1121-1130件表示 / 7107
黄銅(真鍮)製ホースニップルの特徴とは?耐久性・用途・メリットを詳しく解説
製品名:6133-3/8×8.0 ホースニップル 素材:黄銅 サイズ:ホース差し込み部の外径8.0mm ネジサイズ:PT3/8 【ホースニップルとは】 ホースニップルは、ホースと他の配管部品(バルブ、継手、機器など)を 接続するための部品です。 片側がホース差し込み用の「バーブ(ギザギザ)」形状になっており、 もう片方はネジ接続になっています。 【黄銅(真鍮)とは?】 黄銅(真鍮)は、銅と亜鉛を主成分とする合金で、古くから配管部品や楽器、 装飾品などさまざまな分野で使用されてきました。 優れた機械加工性と耐腐食性を兼ね備えており、現在でも配管継手や ホース接続...
ポリ乳酸樹脂製の優しいコップ!! 今後のプラスチック業界を支える「安心・安全」な食器事例(SDGs)
近年、生活するうえで「エコ」や「SDGs」に着目される機会が増えています。 そんな中、衣食住の食にあたる飲食に関わる食器は、安全な物を使用したいという方は大勢いらっしゃるのではないでしょうか? 弊社ではとうもろこしが原料の幼児用食器「iiwan」を製造しておりますが、幼児用食器のみにとどまらず大人も使用できるコップも製造しております。 今回はそんな『ユニバーサルデザインコップ』についてご紹介します。 ▼幼児用食器「iiwan」の関連記事はこちらからどうぞ! https://ja.nc-net.or.jp/company/53062/product/detail/245286/ ...
株式会社 豊栄工業 (日本 愛知県)
≪電着塗装って何?基礎知識その2≫用途について
この度は二葉特殊電着株式会社のページをお目に留めて頂きありがとうございます。 電着塗装の基礎知識、第2回目は 【電着塗装の用途】についてです。 前回の原理のお話から分かるように、電着塗装の大きな特徴として 複雑形状への塗装や均一な膜厚での塗装などが挙げられます。 この特徴から、スプレー焼付塗装等では塗料が付き回らない陰がある製品や、筒状の製品の塗装下地などの塗装に最適です。 例えば自動車の車体の塗装下塗りなど、すみずみまで防食性を要求されるものなどです。 その他にも ・自動車部品 / 自動車ボディの下塗り ・家電製品 ・電子部品 ・アルミサッシなどの建材 ・...
FGIホールディングス株式会社 (日本 愛知県)
面粗さとは?基礎を解説
精密加工では、「寸法精度」だけでなく“面粗さ”も重要な品質項目の一つです。 面粗さとは、加工した表面の細かな凹凸状態を数値化したものを指します。 特に、 ・半導体部品 ・医療機器 ・精密機械 ・摺動部品 ・金型部品 などでは、面粗さが製品性能や寿命に大きく影響します。 面粗さが重要な理由 加工面に凹凸が多い場合、 【面粗さ悪化による影響】 ・摩耗しやすい ・摺動性低下 ・密着不良 ・異音発生 ・寿命低下 などの問題につながるケースがあります。 そのため、精密加工では「どれだけ滑らかな表面を実現できるか」が重要になります。 ...
大野精工 株式会社 (日本 愛知県)
【事例紹介】実績のない銘鈑製作にも対応。加工先選定から行い製品化を実現
銘鈑の製作において、 ・ これまで依頼していた仕様と異なる ・ 新しい表面処理や加飾が必要になった ・ 複数工程が絡み、どこに依頼すればよいか分からない といったご相談をいただくことがあります。 今回も、「これまで兼岩では対応したことのない仕様の銘鈑を製作できないか」というお問い合わせがきっかけでした。 ▶ 今回のご相談内容💭 ご相談いただいた銘鈑は、 ・ アルミ材 ・ ヘアライン仕上げ ・ アルマイト処理 ・ シルク印刷 ・ 樹脂盛り と、複数の工程を組み合わせた仕様でした。 ヘアライン仕上げ・アルマイト処理については、 これ...
