561-570件表示 / 786件
多品種小ロット生産向け 自動充填&キャッパー <ES-29TR-B3C-BF-CF>
【多品種小ロット生産向け 自動充填&キャッパー <ES-29TR-B3C-BF-CF>】 ○多品種小ロット生産向けの容積制御式充填&キャッパーです。 ○ボトルをコンベアに置くだけで充填からキャップまで完了しコンベアまで移送します。 ○泡立ち易い液体用にノズルの昇降を液面に追従させることが出来ます。 ○モーノポンプの搭載により中粘度充填や具材入り充填が可能です。 ○1升瓶も対応可能です。 ○キャップの裏表判別を行いキャッパーへ整列供給します。 ○キャップが圧栓されているかセンサでチェックします。 ※ スープ・醤油・ドレッシング… 充填機の設計・製作から修理まで承ります。お気軽...
株式会社 エツキ (日本 山形県)
背板(精密プレート)加工|鉄材対応・平面度 ±0.01mm〜1/100mm・1〜100個対応
株式会社北山スチールでは、機械装置・生産設備・自動車試作向けの鉄材製 背板(プレート)加工を承っています。背板は装置の支持・基準面として用いられることが多く、寸法精度・平面性・幾何精度が要求される部材です。当社では、素材として鉄材をベースにした背板プレートに対し、設計図面に基づいた精密加工をご提供します。 加工精度は、平面度・平高度で ±0.01mm〜1/100mm レベルまで対応可能です。これにより、装置組立時の位置決め基準面として、精度の高い組み付けや作業安定性が求められる現場でご利用いただいています。特に試作・設備開発段階では、1枚ごとの寸法調整や精度確保が重要であり、当社の加工技...
株式会社 北山スチール (日本 山形県)
多種鋼材(SUS304-2B・A5052・SPHC)を使用した 電源装置用 板金筐体
【多種鋼材(SUS304-2B・A5052・SPHC)を使用した 電源装置用 板金筐体】 当社の板金加工事例として、多種鋼材(SUS304-2BやA5052、SPHC)を使用した電源装置の筐体製作をご紹介します。 この電源装置の筐体本体、カバー、架台は、それぞれ異なる鋼材を使用しています。 当社では、電源装置や工作機械、産業機械の筐体製作を得意としております。お客様のご要望に合わせ、多彩な鋼材を使用した加工を行っておりますので、ぜひ一度山形メタルにご相談ください。 ◆ 板金加工から 金属塗装まで 一貫生産します!◆ こちらの板金加工品は、無停電電源装置用の板金筐体です。筐体本体、...
株式会社 山形メタル (日本 山形県)
【複雑形状・精密切削】L字型プレートの多面加工と精密穴あけ|熱歪みを抑えた高品質仕上げ
掲載写真は、マシニングセンタにて高精度な削り出しを行ったL字型部品の加工事例です。厚みのあるS50C材に対し、直角度・平行度の幾何公差を厳守しながら、側面に複数の異なる深さの貫通穴・タップ加工を施しています。 北山スチールでは、鋼材卸としての材料知識を活かし、このような熱歪みや加工歪みの出やすい形状においても、最適な材料選定とツールパス設計により、設計図面を忠実に形にします。 【当社の複雑形状加工の強み】 多面同時加工への対応: 複数の治具を駆使し、一度の段取りで多方向からの穴あけ・タップ加工を完了させることで、工期短縮と加工精度(穴位置ピッチなど)の向上を実現します。 ...
ばね、スプリングの折れ・折損 原因と対策
【 ばね、スプリングの折れ・折損 原因と対策 】 バネの折損原因を特定する際、手掛かりとなるのが強度計算や寿命計算です。 計算結果を下回って折れる場合と、逆に計算がある程度当てはまる場合、の2パターンが考えられます。 計算結果を下回って折れる場合、折損の原因はキズや加工痕などを起点にした「応力集中」が疑われます。 ご相談を受けてバネを拝見すると、多くの場合、加工の際に付いたキズやツールによる加工痕が見受けられます。 この場合は、キズなどに留意して加工し直すことで、改善されます。 折損のタイミングが計算と合う場合、折れる原因は、素材の強度不足と考えられます。 この場合の...
