プーリーとは、動力源の回転運動をベルトやチェーンを介して別の軸に伝えるための円盤状の機械要素です。産業機械や搬送装置、自動車、建設機器など幅広い分野で使用されており、動力の伝達や速度変換、トルク調整といった役割を担っています。
特に「大径プーリー」は、直径350mm以上のサイズを指し、高トルク用途や低速回転の安定性が必要な機構で使用されます。そのため、設計現場では機械性能に直結する「加工精度」や「幾何公差」が重視されます。
【なぜ大径プーリーは精度が重要なのか】
大径になると、回転中心からの半径が長くなるため、わずかな芯振れや歪みでも周辺部に大きな影響を及ぼします。以下のようなトラブルが発生するリスクがあります。
・ベルトの脱落や異音発生
・伝達トルクの不安定化
・摩耗や焼き付きの加速
・軸受けや周辺部品への過負荷
これらはすべて、設計段階での精度指定と、それを実現する加工・測定体制によって回避できます。
【設計で指定すべき精度・公差】
1. 同心度(Concentricity)
複数の軸との嵌合が必要な場合、芯ズレは動力伝達の効率を大きく損ないます。目安として0.01mm以下が求められるケースもあります。
2. 真円度(Roundness)
プーリー外周が正確な円でなければ、ベルトの走行安定性が確保できません。通常0.005~0.02mm程度の精度が必要とされます。
3. 平行度/直角度(Parallelism/Perpendicularity)
軸とベルト面の傾きが発生すると、ベルトの片寄りや偏摩耗につながります。
4. 表面粗さ(Surface Roughness)
接触面の摩擦やベルトの滑りに影響するため、用途に応じた粗さの管理が重要です。
これらの項目は、設計図面にて明確に記載し、加工依頼先に伝える必要があります。
【竹中機械製作所の大径プーリー加工対応力】
竹中機械製作所では、φ550までの大径プーリーの加工に対応し、精度要求に応じた設備と技術体制を備えています。
・対応径:φ350~φ550(長さ最大1500mm)
・加工精度:同心度0.01mm以下、外径公差±0.001mmの実績あり
・測定機器:
- 三次元測定器(XM-5000、SVA800A-C6 ほか)
- 真円度測定器(NEX α200DX-22)
- 輪郭形状測定器(NEX030DX-13)
・加工設備:
- NC旋盤(TAC-650、NLX4000)
- 複合加工機(DMGMORI NTX1000)
- 円筒研削盤(GAE-40B など)
加工から測定・検査・成績書発行までをすべて社内で行えるため、設計要件に対するフィードバックもスムーズです。
【実際の加工事例】
・A6061-T6:リング形状 φ518×59.3mm(同心度・平行度 0.05)
・SCM420H:円筒部品 φ450×355mm(外径公差 ±0.001)
・S45C:円筒軸 φ340×337mm(直角度 0.01)
これらの製品はいずれも、設計図に基づく高精度加工を行い、検査証明書を添付して納品しています。
【加工法選定のポイント】
1. 旋盤加工:荒加工・仕上げ加工の基本工程
2. マシニング加工:キー溝、取付穴などの追加加工に適用
3. 研削加工:最終仕上げとしての寸法精度確保に有効
4. 材質分析・熱処理管理:使用条件に応じた強度・耐摩耗性の確保
竹中機械製作所では、材料調達から熱処理、加工、測定までワンストップで対応可能です。
【設計担当者が押さえるべき確認ポイント】
・加工会社に対し、公差指定を明記して伝える
・図面には測定基準や仕上げ面の指定を記載する
・測定成績書、検査レポートの有無を確認する
・トラブル回避のため、過去の加工実績を必ずチェックする
大径プーリーは、見た目以上に高度な加工精度と設計の連携が求められる部品です。芯出し、振れ、真円度など一つでも誤差があれば、装置全体の性能に悪影響を及ぼしかねません。
竹中機械製作所では、設計図面に忠実に、そして設計者の意図を汲んだ精密加工を行っています。大径丸物の加工、特に公差や精度にシビアなプーリー製作にお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
【お問い合わせ先】
株式会社竹中機械製作所
TEL:043-259-2609
FAX:043-250-2074
URL:http://www.takenaka-kikai.co.jp/
エミダス会員番号 | 5530 |
日本 千葉県 千葉市花見川区 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 高橋秀和 |
