スクラップ リサイクル事業
私達はスクラップを積極的に高価仕入しています。
評価の高いスクラップとは、素材毎に分別されているものです。
私たちは、国内外に多くの販売先があり、その販売先の素材に対するニーズに合った品質管理を行うことで、高い販売力を有しています。
経験に裏付けされた加工技術と成分分析機を駆使して素材の価値を最大限に高め、買取価格に反映いたします。
品田産業 株式会社 (日本 新潟県)
棒鋼工場・コイル材(線材)の直線加工切断
◇【棒鋼工場】線材の直線加工切断を行っています◇
特殊鋼、一般鋼材、工具鋼の販売及び加工
〇取り扱い鋼種
S20C、S35C、S45C、S55C、S58C、SVD48、SCM415、SCM435、SCM440 他
SUS303、SUS304、SUS420、SUS430 他 非鉄金属など
コイル材(鉄鋼線材)の直線加工切断を行っております。
線材圧延された材料を直線機にて矯正、直棒に加工して要求される寸法に
切断を行っております。
コイル(線材)切断のため、材料歩留まりの向上に貢献できるとともに、
連続した切断が可能となるため、短納期にも対応できます。
株式会社 野崎忠五郎商店 (日本 新潟県)
残留応力除去技術のご紹介
今回は、残留応力除去技術についてご紹介します。
残留応力とは、金属や材料を加工する際、変形や摩擦などにより内部に抵抗力が生じ、残っている状態のことを言います。
残留応力はその予測と評価が難しく、材質や加工形状によっては製品加工後に変形(歪み・反り)や、亀裂を起こしてしまうことがあります。
そのため、ものづくりにおいて残留応力とうまく付き合うことは必要不可欠です。
弊社では幾何公差の厳しい製品や、お客様の製品性能のニーズに答え、残留応力によって製品が変形をしないための取り組みを行っております。
写真はその一例で加工前に熱処理を行う炉の写真です。
この炉で熱処理を行ってから加工す...
株式会社 東陽理化学研究所 (日本 新潟県)
【工程設計】材料応力を考慮したマシニング加工
今回はマシニングで材料応力を考慮した工程設計について紹介します。
まず初めに材料応力とは、外部から加わる力によって材料内部に発生する力のことです。応力が材料に影響することによって、変形したり、破壊されたりします。
マシニング加工では切削の際に熱や力がかかることで内部に応力が発生してしまい、材料を歪めてしまいます。
マシニングの工数が多い製品や薄くて長い製品はこういったことを考慮した工程設計を考えなくてはなりません。
そういった製品を考慮した弊社の簡単な工程設計例
・一番削る加工は大きな応力がかかり歪んでしまうため一番最初の工程にする。
・薄くて長い製品は面を引く際、どうしても反...
マシニング切削油について
今回はマシニング加工で使われる切削油について紹介します。
切削油は別名クーラントとも呼ばれています。
使用目的は、加工をする際に潤滑性を高めること、工具と材料との間に生じる摩擦熱を冷却することなどです。
切削油には、水溶性や油性などの種類があり、弊社では主にこの2つを使用しています。
水溶性は冷却性が高く高速加工によく使用されます。
油性は潤滑性が高く、高い精度が求められる切削加工で使用されます。
どちらの切削油を選定するかは、加工する材料や作業条件によって異なります。
アルミニウムや銅などの非鉄金属は、油剤によっては変色や腐食を引き起こす可能性があるため、水溶性が適している...
ADVAN ENG 真空バッチ炉 – 工業用熱処理向け高温真空バッチ炉
Vacuum Batch Furnace – ADVAN ENG 真空バッチ炉は、ADVAN ENG Co., Ltd.が設計・製作する、真空炉/高温熱処理炉/真空熱処理設備に属する代表的な製品です。高真空または保護ガス雰囲気で、加熱、熱処理、材料処理を行うバッチ式炉であり、正確な温度制御、表面酸化の抑制、処理後の材料品質安定が求められる産業に適しています。
現代の工業生産において、真空炉は熱処理品質、温度均一性、材料特性、表面清浄度、生産プロセスの安定性に直接影響します。適切でない炉を使用すると、製品の酸化、温度分布のばらつき、機械的特性の不安定化、表面品質の低下、冷却時間の長期化、処...
ADVAN ENG. CO., LTD (日本 新潟県)
