101-110件表示 / 1746
ベアリングハウジング FC250
ベアリングハウジングは、回転軸やベアリングを正確に保持する重要部品であり、産業機械や工作機械、自動車部品など幅広い分野で使用されています。高い同軸度や真円度、取付精度が求められるため、鋳造段階から安定した品質を確保することが重要です。 プロトでは、アルミ砂型鋳造によるベアリングハウジングの試作・小ロット製作に対応しています。砂型・中子をすべて3Dプリンターで製作するフルRP工法に加え、木型と3Dプリンター製中子を組み合わせたハイブリッド工法にも対応しており、製品形状や数量、納期、ご予算に応じて最適な製造方法をご提案します。 3Dプリンターを活用することで、複雑な内部形状にも柔軟に対...
株式会社プロト (日本 京都府)
ミニ四駆 アルミボディ肉厚0.4mm 大会3位
プロトでは、アルミ砂型鋳造の薄肉化技術を活かした技術検証として、ミニ四駆用アルミ鋳物ボディを製作しました。 このボディは、砂型アルミ鋳物で成形した後、片側のみを切削加工で仕上げたもので、最小肉厚0.4mmを実現しています。一般的に砂型鋳造では難しいとされる超薄肉形状に挑戦し、鋳造条件や加工条件を最適化することで、高い形状再現性と軽量化を両立しました。 完成したボディの重量は19gで、市販の樹脂製ボディと同等の軽量化を達成。薄肉鋳造技術と精密機械加工を組み合わせることで、アルミ鋳物でも軽量かつ高精度な製品づくりが可能であることを実証しています。 この技術を活かしたマシンは、20...
株式会社プロト (日本 京都府)
自動二輪クランクケース高精度加工| 円筒度0.005mm
自動二輪向けクランクケースは、クランクシャフトやベアリングを正確に支持する重要部品であり、軸受部には高い円筒度が求められます。円筒度が不足すると、軸受の偏摩耗や振動、異音の発生につながり、エンジン性能や耐久性に大きな影響を及ぼします。そのため、軸受部の高精度加工は、クランクケース製作において重要な品質管理項目です。 プロトでは、アルミ製クランクケースの高精度加工に対応しており、300×300mmサイズのワークにおいて円筒度0.005mmの加工実績を保有しています。同時5軸マシニングセンタを活用することで、複雑形状のクランクケースでも軸受部を高精度に加工し、要求される幾何公差に対応していま...
株式会社プロト (日本 京都府)
長尺アルミA5052加工の課題を解決 反り対策・温度管理で高精度ベースプレートを提供
A5052の厚物・長尺ベースプレート加工で高精度を求めるお客様へ。 当社は 30×100×3200mmクラスの長尺アルミ部品 を、 安定した品質で提供できる数少ない加工メーカーです。 武田機械 TK40S-6000MV-5(加工範囲450×500×6000mm) を主力設備とし、 長尺特有の「反り・歪み」課題を工程設計と温度管理で徹底的に抑制しています。  ◇◆◇薄物・細物 全長1500mmブレードホルダー加工事例 https://ja.nc-net.or.jp/company/84368/product/detail/242429 アルミA505...
アルミ(AC2B-T6) 砂型鋳造(3Dプリンター) ギヤボックス(自動車部品) 試作対応
ギヤボックスは、減速機や駆動装置の性能を支える重要部品であり、高い剛性と寸法精度に加え、複雑な内部構造を高精度に成形する技術が求められます。試作開発では、設計変更への柔軟な対応と短納期での製作が重要です。 プロトでは、AC2B-T6材を使用したギヤボックス試作品をアルミ砂型鋳造にて製作しています。複雑なリブ形状や中空構造を有する製品にも対応し、試作から小ロット生産まで、お客様の開発スケジュールに合わせたものづくりを行っています。 型製作には、木型と3Dプリンターを組み合わせたハイブリッド工法を採用。木型の汎用性と3Dプリンターの高い造形自由度を活かすことで、複雑な内部構造を持つギヤ...
