タフピッチ銅 加工とは
タフピッチ銅 加工とは
展延性や絞り加工性、耐食性、耐侯性に優れた純銅で、Cu純度は99.90%以上です。ただ600℃以上に加熱すると、酸素と水素が反応して銅内部で水蒸気となり、亀裂を生じさせる水素脆化を起こすため、還元雰囲気で高温加熱するような使い方には向いていません。
加工的には難しくありません。銅系は純度でやらかさが違ってきます。C1100は銅の純度が高いので、柔らかく、ねばい性質があります。
工具の素材は何でも良いですし、食いつき重視ならハイスで良いと思いますし、切削油は油性を好み、回転や送りはアルミや真鍮と同じ程度でよいですが、ねばいので、刃先角が鋭角のアルミ用もしくは銅用...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
アプセット鍛造(据込み加工)によるブランク成形事例
自動車や産業機械で使用される段付き軸や頭部付き部品では、丸棒からの削り出し(切削加工のみ)で製作すると、多くの材料を削り落とすことになり加工時間や材料ロスが大きな課題となります。
株式会社ミヤジマでは、丸棒の端部を集中的に塑性変形させる「据込み加工(アプセット鍛造)」を活用し、必要な箇所だけに材料を集めた高品質な鍛造ブランク(中間製品)を製造しています。
品名 : シャフト
材質 : SCM420H-O
用途 : 一般機械部品
ロット数 : 30本
工程 : 切断~鍛造
加熱鍛造によって丸棒の片側に大きなフランジ(頭部増肉部)を形成した鍛造ブランクです...
株式会社 ミヤジマ (日本 滋賀県)
C1100加工とは
C1100加工とは
工具の素材は何でも良いですし、食いつき重視ならハイスで良いと思いますし、切削油は油性を好み、回転や送りはアルミや真鍮と同じ程度でよいですが、ねばいので、刃先角が鋭角のアルミ用もしくは銅用など...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
クロム銅 CrCu マシニング 治具 滋賀県
材質:クロム銅
ロット:1個
この商品の精度は±0.05mmです。
納期:受注後1週間で製作しました。
機械加工(マシニング) → ヘリサート挿入 で仕上げております。
機械加工後の後工程(表面処理等)や付帯作業(ヘリサート、エンザート等)も一貫作業で行います。
弊社では、MC加工(バイス、押さえ込み、横型等)、NC旋盤加工(~φ600mm)、溶接(MIG、TIG)、製缶後加工(横中ぐり盤)、ワイヤー放電加工、表面処理(協力企業による)まで一貫生産を行い、顧客のニーズに合わせた製品製作を心がけております
検査機器として3次元測定器を導入しておりますので...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
c3604 真鍮 旋盤 シャフト 滋賀県 彦根市 地域未来牽引企業 長尺
材質:C3604(真鍮)
ロット:10個
製品寸法:Φ15 mm x 160 mm
この商品の精度は±0.05mmです。
納期:受注後2週間で製作しました。
NC旋盤 で仕上げております。
この様な微細な溝加工や変則的な加工もNC加工により正確に加工できます
検査機器として3次元測定器を導入しておりま...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
A2017とは
A2017とは、ジュラルミンとも呼ばれるアルミニウム合金です。
銅やマグネシウムを合金成分として含み、鋼材に匹敵する強度があります。
銅を含むため耐食性に劣るので、防食について配慮が必要です。
溶接性は良くないので、組み立てに適しています。
A2017を腐食環境下で使用する場合、応力腐食割れについての注意が必要です。
A2017:ジュラルミン
A2024:超ジュラルミン
A7075:超々ジュラルミン
と呼ばれるとおり、強度は、A7075>A2024>A2017となります。
A2017の溶接性はよくありませんが不可能ではありません。A7075は溶接は困難です。A2017は、内部...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
SS400 鉄 量産 機械加工 40個 マシニング 滋賀県 彦根市 地域未来牽引企業
材質:SS400
ロット:40個
製品寸法:19 mm x 70 mm x 90 mm
この商品の精度は±0.05mmです。
納期:受注後2週間で製作しました。
機械加工(マシニング) → 汎用フライス で仕上げております。
この様な数物も対応いたします
検査機器として3次元測定器を導入しておりますの...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
ブレーカープレートとは
ブレーカープレートとは
スクリュー の 先端 と 金型 の 間に金網 と共に 入れて 、 材料中 の 異物 を 濾過 する 目的と、 シリンダ内部 の 背圧流 が 増加 し、 それによって 、樹脂 の 混練効果 を 大きくし 、せん断 発熱が 大きくなり 混錬分散 効果を 上げる 目的で 使用されています。
①クリーニング後に再利用することによりコストを削減
②ブレーカー・プレートにより、汚染のない優れた品質のろ過製品を提供
③連続スクリーン・チェンジャ用ブレーカー・プレートは凸状になっており、吹き付けが行われる中央部の強度が増している
④ポリマーのレオロジー・テストにおいて、ス...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
銅加工とは
銅加工とは
工具の素材は何でも良いですし、食いつき重視ならハイスで良いと思いますし、切削油は油性を好み、回転や送りはアルミや真鍮と同じ程度でよいですが、ねばいので、刃先角が鋭角のアルミ用もしくは銅用などを使うと...
株式会社 シンセイ (日本 滋賀県)
大径ディスクフランジの全切削を脱却!アプセット鍛造で旋盤加工時間と工具摩耗を低減
軸径に対して外径が著しく大きいフランジ(ツバ)を持つシャフトを丸棒からの全切削(削り出し)で製作すると、旋盤の荒引き加工に多大な時間がかかり、工具(チップ)の消耗や切りくずの処理コストが現場の負担となります。
株式会社ミヤジマのアプセット鍛造(据込み加工)なら、細身の丸棒の端部のみを加熱・強固に増肉成形できるため、削り落としを最小限に抑えたニアネットシェイプ(完成近接形状)のブランク材を供給可能です。
品名 : シャフト
材質 : SCM440H
用途 : 一般機械部品
ロット数 : 50本
工程 : 鍛造~熱処理
掲載写真は、太めの軸部に対して非常に...
株式会社 ミヤジマ (日本 滋賀県)
