工作機械のベッドにはなぜ、鋳物が使われるのか?
工作機械を含む、精密な産業用機械の構成部品は
鋳物で作られている場合があります。
これは「機械の剛性や減衰性を向上させる」為に使われるからです。
機械の剛性や減衰性を向上させる事が、精密な工作機械を代表とする
産業用機器では必要になってきます。
そういった産業機器は、振動・熱などの外的・内的要因を極力抑えるように
設計しなければなりません。
≪剛性及び減衰性向上の必要性とメリット≫
・鋼や鉄と比べ鋳鉄(鋳物)は、強度と耐久性に優れている。
・鋳物は振動を吸収・分散する特性を持っており、減衰能に優れている。
・振動減衰が優れている為、機械の性能向上に大きく貢献...
株式会社 長谷川機械製作所 (日本 埼玉県)
コンベアの寿命を延ばすメンテナンスサービスのご紹介
概要
機械設備のメンテナンスは、長期的な稼働と効率を維持する上で欠かせません。当社では、フライトコンベアやバケットコンベアをはじめとする搬送機器の定期的なメンテナンスサービスを提供しています。設備の点検や修理を通じて、故障リスクを軽減し、お客様の安心を支えています。
メンテナンスサービスとは?
メンテナンスサービスは、機器の正常な動作を確保し、寿命を延ばすために実施される点検や修理を指します。摩耗部品の交換や定期点検を行うことで、稼働率の低下や急な故障を防ぎ、作業効率を向上させる役割を果たします。
特徴
・専門スタッフによる詳細な点検と診断
・消耗部品の交換や修理の迅速対応...
株式会社 翔和 (日本 埼玉県)
多機能・高性能なフライトコンベアで効率的な搬送を実現
概要
フライトコンベアの設計・製作には、多くの試行錯誤が必要でした。特に、粉塵や臭気の漏洩を防ぎつつ、悪環境下でも安定して使用できる構造を目指し、何度もプロトタイプを改善しました。最終的に、お客様のニーズに合った高性能な搬送システムを提供する自信作が完成しました。
フライトコンベアとは?
フライトコンベアは、密閉された構造内で搬送物を運ぶシステムです。粉塵や臭気を外部に漏らさない設計が特徴で、付着性や含水率が高い材料、さらには汚泥などの搬送も可能です。
特徴
・密閉構造で搬送物のコボレや粉塵漏洩を防止
・悪環境下でも使用可能な耐久性
・高湿度や付着性の高い材料も搬送可能
株式会社 翔和 (日本 埼玉県)
イオンプレーティング(IP)の真空について
日本電鍍工業㈱では、自社内にてイオンプレーティング(IP)処理を行なっておりました。
残念ながら、2020年を前にして社内でのIP処理事業を休止となりましたが、依然としてご相談をいただくことがあります。
以前の記事『IPやPVD処理って何?』に続いて、『真空について』を説明します。
1.イオンプレーティングとは?
イオンプレーティングとは、真空中で品物に金属を成膜(コーティング)させる乾式めっき技術の一つです。
イオンとは、原子または分子が帯電している状態のことを言い、プレーティングとは、和訳で「めっき」を指しています。
乾式めっき技術にはこの他にスパッタ成膜法や真空蒸着法など...
日本電鍍工業株式会社 (日本 埼玉県)
自動化システムについて NC旋盤 ガントリローダ説明
NC旋盤の自動化に欠かせないガントリーローダのご説明をいたします。
ガントリーローダとは、NC旋盤の主に上部に設置されており、
ワークの搬送・設置・取り出しなどの動作行うことができる装置です。
ローダの先端にハンドを付いており、ハンドを利用してワークの脱着をする事が出来ます。
ワークの搬入・排出と工程間の搬送を同時に行うことで効率化を実現することができます。
ガントリーローダは自動化設備の要になる機構です。
製造元各社でもガントリーローダの様々な開発・工夫がされております。
長谷川機械製作所では、ガントリーローダを各種揃えております。
①2軸ガントリ仕様(Z軸・Y軸仕様...
粉塵漏洩ゼロ!フライトコンベアで効率と環境を両立
概要
フライトコンベアは、環境や効率を重視する産業に欠かせない搬送設備です。この製品は、工場内での搬送ロスや環境汚染を最小限に抑える設計が特徴です。製作時には、使用環境や搬送物の特性を詳細に検討し、一つひとつ丁寧に仕上げています。
フライトコンベアとは?
フライトコンベアとは、密閉された搬送路で物資を移動させる機械です。特に粉塵や臭気が発生する物資に適しており、食品、化学薬品、廃棄物など幅広い分野で活躍します。設置スペースが限られた環境でも活用できるコンパクト設計が魅力です。
特徴
・密閉設計により搬送物の漏洩を防止
・悪環境でも安定動作する高い耐久性
・湿気や付着物の多...
株式会社 翔和 (日本 埼玉県)
POM(ジュラコン)|ガイドブロック 切削加工品(フジカ工業)
POM(ポリアセタール/ジュラコン) を使用した
ガイドブロックの切削加工品 の製作事例です。
POMは機械的強度・摺動性・寸法安定性に優れ、
機構部品のガイド・スライダー・ベアリングまわりに適した
エンジニアリングプラスチックです。
■ 加工内容
素材:POM(ジュラコン®)
加工方法:NC切削加工
用途:搬送装置のガイドブロック、滑り部品、治具部材
特徴:精密寸法・面粗度・直角度を確保しつつ加工
切削後の端面や角部は、バリ処理を丁寧に行い、
摺動時のひっかかりを抑える仕上げとしています。
■ POM ガイドブロックの特長
高い機械強度・耐摩耗性
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
安心の設備運用を支えるメンテナンスサービスとは?
概要
メンテナンスサービスとは、設備や機械を定期的に点検・修理することで、故障やトラブルを未然に防ぐための取り組みです。例えば、コンベアのチェーンが摩耗して切れる前に交換することで、ラインの停止を防ぎます。この作業は、設備の寿命を延ばし、日々の業務を円滑にするために欠かせません。
メンテナンスサービスとは?
このサービスでは、設備の状態を専門家が確認し、部品の交換や修理、清掃などを行います。点検の頻度や内容は、使用状況や環境に応じて最適化されるため、必要以上の費用がかかりません。特に、生産性を落とさないよう計画的に実施されます。
特徴
・定期点検により設備の故障を未然に防止
株式会社 翔和 (日本 埼玉県)
