産業用ロボットは、近年の製造現場における省人化や生産性向上を実現するための重要な技術です。従来は大量生産の現場で多用されてきましたが、多品種少量生産にも対応できるロボットやシステムが増え、より幅広い産業領域で活躍の場が広がっています。人手不足やコスト削減の課題を抱える工場では、ロボット導入による自動化が大きな効果を発揮することが期待されています。
1) 産業用ロボット導入の背景
近年、人手不足や人件費の高騰、製造コストの削減ニーズが高まっています。安全性や品質管理も強く求められる中で、作業者に依存した生産体制では限界が生じやすくなっています。産業用ロボットを導入することで、夜間や休日の自動運転が可能となり、結果として生産効率の向上やコスト削減が実現できます。日本だけでなく世界各地で自動化投資が進み、その一環として産業用ロボット市場が拡大しています。
2) 産業用ロボットの主な種類
産業用ロボットには、用途や関節構造によってさまざまなタイプがあります。代表的なロボットとしては、以下のようなものが挙げられます。
・ 垂直多関節ロボット: 工場内で最も多用されるロボットで、複数の関節を用いて自由度の高い動きを実現する
・ スカラロボット: 水平多関節構造で、組立や搬送などの2次元平面作業が得意
・ パラレルロボット: 高速ピッキングや食品分野で活躍し、軽量物を高速で正確に取り扱う
・ デルタロボット: 天井に設置するタイプで、高速搬送やピッキングに向いている
関節構造や作業領域の違いによって得意とするタスクが異なるため、導入時には現場の作業内容やスペースに合わせて適切なロボットを選ぶことが重要です。
3) 産業用ロボット導入のメリット
産業用ロボットを導入することで、以下のメリットが期待できます。
・ 生産性向上: ロボットは休憩なしで稼働が可能で、24時間連続稼働を実施すれば生産量が飛躍的に増えます
・ 夜間無人稼働: 深夜帯に無人運転を行うことで、稼働率を高めて人件費を削減できます
・ 一貫した品質: 人手作業ではばらつきが出やすい工程も、ロボットなら同じ動作を繰り返し、品質の安定化に寄与します
・ 作業者の負担軽減: 重量物の取り扱いや繰り返し作業をロボットが代行することで、作業者の怪我や疲労を減らすことができます
・ 生産工程の可視化: ロボット導入に伴って制御システムが整備されるため、工程の可視化やデータ収集が進みます
4) ロボット導入時に考慮すべき要素
ロボット導入を成功させるためには、単にロボットを購入するだけではなく、工程設計や周辺設備の選定、制御システムの開発などの総合的な取り組みが必要です。特に注意すべき点としては、以下が挙げられます。
・ 作業内容の整理: どの工程を自動化するかを明確化し、ロボットが効果を発揮できる領域を絞り込む
・ 安全対策の整備: フェンスや安全スイッチなどの安全装置を設け、作業者が誤ってロボットの可動範囲に侵入しないようにする
・ 周辺設備との統合: ワークの供給装置や搬送ライン、制御盤などをスムーズにつなぎ、一連の自動運転が行えるようにする
・ 担当者の教育: ロボットを保守・点検する技術者や、稼働時の監視を行う作業者に対して適切な教育・訓練を行う
・ コストと投資回収: ロボット本体や周辺機器、システム開発費などの初期投資と、導入後の維持費を総合的に見積もる
5) 竹中機械製作所のロボット導入サポート体制
竹中機械製作所では、産業用ロボットを活用した設備設計から部品製作・組立、電気設計、ロボットティーチングまで一貫して支援できます。ロボットサポートセンタでは実際のロボットを用いたデモやテスト加工を行うことが可能で、作業内容に応じた最適なシステム提案を得ることができます。また、補助金活用のアドバイスや、設備立ち上げ時の試運転調整までトータルでサポートしています。作業工数削減や省人化を目指す事業所にとって、ワンストップの支援は大きなメリットといえます。
6) 部品製作とFA装置設計の強み
産業用ロボットの導入には、ロボット本体だけでなく、ワークを把持するハンドや治具、素材の供給装置など、周辺機器の設計・製作が欠かせません。竹中機械製作所は精密部品加工の経験と、FA装置設計・製作のノウハウを兼ね備えているため、従来は別々の外注先に依頼していた作業をまとめて依頼することが可能です。一貫対応により仕様変更や不具合対応もスムーズに行いやすく、最終的なシステム完成度が高まります。
