|絶縁塗装|積層素材に対してのつきまわり性について
【積層素材に対しての絶縁塗装のつきまわり性について】
積層素材や、複雑形状にも絶縁被膜のアフターコートを実現!まずはお気軽にご相談ください。試作もお受け致します。
この度は二葉産業株式会社のページをお目に留めて頂きありがとうございます。
弊社では金属(アルミ、ステンレス、銅など)および導電体に対して
電圧を流しエポキシ樹脂を被塗物に付ける絶縁塗装を行っております。
絶縁電着塗装では塗料のつきまわり性のよいことが特長の一つです。
複雑な形状の被塗物でも、電着塗装により被塗物の全面にむらなく塗膜をつくることが可能です。
弊社では積層部がある製品(モーターコアやモーター鉄心)...
FGIホールディングス株式会社 (日本 愛知県)
PPS樹脂とは?「架橋型」と「直鎖型」の違い・特徴・用途を徹底解説!
高機能樹脂として知られるポリフェニレンサルファイド(PPS)は、優れた耐熱性や耐薬品性を持ち、自動車・電子機器・産業機器など多くの分野で活用されています。PPS樹脂はその構造によって「架橋型(分岐型)」と「直鎖型(リニア型)」の2種類に分類され、それぞれ異なる特性を持ちます。本記事では、PPSの基本特性から最新の活用動向まで、専門家にも役立つ知見をわかりやすく解説します。
【架橋型PPSの特徴と用途】
架橋型PPSは、酸素を含む環境下で熱処理を行うことにより分子鎖が網目状に結合し、分子量が増加した構造を持ちます。これにより、次のような特長が得られます。
・高温環境での剛性保持と優れた...
日進工業 株式会社 (日本 愛知県)
鍛造+切削で軽量・高強度を両立、EV小型部品の新工法とは
EVやパーソナルモビリティ向けの軽量・高強度部品に最適な「鍛造+切削」の工法について、事例と技術視点でわかりやすく解説します。
【 EV小型部品に求められる「矛盾する性能」】
EVバイクやパーソナルモビリティ、ドローンなど、次世代モビリティの普及が進むなかで、搭載部品に求められる条件が高度化しています。
その代表が、「軽量であること」と「強度・耐久性があること」の両立です。
設計現場では、アルミや黄銅など非鉄金属を使いながら、
・削り出しによる加工コストの高さ
・肉薄化による構造の不安定化
・小ロット試作時の外注調達の難しさ
といった問題に直面しているケースが少なくあり...
強度のある非鉄金属とは?黄銅・青銅・アルミ・ステンレスとの違いを解説
【非鉄金属とは】
非鉄金属とは、鉄(Fe)を主成分としない金属材料のことです。
代表的な材料には、
・黄銅(真鍮)
・青銅(砲金)
・アルミ
・銅
・チタン
などがあります。
非鉄金属は、
・軽量
・耐食性
・加工性
・導電性
に優れる一方で、用途によって強度が異なります。
【強度のある非鉄金属とは?】
高強度が求められる部品では、
・耐圧性
・耐摩耗性
・衝撃強度
・疲労強度
が重要になります。
特に、黄銅・青銅・アルミ合金・ステンレスは比較対象になることが多い材料です。
【黄銅(真鍮)】
~特徴~
食品・医療・クリーン用途に使われるステンレス材の種類と特徴|清潔・耐食性に優れた素材
🍽️ 食品・医療・クリーン用途に使われるステンレス材の種類と特徴
食品加工機、厨房設備、医療機器、クリーンルームなど、
衛生性・耐食性・清潔性が重視される環境で使われるステンレス。
ステンレス鋼は、水分や薬品・洗浄での腐食に強く、
清掃がしやすい性質からこうした用途に幅広く使われています。
🧠 なぜステンレスが選ばれるのか?
