91-100件表示 / 1297
【製品紹介動画】 黒色無電解めっき 『ソルブラック』
「ソルブラック」は、無電解めっき法で行う、黒色めっき技術です。 複雑な形状や、内径面に対して、均一な成膜が可能です。 黒体塗装より、集熱性、耐熱性、被膜強度に優れています。 マット調の濃黒色被膜を付与させます。 環境規制物質を使用していません。(RoHS対応品) 2017年 関西ものづくり新撰受賞 2018年 京都中小企業優秀技術賞受賞 2019年 日本真空学会産業賞受賞 大型低温重力波望遠鏡「KAGRA」の遮光板に使用されております。 特殊な形状の黒色めっき被膜を表面に析出させることにより、 ノイズとなる余分な散乱光を遮蔽し、重力波の検出能力(感度...
株式会社旭プレシジョン (日本 京都府)
薄板大物プレート SS400 10×300×1000
納期:8日 数量:2枚 鉄SS400より加工しました。 厚み10ミリの薄板大物プレートです。 平面上に掘り込み部(深さ8ミリ)や大きい角穴、切りかけ加工があります。 掘り込み部分は厚みが2ミリであったり、角穴形状が異形状な為、 研削加工時にビビりなどが生じてかなり加工が困難となりますが 平面度20ミクロンに抑えて仕上げる事ができました。 この様な大物プレート部品でお困りの方は城陽富士工業にお声かけください。 薄板部品の加工事例はこちら ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ https://kikaibuhin-tuuhan.com/ex/thin/ ★お問い...
チタンプレート
長さ300ミリ、厚み15ミリ、の64チタンプレート部品です。 チタンは熱伝導率が小さいため、加工時に発生する熱が工具とチタンに溜まり、工具への負担が高くなり工具寿命が短い為刃物選択や管理が重要です。 こちらの商品は中央部にΦ80のH7の穴加工、両サイドなどにはピッチ精度5ミクロンのΦ6H7加工、長孔などあります。 これらの精度を確保するにはもちろんプレート厚みの歪み等が発生する事は許されませんが 加工経験値により最適な加工を行い高精度なチタンプレート部品を製作しました。 この様な64チタンプレート加工は城陽富士工業にお声かけください。
NAK55長尺部品 プリハードン鋼
厚み15ミリ、幅75ミリ、長さ3000ミリのNAK55長尺部品です。 両サイドに合計60か所の8ミリのタップ穴加工をしてます。 また、中央部に幅15ミリ、深さ7ミリの溝加工があり、加工時に歪が生しますが 加工途中での歪取りなどを行い底面の平面度を50ミクロンまでに仕上げることができました。 NAK55はHRC37~43で硬さが高く、耐摩耗性が伸びます。 NAK55などのプリハードン鋼での長尺部品は城陽富士工業にお声かけください。 ★お問い合わせ★ TEL :0774-53-8921 FAX :0774-56-0263 Email :info@joyofuj...
5000mm S50C長尺加工
S50Cの厚み20ミリ、幅50ミリ、全長5000ミリの鉄系長尺部品になります。 精度は平面度・平行度0.1(機上測定)となります。 長さ5000ミリにもなりますと、加工前の下準備が特に重要になります。 材料の歪や状態の確認をし加工条件や片面を加工する量などの工夫し 荒加工を行うことで歪を少なく加工する事ができ、仕上り時の精度保証に繋がります。 弊社では長尺加工のノウハウがある為、最適な加工を行う為精度保証が可能となります。 このような鉄系長尺プレートの加工品は城陽富士工業にお任せください。 ★お問い合わせ★ TEL :0774-53-8921 FAX...
ステンレス ポケット加工 深穴加工 SUS304
ステンレスSUS304の厚み50mm、幅80mm、全長800mmの長尺部品。 平面上に3段のポケット加工とタップ加工をしております。 ステンレスは加工を行うと熱により歪が発生しますが、 弊社では蓄積されたデータを基に材料の選定から荒加工の加工条件を 設定することにより歪を抑えながら加工する事が可能です。 またポケット加工部分は各溝の幅に+0.02、深さに±0.03の精度が必要となっています。 加工中の熱や切粉により工具が損傷すると精度保証が出来なくなる為、使用する工具の 選定や切削油の濃度、切削条件の最適化を行うことにより安定した加工を 実現した...
POM 高精度 樹脂加工 NC複合旋盤
【高精度 樹脂加工 NC複合旋盤】 ■ 概要 最大外径φ93.4×81.2Lの段付き円柱形状になります。 円柱中心からミーリング溝やφ5座グリ穴までの距離に±0.03の指示公差があり、NC複合旋盤 NLX2500Yにて外径旋削とミーリング加工を同軸で全加工行い、公差を満たすようにしています。 ■ 材質 POM ■ 加工機械 NC複合旋盤 NLX2500Y[DMG森精機] ■ 詳細 外径にφ85.35±0.05、φ91.11±0.05の公差があります。 端面にφ5.5-Φ9.5、座グリ深さ32が6カ所等倍に開いています。 円周上に10mmと7mm幅のミーリン...
株式会社 ユー・エム・アイ (日本 京都府)
難削材 スーパーインバー 厚物 ブロック形状
難削材スーパーインバーの加工事例となります。 厚み40㎜、幅50㎜、長さ500㎜の厚物ブロック部品となります。 スーパーインバー材とは熱膨張率が極めて少なく温度変化があっても形状や 寸法に影響を受けにくいニッケル合金です。 こちらの製品は両サイドに深さ20㎜、長さ150㎜の段加工を行っています。 底面の平面度30μ、段の平行度20μを実現しました。 弊社では、材料また形状に応じた最適な加工条件や工具の選択などを行い 高精度に仕上げる事が可能となります。 インバー・スーパーインバーの加工部品でお困りの際は弊社までお声掛け下さい。
レール部品 スーパーインバー 低膨張素材 全長800mm
材質スーパーインバー、厚み10㎜、幅20㎜、長さ800㎜の加工事例です。 本製品は平面度、平行度を50μm、穴のピッチ間精度を0.03のに仕上げました。 板厚も薄く、細長い形状かつ厳しい精度も要求されており加工も難しい製品となりますが、 弊社では加工データをまとめ蓄積することにより各加工者が同じ精度で 仕上げることが可能です。 スーパーインバー材はインバー36に比べて熱膨張係数が低く、 温度変化による変化が少ない材料の為、長尺レール部品には最適な材料となります。 インバー・スーパーインバーの加工部品でお困りの際は弊社にお声掛け下さい。
真鍮C2801 長尺プレート部品
材質C2801、厚み19ミリ幅300ミリ全長が1500ミリの真鍮のベースプレート部品です。 C2801真ちゅうは強度や展延性に優れた材料で、加工性にも優れています。 銅合金の中でも入手しやすい材料です。 C2801真ちゅうは銅の比率が6割で銅合金の中でも強度の強い材料となります。 本製品は厚みに+0.05~0の精度が必要となり、 社内設備にて6面フライス加工と穴加工をしています。 またお客様にて組み合わせた後、共加工をされるため平面度0.03で仕上げています。 銅や銅合金のプレート加工は城陽富士工業にお任せください。 https://kikaib...
91-100件表示 / 1297
