1161-1170件表示 / 7014
【試作〜量産までワンストップ】材料調達から加工まで対応
「小ロットで非鉄金属材料を頼める業者が見つからない…」 「チタンや銅合金など特殊材の加工まで含めてお願いしたい…」 そんなお悩みに応えるのが、愛知県清須市の兼岩株式会社です。 当社では、試作から量産までの材料に幅広く対応し、取引先を含めた柔軟な加工対応力を武器に、試作開発や少量多品種生産を支えるものづくり企業の頼れるパートナーとして選ばれています。 ■ 多様な素材に対応|アルミ・銅合金・チタンもOK 兼岩が取り扱う素材は、一般的なアルミや銅だけではありません。 下記のような幅広い非鉄金属素材に対応しています。 ・アルミ合金(A1050、A1070、A1100、A201...
兼岩株式会社 (日本 愛知県)
耐食性と強度を兼ね備えたアルミ「A5056」の特徴と用途
A5056は、アルミニウムにマグネシウムを加えた アルミ-マグネシウム系合金の一種です。 アルミ合金の中でも耐食性に優れ、 特に海水や塩害に強い特徴を持っています。 また、A5052と比べて強度が高めで、溶接性や加工性にも優れています。 ■ A5056の主な特徴 ⚓ 優れた耐食性(特に海水環境で強さを発揮) 💪 A5052よりも高い強度を持つ 🔧 溶接や加工がしやすい 🪶 軽量で扱いやすい 🚢 用途例 ・ 船舶や海洋構造物の部材 ・ 化学プラント設備 ・ 自動車部品 ・ 建築資材 ・ その他、耐食性と強度が求められる分野 ...
兼岩株式会社 (日本 愛知県)
【事例紹介】加工トラブルも一緒に考える。シルク印刷インク選定の相談対応
▶ ご相談内容💭 あるお客様より、銘鈑へのシルク印刷が剥がれてしまうという相談をいただきました。 「印刷後しばらくするとインクが剥がれる」「密着性に不安がある」 といった不具合が発生しているとのことでした。 シルク印刷は、 ・ 材料の表面状態 ・ 使用インク ・ 印刷条件や乾燥条件 など、複数の要因が絡み合う加工です。 今回は原因が特定できていない段階でのご相談でした。 ▶ 兼岩の対応💡 今回のケースでは、単に材料の手配で終わる話ではないと判断しました。 そこでまず、 シルク印刷を実際に行っている他社様へヒアリングを実施。 現在使用されている...
兼岩株式会社 (日本 愛知県)
|カチオン電着塗装|バレルから引っ掛け塗装へ工法を変えた時のメリット
この度は二葉産業株式会社のページをお目に留めて頂きありがとうございます。 弊社では、大物から小物まで幅広い製品に対応可能なカチオン電着塗装設備を有しております。 小物製品に関しては、2019年4月まではバレルにて塗装を行っておりましたが 環境物質規制によりバレル専用の塗料が使用不可となりました。 そんな背景からなのか、 「バレルから引っ掛け塗装へ工法を変えたい」というお問合せも多数いただいております。 二葉産業では、「小さな部品」や「かけ穴の無い部品」 といった、引っ掛け塗装では困難な部品の電着塗装にも対応しています。 長年のカチオン電着塗装の実績と...
FGIホールディングス株式会社 (日本 愛知県)
旋盤加工の命!生爪製作!
【材質】 銅ブスバー・銅棒 加工 加工→メッキ処理→納入までやります! 【寸法公差】 一般公差範囲内 【ロット】 1~100個(1個からOKです‼) 【業界・使用用途】 重電業界、盤関係の電気部品の加工 【材料寸法】 銅棒φ10〜φ52まで幅広く切削加工しております 【加工機械・加工方法】 旋盤加工 OKUMAマルタス タキサワ製自動旋盤 ミヤノ自動機旋盤で量産加工も可能です 【特徴】 旋盤加工の命ともなる「爪」についてのご紹介です。 旋盤加工で使う爪は切削する材料をチャッキングするための重要な工具のことで加...
