ADVAN ENG Co., Ltd.は、1966年に新潟で設立された日本企業です。工業炉、真空炉、熱処理炉、付帯設備、熱システムの設計・製作・保守を行い、金属、電子、半導体、カーボン、セラミック分野向けにカスタム設備を提供しています。
Continuous Vacuum Furnace – ADVAN ENG 連続式真空炉は、ADVAN ENG Co., Ltd.が設計・製作する、連続式真空炉/連続真空熱処理炉/無酸化雰囲気熱処理炉に属する代表的な製品です。真空または制御雰囲気下で、加熱、熱処理、材料処理を連続的に行う設備であり、安定した生産、酸化抑制、製品間の品質均一性が求められる生産ラインに適しています。
現代の工業生産において、連続式真空炉は熱処理品質、生産ラインの能力、製品表面の安定性、雰囲気制御、長期運転効率に大きく影響します。適切でない炉を使用すると、表面酸化、温度分布のばらつき、機械的特性の不安定化、清浄度の低下、生産停止、処理後不良の増加につながる可能性があります。そのため、ADVAN ENG 連続式真空炉は、安定運転、優れた雰囲気制御、大量生産に対応する連続真空炉を必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
ADVAN ENG 連続式真空炉の強みは、真空または無酸化雰囲気下で連続処理ができ、生産ライン全体の品質安定に貢献する点です。
本製品は連続式真空炉であり、大量処理、バッチ間待機時間の削減、生産効率の最適化が必要な企業に適しています。
炉の入口と出口には真空置換室を備えており、製品が炉内を通過する際も空気との接触を抑えることができます。
処理対象に応じて、2000℃以上の高温処理にも対応可能な設計ができます。
特殊金属、カーボン、セラミック、新素材、技術部品など、処理雰囲気を厳密に管理する必要がある材料に適しています。
日本の技術基盤、受注設計対応、長期運転における高い信頼性を求める企業に適した真空炉です。
対応する業界
ADVAN ENG 連続式真空炉は、以下の分野で活用されます。
新素材分野: 真空、保護ガス、無酸化雰囲気が必要な材料処理工程に使用されます。
カーボン分野: カーボン材料、技術用カーボン製品、表面品質管理が必要な部品処理に適しています。
セラミック分野: 技術用セラミックの加熱、熱処理、製造工程に使用されます。
冶金分野: 特殊金属、合金、表面酸化を抑えたい部品処理に適しています。
精密機械分野: 安定性、清浄度、処理後の均一性が求められる機械部品に適しています。
電子分野: 清浄環境での処理が必要な部品、材料、精密部品に使用されます。
半導体分野: ガス、温度、清浄度を厳密に管理する工程に適しています。
量産工場: 安定した生産能力と作業の連続化が必要なラインに適しています。
使用される技術・工程
ADVAN ENG 連続式真空炉は、主に以下の工程で使用されます。
真空環境での連続加熱工程。
無酸化雰囲気での熱処理工程。
新素材の処理工程。
カーボン・セラミック材料の処理工程。
特殊金属・合金の処理工程。
製品表面の酸化抑制工程。
温度安定性が必要な連続生産工程。
高温処理工程。
制御雰囲気下での冷却・搬送工程。
均一品質が求められる大規模生産工程。
使用場所としては、以下が挙げられます。
新素材工場。
真空熱処理工場。
冶金工場。
精密機械工場。
工業部品の生産ライン。
カーボン製品工場。
セラミック製品工場。
電子部品工場。
半導体関連工場。
雰囲気制御が必要な連続生産システム。
使用にあたっては、処理材料の種類、製品サイズ、生産能力、運転温度、真空度、使用雰囲気、搬送方式、冷却条件、温度均一性、自動化レベルなどを明確にする必要があります。
製品の構造・主な構成
ADVAN ENG 連続式真空炉は、主に以下の要素で評価されます。
連続式真空炉室: 酸化を抑えた環境で製品を処理し、量産に適しています。
入口側真空置換室: 製品投入時の空気接触を抑えます。
出口側真空置換室: 処理後の製品を制御された条件で取り出すことを支援します。
高温加熱システム: 材料処理能力と加熱後の品質に直接関わります。
温度制御システム: 連続運転中の温度安定性を維持します。
真空ポンプシステム: 各処理室の真空環境を形成・維持します。
保護ガス供給システム: 材料に応じたガス雰囲気での処理を支援します。
製品搬送システム: 製品を各処理ゾーンへ連続的に搬送します。