株式会社プロト (日本 京都府)
アルミ(AC4B-T6) 砂型鋳造(3Dプリンター) トランスミッションケース(自動車部品) 試作対応
プロトでは、AC4B-T6材を使用したトランスミッションケース試作用部品の製作に対応しております。トランスミッションケースは、ギヤやシャフト、ベアリングを高精度に保持する重要部品であり、軽量化と強度、さらに高い寸法精度が求められます。 当社では、AC4B材のアルミ砂型鋳造からT6熱処理、機械加工、検査・測定まで社内一貫で対応しています。木型と3Dプリンターを組み合わせたハイブリッド製法や3Dプリンター製中子を活用することで、複雑なリブ形状や内部構造を持つトランスミッションケースも試作品1個から短納期で製作可能です。開発段階での設計変更にも柔軟に対応いたします。 鋳造後は、5軸マシニ...
株式会社プロト (日本 京都府)
ATOS Core 500による3D形状測定|測定精度0.05mmで高精度検査
弊社では、非接触三次元測定機「ATOS Core 500」を導入し、測定精度0.05mmによる高精度な品質保証体制を構築しています。鋳造品や機械加工品の形状を短時間でデジタル化し、複雑形状部品の寸法検査や形状評価に活用しています。 ATOS Core 500は、対象物を非接触でスキャンし、製品全体を高密度な3Dデータとして取得できる測定システムです。従来の接触式測定では時間を要する自由曲面や複雑形状についても、短時間で全面測定が可能です。取得した3DデータはCADデータとの比較評価ができるため、鋳造品の変形や加工代の確認、試作品の形状検証などに活用しています。 特にアルミ砂型鋳造品...
株式会社プロト (日本 京都府)
延長物も対応いたします!! ステンレス SUS304 プレート テーパー加工 洗浄機械 SUS304の超精密加工を、研削レス×一貫加工で実現します
当社は、ステンレスSUS304をはじめとする難削材において、 穴ピッチ精度5μm・平面度10μm・テーパー角度±0.01°という高精度加工を、 研削工程を介さず高精度マシニングセンタ 「Dura Vertical 5060」による一貫加工で実現します。 研削レス化により工程短縮・コスト削減・短納期対応を同時に達成し、 設計自由度と量産性の両立を可能にします。  ◇◆◇長尺部品 テーパー形状部品 加工事例◇◆◇ https://ja.nc-net.or.jp/company/84368/product/detail/264299 ◎技術的優位...
6000mmまで対応可能な長尺プレート加工 SUS304の反り・歪みを抑えた精密仕上げ
SUS304長形ベースプレートの高精度加工なら、 長尺・高難度ワークを得意とする当社にお任せください。 20×200×900mmクラスの中型サイズから、1000mm以下の一般的な製品、 さらに2000mm・3000mm・4000mm超、最長6000mmまで対応可能な 加工設備を保有し、摺動部品・駆動部品・各種ユニット部品を固定する ベースプレートを高精度で製作します。  ◇◆◇SUS304 薄板 大物 ベースプレート部品 加工事例◇◆◇ https://ja.nc-net.or.jp/company/84368/product/detail/26761...
アルミ(AC4C-T6)砂型鋳造 シリンダーブロック(自動車部品) 試作対応
シリンダーブロックは、エンジンの基本性能や耐久性を左右する重要部品であり、高い寸法精度と複雑な内部構造への対応が求められます。試作開発では、設計変更への柔軟性と短納期での製作体制が重要です。 プロトでは、AC4C-T6材を使用したシリンダーブロック試作品をアルミ砂型鋳造にて製作しています。型製作には木型と3Dプリンターを組み合わせたハイブリッド工法を採用し、複雑な形状にも対応しながら、短納期かつ高精度な試作品をご提供しています。 また、シリンダーライナーの鋳ぐるみにも豊富な製作実績があります。ライナーを鋳造時に一体化することで、高い位置精度を確保するとともに、後工程の効率化にも貢献...
株式会社プロト (日本 京都府)
101-110件表示 / 1746