鶴岡発條 株式会社 (日本 山形県)
多品種小ロット生産向けの容積制御式充填&キャッパー<自動充填&キャッパーEF-G-B3C-BF>
【多品種小ロット生産向けの容積制御式充填&キャッパー<自動充填&キャッパーEF-G-B3C-BF>】 〇多品種小ロット生産向けの容積制御式充填&キャッパーです。 〇グラビティノズル搭載により液面制御充填が可能です。 〇充填後すぐキャッピングが出来るので異物混入の要因を抑えます。 〇アダプタの交換とデータメモリーの呼び出しにより段取り替えが容易に行えます。 ※ スープ・醤油・ドレッシング・ソース・食用油・アルコール… 充填機の設計・製作から修理まで承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。お待ちしております。 ◎液種 <醤油>  濃口、薄口、だし、減塩 <ソース>...
株式会社 エツキ (日本 山形県)
りん青銅線について
【 りん青銅線について 】 りん青銅は、カタカナ表記で「リン青銅」、または漢字で「燐青銅」とも表記されますが、JIS規格では「りん青銅」とひらがな表記です。 りん青銅は、銅+すず+りんの三元合金で、電気伝導性、耐食性、めっき性に優れた材料です。 その特性から、電子機器や通信機器向けスプリングの材料として、よく用いられます。 また、りん青銅は、ピアノ線など他のばね材に比べて、柔らかく加工しやすい材料ですが、約250度で熱処理することで、硬度が増し「ばね性」が出ます。 これを、低温焼き鈍し硬化といいます。 りん青銅は、「線」と「板」で、JISの規格が少し異なります。 ...
鶴岡発條 株式会社 (日本 山形県)
板金~塗装一貫生産 受注から出荷までの一括管理 SS400アングル使用電源装置
◇ 板金設計・加工から金属塗装まで一貫生産 ◇ 板金と塗装の分離発注で管理の手間と輸送コスト、 製造いリードタイムでお悩みのお客様 弊社ならそのお悩み解決致します。 山形メタルは、図面1枚で板金から塗装・出荷までご対応致します。 是非一度山形メタルまでお問合せ下さい。 【お問い合わせ先】 株式会社山形メタル 本社・工場 〒996-0053 山形県新庄市大字福田山711番地17 TEL: 0233 -28-1011 FAX: 0233 -28-1012 E-mail:yamagata-metal@y-metal.co.jp HP:http://www.y-metal.co...
株式会社 山形メタル (日本 山形県)
引張ばね テンションスプリング 初張力とは
【 引張ばね テンションスプリング 初張力とは 】 引張バネのボディは、通常写真のように密着巻きされてます。 「密着」とは、となり合う線と線どうしが互いに「くっ付き合っている」状態ですが、この「くっ付き合う力」が初張力です。 ちょっと分かりにくいでしょうか。 写真の引張バネ(親指くらいの大きさ)のフックを持って左右に引っ張る、という実験を想像してみてください。 くっ付いている線と線がわずかに離れるまで=密着のボディにスキマが出来はじめるまで、少しずつ力を加えながら引っ張ります。 この時、すぐにスキマが出来る場合は、「くっ付き合う力」が弱い、初張力=弱、です。 逆に、力...
鶴岡発條 株式会社 (日本 山形県)
圧縮ばね オープンエンド コンプレッションスプリング
【 圧縮ばね オープンエンド コンプレッションスプリング 】 圧縮バネの端部形状には、「クローズドエンド」と「オープンエンド」があります。 一般的なのはクローズドエンドで、端部のコイル先端が次のコイルと接している形状です。 この端部の1巻を「座巻(ざまき)」といいます。 座巻きには、バネを立てた時の座りを良くする役割がありますが、バネとしての機能はありません。バネとして働くのは座巻を除いた巻数で、その巻数は、バネとして有効に機能する巻数=有効巻数と呼ばれます。 写真のバネは、一般的でない「オープンエンド」です。 端部のコイル先端が次のコイルと接しておらず、スキマがあく形...
鶴岡発條 株式会社 (日本 山形県)
561-570件表示 / 786件