制御冷却システム: 加熱後の製品安定化を支援します。
自動制御システム: 炉ラインの監視、調整、安定運転を支援します。
使用条件に応じて、温度仕様、炉室長さ、真空度、使用雰囲気、搬送方式、冷却システム、自動化レベルなどを選定できます。適切な構成を選ぶことで、熱処理品質の向上、不良低減、生産性向上、量産時の安定運転につながります。
企業・工場へのメリット
ADVAN ENG 連続式真空炉を導入することで、熱処理品質を向上させ、製品表面の酸化を抑え、生産ライン内の処理雰囲気をより正確に管理できます。
温度分布のばらつき、品質不安定、表面汚染、生産停止、処理後不良の低減に貢献します。
量産工場では、連続処理により生産性を高め、バッチ処理と比べて待機時間を削減し、運転効率を最適化できます。
新素材、カーボン、セラミック、特殊金属、電子、半導体分野では、清浄度、安定性、雰囲気制御に関する厳しい要求への対応を支援します。
また、製品間の品質均一性を高め、長時間運転が必要な生産ラインにも適しています。
さらに、ADVAN ENGは日本の技術基盤を活かし、実際の使用条件に応じた相談、設計、仕様選定、製作、保守まで支援できます。
ADVAN ENG 連続式真空炉は、連続熱処理、真空雰囲気制御、酸化抑制、安定した量産品質を必要とする企業に適した設備です。新素材、精密機械、カーボン、セラミック、電子、半導体分野において、生産性向上、熱処理工程の最適化、技術基準への対応を支援します。
Vertical Continuous Batch Treating Furnace – ADVAN ENG 縦型連続バッチ処理炉は、ADVAN ENG Co., Ltd.が設計・製作する、縦型炉/連続バッチ処理炉/高温粉体処理炉に属する代表的な製品です。セラミック粉末、カーボン粉末、その他の技術材料を、空気との直接接触を抑えた制御雰囲気下で連続的にバッチ処理するための縦型炉です。
工業材料の製造において、粉体処理工程は材料の安定性、完成品の品質、処理後の均一性、後工程の効率に大きく影響します。適切でない処理設備を使用すると、粉体材料の酸化、汚染、処理ムラ、品質低下、生産管理の難化につながる可能性があります。そのため、ADVAN ENG 縦型連続バッチ処理炉は、安定運転、雰囲気接触の低減、高機能材料の生産に対応する粉体処理炉を求める企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
ADVAN ENG 縦型連続バッチ処理炉の強みは、縦型構造により、粉体材料の投入、処理、排出工程を効率化できる点です。
本製品は連続バッチ処理炉であり、材料をバッチ単位で管理しながら、連続的な運転を維持したい工程に適しています。
粉体を空気に触れにくい状態で処理できるため、処理中の酸化や汚染リスクを低減できます。
セラミック粉末、カーボン粉末、新素材など、制御雰囲気と高い安定性が求められる工程に適しています。
ダブルダンパー方式の投入・排出機構により、通常のトレイや治具を使用せずに粉体の出し入れを行うことができます。
日本の技術基盤、専用設計、実際の生産条件に合わせたカスタマイズ性を求める企業に適した粉体処理設備です。
対応する業界
ADVAN ENG 縦型連続バッチ処理炉は、以下の分野で活用されます。
セラミック分野: セラミック粉末、技術用セラミック、耐熱材料の処理に使用されます。
カーボン分野: カーボン粉末、技術用カーボン材料、カーボン関連製品の処理に適しています。
新素材分野: 特殊な処理条件が求められる粉体材料の研究、試験、生産に使用されます。
工業化学分野: 環境制御や熱条件の管理が必要な粉体処理工程に適しています。
電子分野: 電子部品、機能性材料、高機能製品向けの粉体材料製造を支援します。
半導体分野: 高い清浄度、安定性、厳密な処理条件が必要な材料に適しています。
R&Dセンター: 粉体材料の研究、新規プロセス開発、試作生産に活用できます。
技術材料製造工場: 粉体を安定的に処理し、酸化を抑え、材料品質を高めたい企業に適しています。
使用される技術・工程
ADVAN ENG 縦型連続バッチ処理炉は、主に以下の工程で使用されます。
セラミック粉末の処理工程。
カーボン粉末の処理工程。
粉体材料の加熱工程。
粉末状新素材の処理工程。
処理中の材料酸化を抑える工程。
制御雰囲気下での粉体処理工程。
連続バッチ生産工程。
