こんにちは!株式会社ケイ・エフ・ケイの営業担当です。
熊本県八代市から、全国の「ものづくり」を支えるべく、日々精密加工技術の向上に取り組んでいます。
突然ですが、こんなお悩みはございませんか?
「図面通りに製作してもらったはずの部品が、いざ組み付けてみるとスムーズに動かない…」
「相手部品との嵌め合いがきつすぎたり、逆にガタが出たりしてしまう…」
「精密な動作が求められる装置で、部品同士のわずかなズレが性能に影響を与えている…」
これらのお悩み、実は「部品単体の寸法精度」だけを追求していても、なかなか解決しないことが多いんです。
大切なのは、その部品が組み合わされる《相手部品との関係性》、つまり『クリアランス』の精度です。
今回は、弊社が最もこだわっている「クリアランス精度」と、それを支える徹底した「寸法公差の管理」について、少し熱く語らせていただきたいと思います!
► なぜ「クリアランス」がそんなに重要なのか?
そもそも《クリアランス》とは、日本語で言うと「隙間」のことです。
しかし、ものづくりの世界では、単なる隙間ではありません。この隙間が、製品の性能、寿命、信頼性を決定づける、非常に重要な要素となるのです。
例えば…
・【ベアリングと軸の嵌め合い】
→クリアランスが小さすぎると、摩擦熱で膨張し焼き付いてしまう。逆に大きすぎると、ガタつきや振動の原因となり、精密な回転ができなくなります。
・【半導体製造装置のスライド部品】
→ミクロン単位で制御される世界では、クリアランスのばらつきがそのまま加工精度のばらつきに直結します。適切なクリアランスが、スムーズで正確な動きを保証するのです。
・【自動車のエンジン部品】
→熱膨張を考慮した最適なクリアランスが、部品の摩耗を防ぎ、エンジンの性能と耐久性を維持します。
このように、クリアランスは「ありすぎても、なさすぎてもダメ」。
まさに“神は細部に宿る”を体現するような、繊細なコントロールが求められる世界なんです。
► 公差を制するものが、クリアランスを制す!
この絶妙なクリアランス精度を実現するために不可欠なのが、《寸法公差》の徹底管理です。
弊社では、お客様の求める機能を最大限に引き出すため、2種類の公差を厳密に管理しています。
➤ その1:《一般公差》の徹底遵守
一般公差とは、図面に個別の公差指示がない寸法に対して適用される、いわば「標準的な許容差」です。これは守って当たり前。しかし、この“当たり前”のレベルをいかに高く維持するかが、品質の土台となります。弊社では、すべての加工工程でこの基準を徹底し、安定した品質の基盤を築いています。
➤ その2:《幾何公差》への深いこだわり
★ここが一番のポイントです!★
《幾何公差》とは、寸法そのものではなく、部品の「形」や「姿勢」を規制する公差のことです。
例えば、「真っ直ぐさ(真直度)」、「平らさ(平面度)」、「正確な円か(真円度)」、「平行であるか(平行度)」、「直角であるか(直角度)」など…。
部品が正しく機能するためには、これらの幾何公差が非常に重要になります。
どんなに寸法が完璧でも、部品が歪んでいたり、取り付けるべき面が傾いていたりすれば、正しいクリアランスは生まれません。結果として、組み付け不良や性能低下に繋がってしまうのです。
✔ ケイ・エフ・ケイの取り組み
弊社では、お客様からいただいた図面をもとに、その部品がどのような役割を担い、どの部分の幾何公差が性能の“キモ”になるのかを深く理解するところから始めます。
時には、「この部分の平面度をもう少し厳しく管理しませんか?」「こちらの平行度を保証することで、組み立て時の調整が楽になりますよ」といった、ものづくりのプロとしての《設計》提案も行っています。
► 信頼を生む【品質管理】と【検査】体制
高精度なクリアランスを実現するためには、それを保証する《品質管理》と《検査》体制が欠かせません。
弊社の強みは、設計から製造、検査、組立までを一貫して行える体制にあります。
●【設計段階】
お客様との綿密な打ち合わせはもちろん、3D-CAD(SolidWorks)を駆使して、部品が実際に組み付いた状態をシミュレーション。相手部品との干渉やクリアランスを事前に徹底検証します。
●【精密加工段階】
DMG森精機製のマシニングセンタや、加工精度±0.002mmを誇る岡本工作機械製作所・サンセイの各種研削盤など、世界水準の設備を揃えています。しかし、それだけではありません。長年の経験を持つ熟練技術者が、機械の特性を最大限に引き出し、図面だけでは伝わらない“魂”を部品に込めています。
●【徹底した検査段階】
★品質保証の心臓部です!★
製造された部品は、恒温管理された検査室で、東京精密製の三次元測定機(測定精度保証±0.001mm)や、表面粗さ・輪郭形状測定機など、最新鋭の測定機器によって厳しくチェックされます。
✔ チェックポイント
・寸法公差はもちろん、指示された全ての《幾何公差》が満たされているか?
・表面の粗さは要求レベルをクリアしているか?
・目に見えない微細なキズやバリはないか?
これらの検査を全数に対して行うことで、一貫した高い《寸法精度》を保証しています。
●【独自の管理システム】
さらに、弊社では独自の基幹業務支援システムを導入しています。これにより、どの部品が、いつ、誰の手によって、どの機械で加工・検査されたかというトレーサビリティを確保。万が一の際にも、迅速な原因究明と対策が可能です。この《管理システム》こそが、継続的な品質改善とお客様からの信頼の礎となっています。
► まとめ:お客様の“真の課題”に寄り添うパートナーとして
私たちケイ・エフ・ケイは、単に図面通りに部品を作るだけの「加工屋」ではありません。
お客様の製品が市場で最高のパフォーマンスを発揮するために、部品が組み合わさった後のことまで考え抜き、最適なクリアランス精度を実現する技術パートナーです。
「相手部品との兼ね合いで困っている」
「もっとスムーズに動く機構にしたい」
「品質のばらつきをなくし、安定生産を実現したい」
そんな課題をお持ちでしたら、ぜひ一度、私たちにご相談ください。
設計段階からのご相談も大歓迎です。《精密加工》のプロフェッショナルとして、お客様の課題解決に全力で貢献させていただきます。
皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております!
【会社概要】
社名: 株式会社 ケイ・エフ・ケイ
HP:[https://www.kfk.co.jp/](https://www.kfk.co.jp/)
住所: 〒869-4611 熊本県八代市岡町小路635番地
TEL:0965-39-0808 / FAX:0965-39-0820
【お気軽にご相談ください】
資料ダウンロードフォームURL:[https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831](https://www.google.com/search?q=https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831)
技術相談・見積依頼フォームURL:[https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/](https://www.google.com/search?q=https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/)
株式会社 ケイ・エフ・ケイ (けいえふけい) |
エミダス会員番号 | 102540 |
日本 熊本県 八代市岡町 |
| 電話番号 | 0965-39-0808 | FAX番号 | 0965-39-0820 |
| 資本金 | 6,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 41人 | 担当者 | 森綱 正和 |
