フラットバー加工の精度|寸法精度が求められる機械部品への活用
フラットバーは建築や機械部品、車両部品など幅広い分野で使用される重要な素材です。寸法精度が求められる製品に多用されるため、加工には高い技術力が必要です。最新のレーザー切断と曲げ加工を組み合わせることで、高精度かつ短納期での供給を実現しています。
【フラットバーの特性】
フラットバーは平鋼とも呼ばれ、厚みと幅が規格化された汎用性の高い素材です。特に「ミガキ」のフラットバーは板厚精度が高く、機械部品や自動車部品など、精度が要求される用途に多く使われています。レーザー切断により、穴あけや切り欠きなど自由な形状加工が可能です。
【加工技術の強み】
・オープンハイトタイプのレーザー加工機...
株式会社 かねよし (日本 埼玉県)
作業現場を安全に!ピボットコンベアのリスク管理と対策
概要
ピボットコンベアは、作業効率を向上させる優れた搬送機械ですが、適切なリスク管理が欠かせません。
稼働中の事故やトラブルを防ぐためには、リスクの把握と対策が必要です。
安全対策を徹底することで、安心して運用できます。
ピボットコンベアの主なリスク
1. 挟まれ事故
コンベアの可動部に手や衣服が巻き込まれる危険性があります。
作業中に近づきすぎると重大な事故につながる可能性があります。
2. 落下事故
高所に設置されたコンベアからの落下が原因となる事故もあります。
点検やメンテナンス時には特に注意が必要です。
3. 故障による搬送停止...
株式会社 翔和 (日本 埼玉県)
名前が似ている5軸加工と5面加工の違いとは?
【 5軸加工と5面加工について 】
5軸加工と5面加工は、名称がよく似ていますが
加工範囲・段取り性・機械構造などが、変わってきます。
間違いない様に、どういう違いがあるのか?を
解説していきます。
【 5軸加工機と5面加工機の違いとは? 】
簡単にまとめてしまうと、門型マシニングセンタが5面加工機
立型マシニングセンタに2軸追加した物を5軸加工機
と言っても差支えないかと思います。
具体的に解説しますと、加工テーブルの動作・ストローク
が違う事、機械構造自体も違ってきます。
加工面では、5軸加工機は側面斜め方向や複雑な形状でも
TCP(工具先端制御)を...
株式会社 長谷川機械製作所 (日本 埼玉県)
【フジカ工業】ケース内パッド制作 配置案設計からでも対応可能です
ケース内パッドの制作に対応しています。
収納物の保護や整理を目的とした内装パッドを、
用途やケース形状に合わせて製作可能です。
ケース内のレイアウトが未確定の場合でも、
収納物のサイズや数量をもとに、
配置案の検討から対応しています。
段差構造や仕切り形状を取り入れることで、
ケース内での安定性や使いやすさを考慮した
内装構成をご提案します。
【対応可能な内容】
・ケース内パッドの配置案検討
・収納物に合わせた形状設計
・段差・仕切り構造の内装制作
・スポンジ素材の選定
・試作から形状確認までの対応
【用途例】
・精密機器の収納ケース内装
・測定器...
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
アルミ加工の新常識|高精度レーザー切断で実現する美しい仕上がり
アルミ加工において、従来は反射率の高さから加工が難しいとされてきました。しかし最新のレーザー切断技術により、美しい仕上がりと高精度を両立する加工が可能となっています。特に高出力ファイバーレーザーを用いた切断は、従来困難とされた厚板アルミの加工をスピーディーかつ高品質に実現します。
【アルミ加工の特徴】
アルミは鉄の約3分の1の軽さを誇り、強度や耐食性、熱伝導性に優れる金属です。自動車、建築、電気機器など多岐にわたる分野で使用され、近年では鉄からアルミへの材料転換も進んでいます。レーザー切断では±0.1mm以下の誤差で加工でき、寸法精度が求められる部品製作にも適しています。
【高出...
株式会社 かねよし (日本 埼玉県)
スレッドワーリング加工方法 ボーンスクリュー ウォームギヤ
ワーリングは、ねじ切、特殊ねじ切の切削加工プロセス
外径ワーリング機構として、長年欧米のユーザーに受け入れられてきました。
弊社でも約50年前からワーリングによるねじ切り機を
製造しており、国内外のお客様に幅広く御支持頂いて
おります。
(ワーリング加工法)
外径ねじのワーリング加工は、リング状のツールホルダーを、
ワークのセンターから偏芯させて回します。ツール先端は
ツールホルダーの中心に向いており、一定の加工サークル上
を回転します。刃物(チップ)は、ねじ深さいっぱいまで
偏芯させ、片側で切削します。ツールホルダーは高速回転で
回し、ワークは主軸回転(C軸)により低速...
悪環境でも頼れる搬送機、フライトコンベアのご紹介
概要
フライトコンベアは、搬送物を密閉されたコンベア内で運ぶことで、粉塵や臭気の漏れを防ぐ優れた搬送装置です。湿気や汚れが多い悪環境でも安定した搬送性能を発揮し、特に食品加工や廃棄物処理などの分野で活躍しています。
◇フライトコンベアとは?
フライトコンベアは、密閉構造を持つ搬送機で、搬送物が外部にこぼれることなく運搬できる装置です。付着性が高い材料や湿気を含む搬送物でも対応可能で、悪条件下でも高い信頼性を誇ります。
◇特徴
1. 密閉構造による搬送物の保護: 外部への漏洩を防ぎ、周囲環境を清潔に保ちます。
2. 悪環境での対応力: 湿気や粉塵の多い...
株式会社 翔和 (日本 埼玉県)
概要
◇フライトコンベアとは?
◇特徴
株式会社 翔和 (日本 埼玉県)
少量多品種生産に最適なロータリーストッカとは?
ロータリーストッカとは、円形状のテーブルに素材形状に合わせた
棒状のシャフトがあり、その中から素材を搬出・供給の両方の性質を持つ
自動ストッカ装置になります。
主に、ガントリーローダーとの組み合わせが多く、一台で搬出・供給もできる為
搬送の工程を集約している装置とも言えます。
10st、12stなどといった素材をストックさせる場所をステーションと言い、
要望する数(生産量)もしくは、メーカ毎にそのステーション数は変わり
素材をストックさせるシャフトの高さも変わります。
≪ ロータリストッカのメリットと設備投資期待効果 ≫
・ロータリーストッ...