ダブルダンパー機構による投入・排出工程。
粉体材料の研究開発工程。
高機能材料の製造工程。
使用場所としては、以下が挙げられます。
セラミック製造工場。
カーボン材料製造工場。
新素材工場。
工業用粉体処理エリア。
技術材料の生産ライン。
材料試験室。
R&Dセンター。
電子部品関連工場。
粉体材料の熱処理エリア。
制御雰囲気が必要な材料製造システム。
使用にあたっては、処理する粉体の種類、粒径、1バッチあたりの処理量、運転温度、使用雰囲気、酸化防止要求、投入方法、排出方法、自動化レベルなどを明確にする必要があります。
製品の構造・主な構成
ADVAN ENG 縦型連続バッチ処理炉は、主に以下の要素で評価されます。
縦型炉構造: 粉体材料の投入、処理、排出時の流れを最適化します。
熱処理室: 粉体の加熱能力と処理後の安定性に直接関わります。
連続バッチ処理機構: 生産効率を維持しながら、処理量ごとの管理を可能にします。
投入システム: 運転条件に合わせて粉体を炉内へ投入します。
排出システム: 処理後の材料を空気接触を抑えながら排出します。
ダブルダンパー機構: トレイや治具を使わず、制御された条件で粉体の投入・排出を支援します。
加熱システム: 各工程に必要な温度で粉体材料を処理します。
雰囲気制御システム: 酸化を抑え、材料品質への影響を低減します。
運転制御システム: 温度、処理時間、重要パラメータの監視を支援します。
堅牢な工業用構造: 高機能材料の製造環境に適しています。
使用条件に応じて、温度仕様、処理容量、投入・排出機構、使用雰囲気、制御システム、自動化レベルなどを選定できます。適切な構成を選ぶことで、粉体品質の安定化、酸化リスクの低減、処理工程の最適化、生産効率の向上につながります。
企業・工場へのメリット
ADVAN ENG 縦型連続バッチ処理炉を導入することで、粉体処理品質を向上させ、処理雰囲気をより正確に管理し、材料が空気に接触するリスクを低減できます。
酸化、汚染、処理ムラ、加熱後の品質ばらつきの低減に貢献します。
材料製造工場では、連続的な生産性を維持しながら、各バッチの処理条件を管理できます。
セラミック、カーボン、新素材、電子、半導体分野では、清浄度、安定性、厳密な処理条件への対応を支援します。
また、投入・排出機構を最適化することで、トレイや治具への依存を減らし、自動化生産にも対応しやすくなります。
ADVAN ENG 縦型連続バッチ処理炉は、安定した粉体処理、酸化抑制、優れた雰囲気制御、高機能材料の生産に適した設備です。セラミック、カーボン、新素材、電子、半導体分野において、材料品質の向上、処理工程の最適化、技術基準への対応を支援します。
Vacuum Batch Furnace – ADVAN ENG 真空バッチ炉は、ADVAN ENG Co., Ltd.が設計・製作する、真空炉/高温熱処理炉/真空熱処理設備に属する代表的な製品です。高真空または保護ガス雰囲気で、加熱、熱処理、材料処理を行うバッチ式炉であり、正確な温度制御、表面酸化の抑制、処理後の材料品質安定が求められる産業に適しています。
現代の工業生産において、真空炉は熱処理品質、温度均一性、材料特性、表面清浄度、生産プロセスの安定性に直接影響します。適切でない炉を使用すると、製品の酸化、温度分布のばらつき、機械的特性の不安定化、表面品質の低下、冷却時間の長期化、処理後の不良率増加につながる可能性があります。そのため、ADVAN ENG 真空バッチ炉は、高温真空炉、安定した運転、厳しい工業用途に対応する熱処理設備を必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
ADVAN ENG 真空バッチ炉の強みは、高真空環境で材料を処理できる点にあり、加熱中の酸化を抑え、製品表面を保護します。
本製品はバッチ式真空炉であり、時間、温度、処理雰囲気を個別に管理する必要がある工程に適しています。
高温用途に対応でき、新素材、カーボン、セラミック、特殊金属、厳格な処理条件を必要とする技術製品に適しています。
多ゾーン温度制御に対応し、炉内の温度均一性を高め、各バッチ間の品質安定に貢献します。
ガス強制冷却システムや熱交換器を組み込むことで、冷却時間を短縮し、生産サイクルの最適化を図ることができます。
日本の技術基盤、高いカスタマイズ性、長期運転における信頼性を求める企業に適した真空炉です。
対応する業界
