レーザー・タップ
各種板金加工、3次元レーザー加工をご用命の際は岐阜県早野研工【担当:】までお気軽にお問合せ下さい。
※『エミダス』を見たとお伝えいただけるとスムーズです。
◆有限会社 早野研工◆
〒503-0965
岐阜県大垣市多芸島1-86-2...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
ミストキャッチャーリング メタルラス SUSメッシュ 網 ローラー曲げ
①メタルラスでSUSメッシュ(SUS網)を挟みスポット溶接
②3点ローラーでローラー曲げ
③スポット溶接で組付完成
各種板金加工、3次元レーザー加工をご用命の際は岐阜県早野研工【担当:菊田】までお気軽にお問合せ下さい。
(下記 詳細はこちら を...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
Lアングル鋼の外R曲げ1000φ
3x30x30アングル鋼を外曲げで1000φに加工しております
加工端は、MAG溶接にて繋ぎ合わせて仕上げをしております。
加工精度は、1000φに対し±1.0mm程度ですが、素材のアングルの材質にも
起因してくるので、受注時には、ある程度の公差を頂いております。
単品レベルでの対応可能ですので、ご相談ください。
3次元CAD、マシニング加工、油圧プレス加工、3次元レーザー加工等の様々な加工を自社にて対応可...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
ステンレス(SUS304)のヘアライン仕上げ
ステンレスのヘアライン仕上げは、ステンレス鋼の表面処理方法の一つで、細かい線状の傷を均一に付けることで、マットな光沢と独特の質感を持たせる仕上げです。この仕上げは見た目がシンプルでありながら高級感があり、建築やインテリア、家具、家電製品などの多くの分野で使用されています。
私も日常からヘアライン仕上げをよく目にすることがあり電車の窓枠やトイレの金具などにも使われており、普段加工している身からすると結構いろんなところで見ます(笑)
弊社ではローラーミニコややすり(サンドペーパー)等を使い一定方向に均一にキズを付ける事でヘアライン仕上げを行っています。
ヘアライン仕上げは次のよう...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
Φ12の丸棒ミガキの曲げにくいベンディング曲げ
◆材質◆
SKTM
◆板厚◆
Φ12
◆業界・使用用途◆
スクラップシュート
◆完成寸法◆
50㎜× 15㎜× 50㎜
◆◆特徴・加工のポイント◆◆
Φ12の鉄のミガキの丸棒の曲げをやってみました。
立ちが非常に短い曲げをベンディングマシンで曲げています。
かなり曲げにくい製品ですが、厚いアルミを敷いて傷防止にして曲げました。
なかなかやりにくい曲げもぜひご相談ください。
その他にも、自動車部...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
Z形状に曲げた製品にZ型の部品を溶接
◆材質◆
SPHC
◆板厚◆
3.2
◆業界・使用用途◆
運搬用
◆完成寸法◆
130㎜× 50㎜× 60㎜
◆加工機械◆
EG4010
◆溶接種類◆
MIG溶接
◆◆特徴・加工のポイント◆◆
Z形状に曲げた製品に、同じくZ形状に抜いた板をぴったりつけて溶接する製品です。
曲げが正確でないと隙間が生まれてしまうので、ピッタリになるように微調整しながら曲げています。
その他にも、自動車部品...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
ERIN(エリン)処理の特長と実用例|常温・高密着セラミック成膜技術
エリンは環境に優しく、低メンテナンスで高性能を実現する高機能表面処理技術です。
この技術は、自動車、半導体、医療機器など、多様な産業分野において
部品の寿命を大きく延長させ、生産性の向上や製品の信頼性を高める助けをしています。
【エリン処理の特長】
1. 平常温度での表面処理
一般的なコーティングは底材を加熱して行いますが、
エリン処理は平常温度で行うため、熱に弱い材質や精密部品にも適用可能です。
これにより部品の形状保持が確実になり、歪みの心配はありません。
2. 耐摩耗耐、耐食性の向上
高硬度の膜を形成し、摩耗、腐食から部品を保護します。
この耐久性により、製品...
豊実精工 株式会社 (日本 岐阜県)
コンパネホールド用 フック部材
◆材質◆
SPHC
◆板厚◆
3.2
◆業界・使用用途◆
建機部品
◆完成寸法◆
50㎜× 11㎜× 90㎜
◆加工機械◆
HDS5020
◆◆特徴・加工のポイント◆◆
網パレットの中でコンパネをホールドし、空間をつくるためのフックです。
コンパネの板厚にピッタリフィットさせています。
板厚が3.2あって、内幅も狭いため、曲げにくい製品です。
その他にも、自動車部品、建設機械部品、車両...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
丸棒曲げと溶接
◆材質◆
SUS
◆板厚◆
Φ8
◆完成寸法◆
180㎜× 160㎜× 150㎜
◆加工機械◆
RG-45
◆溶接種類◆
MIG溶接
◆◆特徴・加工のポイント◆◆
丸棒曲げと溶接の組み合わせです。
曲げは丸棒曲げ機を使用することで曲げ可能です。
傷付かないので、60°までの曲げならお任せください。
それ以上でも段取り次第で曲げられます。
その他にも、自動車部品、建設機械部品、車両部品等様々...
有限会社 早野研工 (日本 岐阜県)
試作部品・冶具・設備部品の欠けトラブルを防ぐ高密着薄膜セラミックコーティング
【セラミックコーティングの悩みを解決】
試作部品や生産用冶具、設備部品などの金属製品にセラミックコーティングを施した際、「組立中に欠けた」「搬送中に剥がれた」「保管時に落として再処理が必要になった」などのトラブルに直面した経験はありませんか?これらはよくある事例であり、コストや納期に大きな影響を及ぼします。
特に、自動車部品や産業設備における鉄・アルミ・ステンレス素材の部品では、ミクロン単位(1/100~1/1000mm)の精度が要求されるため、再加工や再手配は避けたいところです。
【ERINとは? 欠けにくさを追求したセラミックコーティング】
豊実精工が開発した「ERIN」は...
豊実精工 株式会社 (日本 岐阜県)