ステンレスは、鉄にクロム(Cr)を10.5%以上含むことで
表面に酸化皮膜ができ、サビを防ぐ性質を持ちます。
この皮膜は壊れても自己修復するため、耐食性に優れています。
食品・医療・クリーン用途では、
・ 汚れ・菌・薬品への耐性
兼岩株式会社 (日本 愛知県)
「SUS420J2」の特徴|高い硬度と加工性を両立したマルテンサイト系ステンレス材
SUS420J2は、マルテンサイト系ステンレス鋼の中で、
強度・硬度・耐摩耗性を保ちつつ、加工性や靱性も重視したグレードです。
刃物、バルブ、シャフト、機械部品など、
硬さと加工性のバランスが求められる現場で幅広く使用されています。
■ 「J2」って何?
SUS420系には J1 / J2 のようなグレードがあります。
・ J1 : 炭素量が比較的少なく、耐食性や靱性を重視したグレード
→ 一般的な機械部品や耐食性を重視する用途向け
・ J2 : J1より炭素量が多く、
焼入れ後により高い硬度・耐摩耗性を得られるグレード
→ 刃物・耐摩耗部...
兼岩株式会社 (日本 愛知県)
黄銅とアルミニウムの違いとは?|特徴・用途・見た目をわかりやすく比較
金属加工でよく使われる黄銅(真鍮)とアルミニウム。
どちらも軽くて加工しやすい金属ですが、性質・見た目・用途には明確な違いがあります。
【黄銅(真鍮)とは】
黄銅は、銅と亜鉛の合金で、金色に近い光沢を持つ金属です。
加工性・耐食性・強度のバランスが良く、見た目の美しさから装飾品や機械部品に多く使われます。
~特徴~
・加工しやすく、切削やフライス加工に適する
・美しい金色の光沢
・錆びにくく、耐久性が高い
・比重:約 8.4〜8.7(やや重い金属)
~主な用途~
・水栓金具、配管部品
・楽器、照明器具、装飾品
・精密部品、ねじ、歯車など
【アルミニウ...
圧入工程を外注する-試験だけではない圧入試験装置の実力
「社内で圧入するには数が少なく、採算合わない可能性がある」
「外注や請負で対応したいが、品質や再現性が不安」
そんなお悩みに、当社の圧入試験装置が“試験機”の枠を超えて、実践的なソリューションの提供が可能です。
①圧入試験装置=試験だけ、ではない利用の仕方
当社の圧入試験装置は、荷重・変位を高精度に制御・記録できるため、製品開発段階での圧入条件の検証に最適です。
圧入試験装置の記事はコチラ
https://ja.nc-net.or.jp/company/83727/product/detail/196761/
しかし、それだけではありません。実際の製品圧入にも活用できる柔軟性...
株式会社 ティーエイチエー (日本 愛知県)
銅ってどうでしょう【パイプマナブ vol.46】
「パイプマナブ」シリーズ
パイプ曲げや製造、ものづくりにおいての基礎知識を初歩から学んでいこうという記事になります。
今回はvol.46【銅ってどうでしょう】です。
平成工業でも数は多くないですが銅管を曲げることがあります、実際どうなんでしょう?
銅の性質とかもろもろについて学んでみよう!
◇関連記事
炭素鋼と種類【パイプマナブ vol.21】
https://www.nc-net.or.jp/company/98857/product/detail/193180
▶▶▶銅ってどうでしょう▶▶▶
【銅の特徴】
紀元前400 年前のエジプトの古墳などからも出土...
平成工業 株式会社 (日本 愛知県)
圧接を知ろう【パイプマナブ vol.76】
X(Twitter)やInstagramでも情報発信しています是非チェックしてくださいね
X⇒ https://x.com/heisei_pipekun
Instagram⇒ https://www.instagram.com/heisei_pipekun/
「パイプマナブ」シリーズ
今回はvol.76【圧接を知ろう】です。
溶接の中の種類の一つ圧接について詳しく学んでみましょう!vol.55 の復習も忘れずに
◇関連記事
溶接の基礎知識【パイプマナブ vol.55】
平成工業 株式会社 (日本 愛知県)