7) ロボットティーチングと人材育成
産業用ロボットを使いこなすためには、ティーチングプログラムが重要になります。ロボットの動作手順や速度、把持力などを細かく設定し、実際の現場で狙い通りの作業ができるように調整します。竹中機械製作所では、ロボットティーチングや操作教育を実施しており、導入企業の担当者が一定レベル以上の知識と技能を身につけられるようにサポートしています。労働安全衛生規則に基づく特別教育に関しても相談が可能で、ロボットの安全操作や保守管理について学ぶ機会が得られます。
8) 夜間無人稼働と生産性の向上
ロボットを導入した際の大きなメリットの一つは夜間無人稼働です。日中は作業者がセットアップを行い、夜間はロボットが自動的にラインを稼働させることで、実質的に稼働時間を2倍以上確保することができます。これにより生産量の増加や納期短縮が期待できるため、競争力を高める一助となります。特に部品加工などは、夜間稼働によるコスト削減効果も大きいとされています。
9) システムインテグレーションと各種検査
ロボット導入には搬送システムや制御システムとの連携が欠かせません。加工後のワーク検査や仕分けを自動化するケースも増えており、ビジョンセンサーや寸法測定装置を組み合わせることで、生産ラインの更なる自動化が可能です。竹中機械製作所は検査部門も設置しており、三次元測定器や真円度測定器などを活用して高精度な品質保証を行っています。このように、設備設計から製作、検査までを含めた包括的な対応力が自動化プロジェクトの成功率を高めています。
10) 補助金の活用と費用対効果
ロボット導入の際にはものづくり補助金など、各種補助金や助成制度を活用できる場合があります。費用対効果の面を考慮すると、補助金の利用によって初期投資の負担が軽減されるため、投資回収が早まる可能性があります。竹中機械製作所ではこうした補助金情報にも詳しく、導入企業がスムーズに申請できるようなサポートを行っています。具体的な導入事例や投資回収モデルを提示してもらうことで、導入の意思決定がしやすくなるでしょう。
11) ロボット活用で見込まれる将来性
今後、製造現場における産業用ロボットの活用はさらに拡大すると予測されています。AI技術やIoTと組み合わせることで、需要予測に基づいた自動生産や異常検知など、高度な生産管理が可能になります。また、人手では難しい高精度作業や繰り返し精度が求められる領域でも、ロボットが中心的役割を果たすと考えられます。ロボットの稼働状況や設備稼働率をリアルタイムで可視化するシステムが進化し、さらなる省人化やコスト削減が見込まれています。
12) まとめ
産業用ロボット導入は、生産性向上や品質安定、人件費削減など、多くのメリットをもたらします。しかし導入にあたっては、現場の生産計画やライン構成、周辺設備の仕様、安全管理体制など、総合的な検討が不可欠です。竹中機械製作所のようにFA装置設計から部品製作、組立、電気設計、ロボットティーチングまでを一貫してサポートしてくれる企業の存在は、ロボット導入を円滑に進める上で大きな助けとなります。自社工場でロボット導入を検討する際は、こうしたワンストップサービスを提供できる企業との連携を視野に入れると、スムーズに自動化を実現できます。
【PR】
竹中機械製作所は1932年創業で、精密部品加工やロボット自動化支援を得意としています。千葉県の本社工場を拠点に、産業用ロボットや協働ロボットを用いた自動化システムの構想・設計から部品製作、制御盤製作、試運転までを一貫して行っています。特に夜間無人稼働や多品種少量生産への対応力が評価されており、補助金の活用提案も含めた総合サポートが大きな強みです。ロボット導入に関する相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
株式会社竹中機械製作所
TEL:043-259-2609
FAX:043-250-2074
URL:https://takenakakikai.webeg.jp/
エミダス会員番号 | 5530 |
日本 千葉県 千葉市花見川区 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 高橋秀和 |
