1-10件表示 / 377
九州エリア自動車製造ライン向け治工具製造における組立精度・クリアランス管理とは?
【 九州エリア自動車製造ライン向け治工具製造における組立精度・クリアランス管理とは? 】 ★治工具製造における《組立精度》と《クリアランス管理》は、高品質で信頼性の高い治工具を製作するための根幹をなす非常に重要な要素です。特に九州エリアの自動車製造ラインにおいては、《大量生産での品質安定性》や《多品種混流生産への対応》、《24時間連続稼働》が求められるため、これらの管理はより一層厳格に行う必要があります。適切に管理されていないと、自動車部品の品質不良、生産ライン停止による多大な損失、さらには治工具自体の早期摩耗や破損に直結します。 ─────────────────────────...
株式会社 ケイ・エフ・ケイ (日本 熊本県)
九州エリア自動二輪車(バイク)製造ライン向け治工具製造における組立精度・クリアランス管理とは?
【 九州エリア自動二輪車(バイク)製造ライン向け治工具製造における組立精度・クリアランス管理とは? 】 ★治工具製造における《組立精度》と《クリアランス管理》は、高品質で信頼性の高い治工具を製作するための根幹をなす非常に重要な要素です。特に九州エリアの自動二輪車製造ラインにおいては、《軽量化と高剛性の両立》や《多機種・少量生産への対応》、《厳格な安全基準への適合》が求められるため、これらの管理はより一層厳格に行う必要があります。適切に管理されていないと、バイクの走行安全性に関わる重大な品質不良、生産効率の低下、さらには治工具自体の破損による生産停止に直結します。 ─────────...
九州エリア医療機器製造ライン向け治工具製造における組立精度・クリアランス管理とは?
【 九州エリア医療機器製造ライン向け治工具製造における組立精度・クリアランス管理とは? 】 ★治工具製造における《組立精度》と《クリアランス管理》は、高品質で信頼性の高い治工具を製作するための根幹をなす非常に重要な要素です。特に九州エリアの医療機器製造ラインにおいては、《患者の生命安全への直接的影響》や《厳格な法規制への適合》、《クリーンルーム環境での製造》が求められるため、これらの管理はより一層厳格に行う必要があります。適切に管理されていないと、医療機器の機能不全、患者安全への重大なリスク、薬事承認の取り消し、さらには治工具由来のコンタミネーションによる製品回収に直結します。 ─...
九州エリア産業機械自動化装置向け治工具製造における組立精度・クリアランス管理とは?
【 九州エリア産業機械自動化装置向け治工具製造における組立精度・クリアランス管理とは? 】 ★治工具製造における《組立精度》と《クリアランス管理》は、高品質で信頼性の高い治工具を製作するための根幹をなす非常に重要な要素です。特に九州エリアの産業機械自動化装置においては、《多様な産業への対応》や《無人化・省人化への貢献》、《高い稼働率での長期運用》が求められるため、これらの管理はより一層厳格に行う必要があります。適切に管理されていないと、自動化ラインの停止、製品品質の不安定化、メンテナンスコストの増大、さらには治工具自体の予期しない故障に直結します。 ────────────────...
産業機器の御見積りならお任せください
►はじめに ~最適な産業機器、私たちがご提案します!~ こんにちは!株式会社ケイ・エフ・ケイの営業担当です。日頃は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 「新しい生産ラインに必要な産業機器の見積りが欲しいんだけど、どこに頼めばいいかな?」 「既存の設備の効率が悪くて…更新したいんだけど、コストは抑えたいし、最適な機器を選んでほしい」 「この作業を自動化するための装置、一式で見積もってくれるところはないだろうか?」 こんなお悩みやご要望をお持ちの製造現場の皆様、ぜひ一度私たちケイ・エフ・ケイにご相談ください! 私たちは熊本県八代市で40年にわたり、精密加工、治工具、専用機...
焼入れ高精度品のワンストップ生産体制
►KFKの加工技術!旋削から表面処理まで一貫対応 皆さん、こんにちは! 株式会社ケイ・エフ・ケイの営業担当です。 いつも私たちの紹介ページをご覧いただき、本当にありがとうございます! さて、今日のテーマは、ズバリ《ケイ・エフ・ケイがご提供できる多様な加工技術》についてです。 「こんな部品、どこに頼んだらいいんだろう…」 「この加工とあの処理、まとめてお願いできるところはないかな?」 そんなお悩みをお持ちの部品調達ご担当者様や設計開発エンジニアの皆さん、必見ですよ! 私たちケイ・エフ・ケイは、熊本県八代市を拠点に、お客様のあらゆる「困った!」を解決するべく、日々技術を磨...
2.5D CAD/CAMによるマシニング数物対応
►Mastercamで多数個取り!KFKの高精度マシニング 皆さん、こんにちは! 株式会社ケイ・エフ・ケイの営業担当です。 日頃は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。 さて、今日のブログでは、製造現場の効率化と高精度化を両立させるための重要なテーマ、《Mastercamを活用した多数個取り》と《高精度マシニング加工》について、私たちケイ・エフ・ケイの取り組みを交えながら、分かりやすくご紹介していきたいと思います! 「もっと生産効率を上げたいんだけど、精度も妥協したくない…」 「複雑な形状の部品を、安定して供給できるところはないかな?」 もし、そんなお悩みをお持ちで...
治工具の耐摩耗性向上|材質選定と表面処理で寿命を延ばす
►治工具の摩耗、あきらめていませんか? 「どうせ治具は消耗品だから…」 「摩耗したら交換すればいい」 製造現場で、こんな声を聞くことがあります。ですが、本当にそれで良いのでしょうか? 治工具の摩耗が早いと、交換頻度が増えて段取り時間もコストもかさみますし、加工精度の悪化にもつながりかねません。実は、その「治工具の摩耗」、あきらめる必要はないかもしれません。 こんにちは!株式会社ケイ・エフ・ケイの営業担当です。 私たちは熊本県八代市で、40年にわたり精密加工のプロとしてお客様の課題解決をお手伝いしてきました。今回は、製造現場の永遠の課題ともいえる《治工具》の《耐摩耗性》向...
相手部品とのクリアランス精度にこだわる部品製造受託 | 寸法公差の徹底管理
こんにちは!株式会社ケイ・エフ・ケイの営業担当です。 熊本県八代市から、全国の「ものづくり」を支えるべく、日々精密加工技術の向上に取り組んでいます。 突然ですが、こんなお悩みはございませんか? 「図面通りに製作してもらったはずの部品が、いざ組み付けてみるとスムーズに動かない…」 「相手部品との嵌め合いがきつすぎたり、逆にガタが出たりしてしまう…」 「精密な動作が求められる装置で、部品同士のわずかなズレが性能に影響を与えている…」 これらのお悩み、実は「部品単体の寸法精度」だけを追求していても、なかなか解決しないことが多いんです。 大切なのは、その部品が組み合わされる《...
九州エリア半導体製造装置向け治工具製造における組立精度・クリアランス管理とは?
【 九州エリア半導体製造装置向け治工具製造における組立精度・クリアランス管理とは? 】 ★治工具製造における《組立精度》と《クリアランス管理》は、高品質で信頼性の高い治工具を製作するための根幹をなす非常に重要な要素です。特に九州エリアの半導体製造装置においては、《ナノレベルの精密加工》や《クリーンルーム環境での連続稼働》が求められるため、これらの管理はより一層厳格に行う必要があります。適切に管理されていないと、半導体ウェハの微細パターン形成不良、製造歩留まりの低下、さらには治工具自体の早期摩耗や破損に直結します。 ──────────────────────────────────...
1-10件表示 / 377