株式会社 石垣商店 (日本 愛知県)
樹脂化(金属代替)のメリットとは? ~豆知識~
樹脂化(金属代替)のメリットとは? ~豆知識~ 樹脂化・金属代替にはその製品の目的に応じたメリットがあります。 ■ 軽量化 単純に比重を比較すると樹脂は金属に比べて軽量です。ただ、単純に金属での部品形状のままでは、樹脂化を行うことはできず、最適化が必要です。そこで、樹脂CAE技術を用いながら満たすべき応力スペックをクリアできる形状等をシミュレーションしながら設計を行うことで、部品の大幅な軽量化を達成することができます。樹脂化による軽量化は、たとえば、作業効率アップ、製品輸送時の環境負荷低減、自動車の航続距離の延長などにもつながっています。 ■ 複数部品一体化・部品点数削減 複数の...
日進工業 株式会社 (日本 愛知県)
鏡面仕上げとは?方法・メリット・面粗度の違いをわかりやすく解説
【鏡面仕上げとは】 鏡面仕上げとは、表面の凹凸を極限まで小さくし、光を反射するほど滑らかに仕上げる加工方法です。 見た目が鏡のように映る状態を指し、主に外観品質や機能性向上のために行われます。 【イメージ】 左:粗い表面(光が乱反射) 右:鏡面(光が反射) →表面の凹凸が小さいほど光がきれいに反射します。 【主な加工方法】 ① バフ研磨  ・布バフ+研磨剤で仕上げ  ・外観重視  ・比較的低コスト ② ラップ加工  ・微粒子で擦り合わせる  ・高精度仕上げ  ・シール面に最適 ③ 電解研磨  ・化学的に表面を平滑化  ・複雑形状にも対応 ...
サーボモーターとステッピングモーターの違い
①基本情報 サーボモーターとステッピングモーターは、どちらも位置決め用途に広く使われていますが、その仕組みと性能には大きな違いがあります。 ステッピングモーターは、電気信号をステップ単位で回転させる構造で、オープンループ制御が基本。構造がシンプルで価格が安く、低速域の停止保持力に優れています。 ただし、負荷変動があると脱調(ステップ抜け)が発生し、位置ズレにつながる弱点があります。 サーボモーターは、エンコーダで位置をフィードバックしながら制御するクローズドループ方式。高速・高精度・高トルクで、過負荷にも強いのが特徴です。 ②現場トラブル ステッピングモーターの典型的なトラブル...
株式会社アイコー (日本 愛知県)
金属プレス加工とは?仕組み・種類・メリットをわかりやすく解説
【金属プレス加工とは】 金属プレス加工とは、金属の板(板金)に金型を使って圧力をかけ、特定の形状に加工する方法です。 この加工は、大量生産に向いており、自動車部品や家電製品、建築部材など、多くの製品に使用されています。 ~加工方法の基本は「金型+圧力」~ 金型:形を決めるための型 プレス機械:金型に金属を押し当てる装置(油圧式や機械式) 【金属プレス加工の仕組み】 1.金属の板(材料)をセット 2.上金型が下金型に向かって押し込まれる 3.材料が金型の形に変形・打ち抜かれる 4.完成した形状の部品が取り出される ※この加工は非常に高速で行われ、1分間に数十~数...
快削黄銅とは?特徴・用途・メリットをわかりやすく解説
【快削黄銅とは】 快削黄銅とは、切削加工をしやすくするために鉛(Pb)を添加した黄銅(真鍮)のことです。 代表的な材質に C3604 があり、旋盤加工や自動盤加工で広く使われています。 鉛が微細に分散していることで切りくずが細かく分断され、工具への負荷が少なくなるため、高能率で安定した加工が可能になります。 【快削黄銅の主な特徴】 ① 切削性が非常に良い  ・切りくずが細かく分断される  ・工具摩耗が少ない  ・高速加工が可能  そのため、自動旋盤などの量産加工に適しています。 ② 寸法精度を出しやすい  ・切削抵抗が安定している  ・仕上げ面がきれい  ねじ...
1161-1170件表示 / 7014