兼岩株式会社 (日本 愛知県)
カイダック素材×真空成形|多彩なカラーと高い成形性で幅広い分野に対応
【真空成形とカイダックの活用で広がる設計力と用途対応】 塩化ビニル樹脂の中でも、カイダックはその色展開や成形性の点で多くの現場に適しています。 中央プラスチックでは、カイダックをはじめとする塩ビ系樹脂を用いた「真空成形」で、お客様ごとに異なる用途や要求に応える部品製作を行っています。 医療機器カバーやロボット部品といった耐久性・安全性が求められる分野でも、 同社の成形技術と素材選定ノウハウが高く評価されており、「図面がなくてもかたちにできる」ことも、発注者にとって大きな安心材料です。 【豊富なカラーと成形性を兼ね備えたカイダック】 弊社が取り扱うカイダックは、塩ビ樹脂の一種であ...
株式会社 中央プラスチック (日本 愛知県)
ザルボとは?配管接続に使われる継手の特徴と用途を解説
【ザルボとは】 ザルボとは、配管同士をつなぐ継手部品の一つで、異なる呼び径(サイズ)のねじ込み配管を接続するための金属継手です。 【ザルボの主な特徴】 ・異径接続が可能  一方の端が大きく、もう一方が小さいねじ径になっており、  サイズの違うパイプを接続できます。 ・ねじ込み式  雄ねじ(外ねじ)側と雌ねじ(内ねじ)側があり、  配管に直接ねじ込んで接続します。 ・金属製が一般的  材質には黄銅(真鍮)、ステンレス鋼、白ガス管用鋼などが  使われます。 ・耐久性・気密性に優れる  金属製でねじ接続のため、気密性や耐圧性に優れ、  繰り返しのメンテナン...
図面の読み方を徹底解説!今日からあなたも図面マスター!その1
製造業の命!図面の読み方を徹底解説! 【材質】 銅ブスバー・銅棒 加工 仕入→加工→メッキ処理 お手元に納入まで責任持ってやります! 【寸法公差】 一般公差範囲内 加工公差ご相談ください。全力で対応します 【ロット】 1~100個(1個からのご注文お待ちしてます) 【業界・使用用途】 重電業界、盤関係の電気部品の加工 【材料寸法】 銅ブスバー3mm~20mmが得意です!!! 銅棒の旋盤加工φ10〜φ55加工実績あり 【加工機械・加工方法】 プレス加工・マシニング加工・旋盤加工 【特徴】 製造業には必ず図面がありま...
株式会社 石垣商店 (日本 愛知県)
銅ブスバーVS銅ケーブル ついに決着!
(ケーブル) ※様々な種類がありますが、第二種電気工事士の方が現場で使用されるケーブルで記事を書かせてもらいます ケーブルの定義は、絶縁電線(銅などの導体を絶縁性の被覆で覆ったもの)をさらに保護被覆で覆ったものとされます。 メリット ①可とう性に優れていてカーブさせたり、現地で必要な長さにカットして使用できる ②被覆に覆われているので湿気を帯びた場所でも使用できる ③被膜に覆われているので電気が流れている状態で誤って触れてしまっても感電しない 種類も豊富で銅製、アルミ製のケーブルがあります、その中で主に6種類が良く使われています。 VVF(ビニル絶縁ビニル外装フラット)...
株式会社 石垣商店 (日本 愛知県)
ステンレスとは?|錆びにくい理由・種類
【ステンレスとは】 鉄を主成分とし、クロムを10.5%以上を含む、錆びにくい合金鋼のことです。 【なぜ錆びにくいのか】 ステンレスは表面に、不働態皮膜という非常に薄い酸化被膜をつくり、 これが空気や水から金属を守ってくれます。 【種類】 ・オーステナイト系  非磁性、耐食性、加工性が良い ・フェライト系  磁性あり、安価、やや耐食性 ・マルテンサイト系  硬くて刃物向き、磁性あり ・二相系  強度と耐食性のバランスが良い ~メリット~ ・錆びにくい ・強度がある ・見た目が美しい ・耐熱性がある ・加工性、溶接性も良好な種類が多い ~デメ...
1121-1130件表示 / 7107
