インサート成形ライン自動化
高精度の端子をロボットシステムを利用してインサート成形の自動化の設計・製作ができます。
【お問い合わせはこちらまで!!!】 ⇒ https://nexus-grp.co.jp/ask.html
One Stop Manufacturing & Integrated Engineering
ネクサスはプラスチック&マグネシウム合金射出成形製品用金型の設計・製作、それら射出成形製品の生産(射出成形、塗装、ユニット組立)、各種自動化省力化機器の設計・製作を手掛けるワンストップ企業です。幅広い技術の融合があるからこそ一貫生産が実現できメーカーです。
【実例】
・部品:車のギアーの...
ネクサス 株式会社 (日本 熊本県)
アクリル樹脂成形 車載メーターパネルカバー
材質:PMMA(透明)
用途:スピードメーターパネルのカバー
製品サイズ:300mm×140mm
製品重量:106.82g
成型機:横型220t
ゲートカット機:ヒートニッパーを使用(自社製)
"【お問い合わせはこちらまで!!!】 ⇒ https://nexus-grp.co.jp/ask.html
ネクサスはプラスチック&マグネシウム合金射出成形製品用金型の設計・製作、それら射出成形製品の生産(射出成形、塗装、ユニット組立)、各種自動化省力化機器の設計・製作を...
ネクサス 株式会社 (日本 熊本県)
マグネシウム合金 Mg合金 車載部品
マグネシウム合金の射出成形(チクソモールド法)で、軽量化と高精度化に大きく貢献!
新しいマグネシウム合金の射出成形(チクソモールド法)を用いることで、最軽量化や寸法安定性をはじめとする様々な高機能化が実現できます。
・高い寸法精度と寸法安定性
・薄肉品(厚さ0.27mm)から厚肉品まで幅広い部材に対応可能
・切削加工なしで精密な形状を実現
・等価リサイクルが可能(高い環境対応力)
・クリーンな生産環境(溶解炉不要)
・汎用合金のAZ91D、高放熱性マグネシウム合金や伸び強化型マグネシウム合金といった特殊材料にも対応しています。
金型開発から成形・塗装まで全て内製化し...
ネクサス 株式会社 (日本 熊本県)
ワンショット3D形状測定機
品名: VR-3000(保有数:1台)
ヘッド:VR-3200
15型モニタ上倍率 広視野モード:12倍、25倍、38倍、50倍
高倍率モード:40倍、80倍、120倍、160倍
ズーム:1~4倍
測定可能高さ 広視野モード:10mm(±5mm)
高倍率モード:1mm(±0.5mm)
表示分解能:0.1μm
測定精度 高さ測定 0.5μm
幅測定 広視野モード:±5μm
高倍率モード:±2μm
作動距離:75mm
撮像素子:1型400万画素モノクロCMOS
画像サイズ:1024×768pix、2...
ネクサス 株式会社 (日本 熊本県)
PPS樹脂 精密成型 精密金型
精密射出成型による,車のミッションギア回転検知センサー部品
樹脂成型材料 : PPS (ポリフェニレンサルファイド)GF40%
・・・難燃性、電気特性、寸法安定性に優れた材料。
製品サイズ75.0mm×35.0mm×φ20.0mm
PPS樹脂に懸念されるバリ・ガス発生に対して徹底した管理体制で生産対応。
バリ無し成型をしています
インサート成型を自社制作の自動インサートシステムにて、30日間フル稼働生産 金型も自社にて生産性を考慮し製作し、品質向上を図っています
PPS樹脂 精密金型 精密樹脂成型 インサート自動化システムの ...
ネクサス 株式会社 (日本 熊本県)
マグネシウム合金 Mg合金 AZ91D チクソモールド成形品
マグネシウムチクソモールド成型
用途:ドアトリムBRKT
材質:AZ91D
成型機:JLM650MG(型締力:650t)
製品サイズ:210mm×130mm×100mm
質量:237.6g
プレスや板金を用いずに深い立体形状を作成でき、
鉄部品と比べて、約20%の軽量化に貢献しています。
トヨタ紡織様より軽量化取り組みに対する賞を受賞しています。
ネ...
ネクサス 株式会社 (日本 熊本県)
三次元画像測定器
品名: QV Apex 404(保有数:1台)
測定範囲:400mm×400mm×250mm
最小表示量:0.0001mm
測長方式:リニアエンコーダ
測定精度 XY軸:(1.5+3L/1000)μm、Z軸(1.5+4L/1000)μm、XY平面(2.0+4L/1000)μm
精度保証光学条件:2.5倍対物レンズ(QV-HR2.5XまたはQV-SL2.5X)+中倍チューブレンズ
精度保証温度 環境温度:20±1℃、温度変化:2℃/8H
載物ガラスの大きさ:493mm×551mm
測定物の最大質量:40㎏
本体質量:579㎏
【お問い合わせはこちらまで!!!】 ⇒ ht...
ネクサス 株式会社 (日本 熊本県)
マグネシウム合金 Mg合金 スーパーファイン特殊加工 金属質感
従来技術のMgダイカスト+メタリック塗装に比べ、マグネシウム合金の金属感をフルに引き出した、世界唯一の技術です。(特許第6290300号)
表面の手触りも金属特有のひんやりとした触感です。
新技術(加工方法:チクソモールド成形+特殊コート)
・マグネシウム本来の金属光沢と、ひんやりとした触感を最大限に引き出せる極薄コート
・車載向け信頼性試験クリア (適用材質:AZ91D)
硬度、密着、衝撃、耐湿、耐酸アルカリ、耐冷熱湿、耐光性、耐水、耐熱、耐油脂、耐日焼け止め等
・低コスト化も実現
短工程の特殊コートで、従来比の2/3レベルを達成
【お問い合わせはこちらまで!!!】 ...
ネクサス 株式会社 (日本 熊本県)
ナイロン(ガラス繊維30%入り)成形 樹脂部品 車載内装部品
品名 :車載内装ドアシェード部品
材質 :PA(ナイロン6 ガラス繊維30%入り)
寸法 :600×20×3(1.5t)
月産 :10,000台
SUV車に使用される日よけ用のドアシェード
従来のPP材(ガラス入り)よりも高強度の為薄肉にでき、デザイン性に優れている。
薄肉製品のため、表面のシボ面に発生するヒケや色ムラを金型の形状やゲート位置等で解決。
また、材料の入手が困難なナイロン66でなく入手が容易なナイロン6で製品化。
長物の部品ですが、シボ面もきれいに仕上がっています。
他にもこんなことやってます!!!
◎マグネシウム合金の質感を活かした美しい透明化成...
ネクサス 株式会社 (日本 熊本県)