ADVAN ENG 真空バッチ炉は、以下のような分野で活用されます。
新素材分野: 新素材の研究、加熱、処理、物性安定化工程に使用されます。
カーボン分野: カーボン製品、技術用カーボン材料、制御された雰囲気での処理が必要な材料に適しています。
セラミック分野: 技術用セラミック材料の加熱、熱処理、製造工程に使用されます。
冶金分野: 特殊金属、合金、真空または保護ガス雰囲気を必要とする部品処理に適しています。
精密機械分野: 変形を抑え、安定した熱処理と表面品質を求める精密機械部品に適しています。
電子分野: 高い清浄度が求められる部品、材料、製品の熱処理に使用されます。
半導体分野: 清浄で安定した処理環境と厳密な管理が求められる工程に適しています。
研究機関・R&Dセンター: 材料試験、新規プロセス開発、条件別のサンプル処理に適しています。
使用される技術・工程
ADVAN ENG 真空バッチ炉は、主に以下の工程で使用されます。
真空環境での加熱工程。
高温熱処理工程。
新素材の焼成・加熱工程。
カーボン材料の処理工程。
技術用セラミックの処理工程。
特殊金属・合金の処理工程。
製品表面の酸化抑制工程。
材料研究、試験、開発工程。
加熱後の制御冷却工程。
個別条件に対応するバッチ生産工程。
使用場所としては、以下が挙げられます。
新素材工場。
熱処理工場。
冶金工場。
精密機械工場。
工業部品の生産ライン。
材料試験室。
R&Dセンター。
カーボン製品工場。
セラミック製品工場。
工場内の真空熱処理エリア。
使用にあたっては、処理材料の種類、製品サイズ、1バッチあたりの処理量、運転温度、真空度、使用ガス、冷却条件、温度均一性、生産サイクルなどを明確にする必要があります。
製品の構造・主な構成
ADVAN ENG 真空バッチ炉は、主に以下の要素で評価されます。
真空炉室: 酸化を抑えた処理環境をつくり、清浄な条件が求められる材料に対応します。
高温加熱システム: 材料処理能力と加熱プロセスの安定性に直接関わります。
温度制御システム: 必要温度を正確に管理し、炉内の温度均一性を高めます。
バッチ処理構造: 各処理サイクルを個別に管理する製品に適しています。
真空ポンプシステム: 処理中の真空環境を形成・維持します。
保護ガス供給システム: 材料に応じたガス雰囲気での処理をサポートします。
ガス強制冷却システム: 熱処理後の冷却時間短縮に貢献します。
熱交換器: 冷却効率を高め、運転サイクルを改善します。
自動制御システム: 生産中の監視と安定運転を支援します。
堅牢な工業炉構造: 工場での長期運転に適しています。
使用条件に応じて、温度仕様、炉室サイズ、真空度、ガス供給方式、冷却方式、制御システムなどを選定できます。適切な構成を選ぶことで、熱処理品質の向上、不良低減、運転効率の最適化につながります。
企業・工場へのメリット
ADVAN ENG 真空バッチ炉を導入することで、企業は熱処理品質を向上させ、加熱環境をより正確に制御し、製品表面の酸化リスクを低減できます。
温度分布のばらつき、材料特性の不安定化、表面品質の低下、処理後不良の削減にも貢献します。
製造工場では、各バッチごとに異なる条件で処理できるため、高い柔軟性と厳密な管理が求められる工程に適しています。
新素材、カーボン、セラミック、特殊金属、半導体分野では、安定した処理環境を維持することで、最終製品の信頼性向上に貢献します。
また、ガス強制冷却システムや熱交換器を組み込むことで、生産サイクルを最適化し、バッチ間の待機時間短縮にも役立ちます。
ADVAN ENG 真空バッチ炉 – 高温真空バッチ炉は、安定運転、精密な温度制御、酸化抑制、現代の工業環境における高度な材料処理を必要とする企業に適した製品です。新素材、精密機械、カーボン、セラミック、電子、半導体分野において、熱処理品質の向上、生産プロセスの最適化、技術基準への対応を支援します。
ADVAN ENG. CO., LTD (あどばんえんじ) |
自社ホームページURL | |
日本 新潟県 Kita-ku niigata-shi
担当者 | Phạm Phi Long |
| 電話番号 | 0909432632 | FAX番号 | |
| 資本金 | 未登録 | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 112352 |
ADVAN ENG. CO., LTD
