【工場の省人化・自動化|生産性を劇的に高める産業用ロボット導入】
産業用ロボットは、近年の製造現場における省人化や生産性向上を実現するための重要な技術です。従来は大量生産の現場で多用されてきましたが、多品種少量生産にも対応できるロボットやシステムが増え、より幅広い産業領域で活躍の場が広がっています。人手不足やコスト削減の課題を抱える工場では、ロボット導入による自動化が大きな効果を発揮することが期待されています。
1) 産業用ロボット導入の背景
近年、人手不足や人件費の高騰、製造コストの削減ニーズが高まっています。安全性や品質管理も強く求められる中で、作業者に依存した生産体制では限界が生じやすくなっています。産業用ロボットを導入することで、夜間や休日の...
株式会社 竹中機械製作所 (日本 千葉県)
【精密旋盤加工の基礎知識|大物丸物加工のポイント】
旋盤加工はさまざまな分野で利用される重要な加工技術です。金属材料などのワークを高速回転させながら、切削工具で不要部分を取り除いて目的の形状に整えていきます。旋盤加工では回転対称の部品を高い精度で仕上げることができるため、自動車部品や産業機械、航空宇宙関連の部品など、多彩な分野で採用されています。近年では素材の多様化や高精度化の要求が進み、旋盤加工における高度な技術が注目されています。
1) 旋盤加工の基本的な仕組み
旋盤加工の基本は、工作物をチャックなどで固定して主軸を回転させることです。そこにバイトと呼ばれる切削工具を接触させることで、不要部を切り取っていきます。旋盤には大きく分けて...
【協働ロボットの基礎と導入事例|小ロット対応自動化サポート】
協働ロボットは、近年ますます注目を集めている新しいタイプの産業用ロボットです。従来のロボットは高速かつパワフルな動作が可能な反面、安全柵に囲まれた空間で単独作業を行うことが一般的でした。しかし協働ロボットは、人と一緒に作業することを前提とした設計や安全機能を備えており、作業スペースの省略や柔軟な導入が期待されています。小ロット生産や多品種の扱いが必要な中小企業であっても比較的導入しやすいのが特徴です。
1) 協働ロボットの特徴
協働ロボットはセンサーやカメラ、力覚フィードバックなどを活用し、人が接触した場合でも安全に停止できる仕組みを持ちます。関節部の可動範囲や動作速度が制限されている...
【大径部品の試作〜量産|丸物大型部品旋盤加工の一貫生産体制】
大径部品は幅広い産業分野で使われる重要な要素ですが、直径が300ミリを超えるような大型の丸物を安定して加工できる工場は限られています。重量が大きい素材の取り扱いや、強度を確保しながら高い精度を得る技術など、多くの要素が複雑に絡むためです。プラント用フランジや航空機関連の円筒部品、自動車や工作機械向けの大型シャフトなどの製作を行う現場では、安定した設備と長い経験が欠かせません。
1) 大径部品の加工で起こりやすい課題
・大型素材の調達が難しく、リードタイムが長くなる
・重量物を工作機械にセットするときの段取りが複雑
・加工中の振動や熱膨張の影響で寸法誤差が生じやすい
・品質検査や真...
【大径プーリーとは|設計現場で重視すべき精度・公差と加工法】
プーリーとは、動力源の回転運動をベルトやチェーンを介して別の軸に伝えるための円盤状の機械要素です。産業機械や搬送装置、自動車、建設機器など幅広い分野で使用されており、動力の伝達や速度変換、トルク調整といった役割を担っています。
特に「大径プーリー」は、直径350mm以上のサイズを指し、高トルク用途や低速回転の安定性が必要な機構で使用されます。そのため、設計現場では機械性能に直結する「加工精度」や「幾何公差」が重視されます。
【なぜ大径プーリーは精度が重要なのか】
大径になると、回転中心からの半径が長くなるため、わずかな芯振れや歪みでも周辺部に大きな影響を及ぼします。以下のようなトラブ...
【ワイヤーカット放電加工でできる加工とは?|高精度部品に対応】
複雑な形状や一般的な切削加工では対応しにくい形状の部品では、加工方法の選定が重要になります。特に精密機械部品や治具などでは、形状だけでなく加工後の寸法や仕上がりまで考慮して設備を選ぶ必要があります。ワイヤーカット放電加工は、こうした加工条件を検討する際の選択肢の一つです。
株式会社竹中機械製作所では、高性能ワイヤーカット放電加工機を含む複数の放電加工設備を保有しています。加工内容に応じて設備を使い分け、マシニングや研削などの加工と組み合わせた部品製作にも対応しています。この記事では、保有するワイヤーカット放電加工設備と、どのような加工を検討できるのかを紹介します。
【技術・製品概要】
【機械加工部品の納期安定化とは?日中生産体制で調達リスクを抑える方法】
機械加工部品の調達では、加工精度や価格だけでなく、必要な時期に部品が届くかどうかも重要な判断基準になります。国内工場の繁忙期や海外工場の長期休暇が重なると、生産計画に影響が出る可能性があります。また、納品後に品質上の問題が見つかった場合、原因の確認や再加工に時間がかかり、後工程の遅れにつながることも考えられます。
こうした課題に対しては、単に加工先を増やすのではなく、生産拠点間の連携や検査体制まで含めて調達方法を検討することが大切です。株式会社竹中機械製作所では、日本と中国の工場を活用した生産体制に加え、加工部品を確認する専任の検査部門を設けています。この記事では、機械加工部品の納期を安...
【大径プーリーとは|φ550対応の加工技術と失敗しない選定ポイント】
プーリーとは、モーターやエンジンなどの回転運動を、ベルトやチェーンを介して別の機構に伝えるための機械要素です。滑車のような形状をしており、軸に固定されて動力を伝達する役割を担います。産業用設備から自動車、建設機械、搬送装置に至るまで幅広い分野で使われています。
特に「大径プーリー」は、トルクの増幅や回転速度の制御を担うため、より精密な設計と加工が求められます。直径が大きくなるほど、わずかな歪みや芯振れが全体の動作性能に大きく影響を与えるため、製造工程には高度な技術と設備が不可欠です。
【大径プーリーが必要とされる理由】
大径プーリーは、次のような産業分野や装置で活用されています。
精密加工のロボット自動化 夜間無人加工を実現する工場運用
『第31回 機械要素技術展』 に出展します!
2026年7月1日(水)~3日(金)
東京ビッグサイト 東展示棟 E46-12
製造現場では、人手不足や生産効率の課題から
「夜間も設備を稼働させたい」「無人運転を実現したい」と考えるケースが増えています。
しかし、実際の工場では材料投入やワーク取り出しなどの作業が残り、
完全な無人運転が難しいという状況も少なくありません。
特に精密部品加工では、多品種小ロットや段取り替えが多く、
単純に設備を自動化するだけでは安定稼働が...
【機械加工部品の調達先選び|ロボット活用と中ロット生産の考え方】
機械加工部品の調達先を選ぶ際は、加工できるかどうかだけでなく、必要な数量に合った生産方法を取れるか、注文量の変化に対応できるかを確認することが重要です。特に、数百個単位の部品を継続して調達する場合、手作業を中心とした生産だけでなく、自動化設備を活用した工程設計も検討材料になります。一方で、部品の形状や加工内容によって適した方法は異なるため、数量だけで生産方法を決めることはできません。
株式会社竹中機械製作所は、機械加工部品の製造に加え、産業用ロボットや周辺装置に関わる事業にも対応しています。この記事では、機械加工部品の調達先を検討する際に、数量と自動化の観点から確認したいポイントを解説し...
