホース格納箱です。 10年以上使用していただけるよう、材料にSUS304-2Bを使用しました。また、塗装はウレタン樹脂塗料で表面...
株式会社 山形メタル (日本 山形県)
SUS304-2B ステンレス筐体のTIG溶接加工
【SUS304-2B ステンレス筐体のTIG溶接加工】 ステンレス筐体のTIG溶接による製作事例の紹介です。 こちらの製品は、無停電電源装置として電子機器やメーター等を保護するステンレス筐体となります。 ステンレスはSUS304-2B材を使用し,TIG溶接で全溶接をおこなっています。 ◇ステンレス筐体やカバーの薄板板金をうけたまわります!◇ 板金加工で製作したステンレス筐体は、工作機械から産業機械等の制御盤に使用されます。本製品はSUS304-2B材を使用し板金加工をしました。 溶接工程は、TIG溶接で全溶接をしております。外観は美観も必要なため、溶接の歪を取りステンレスの綺麗...
株式会社 山形メタル (日本 山形県)
571-580件表示 / 786件
