板金部品を全国発送対応|小ロットから大量生産まで柔軟に応える加工体制
製造業の現場では、多様な数量や納期に対応できる柔軟な加工体制が求められます。1個からの試作品、小ロット生産、多品種少量、さらには大量生産まで幅広く対応し、完成品を日本全国へ発送できる体制を整えています。高品質・短納期・低コストを両立する仕組みが、多様な業界のお客様から信頼を得ています。
【小ロット対応の強み】
試作品や特注品など、1個からの注文に対応可能です。図面は手書きラフスケッチからCADデータまで柔軟に対応し、レーザー切断や曲げ加工を組み合わせた迅速な試作を実現します。小ロットであっても、寸法誤差±0.1mm以下という高精度を維持しています。
【多品種少量から量産まで】
株式会社 かねよし (日本 埼玉県)
L-2500 Black Case Inner Sponge Laminated Product
Leave all the interior fittings, cases, and everything to us!
The Sanpelca series has different numbers based on density (specific gravity), with L-1400 (14 times) < L-2500 (25 times expansion) < L-3000 (30 times), meaning that smaller numbers indicate higher density and firmness, while lar...
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
高精度な位置決めを実現するDDモーターとは?
【 DDモーターとは? 】
DDモータとは一般的に、ダイレクトドライブモーターと
呼ばれており、中間機構である減速機・ベルトなどを
介さないサーボ連結方式になります。
特徴として、高精度な割り出し精度・メンテナンス性
駆動時の静音性・省スペース性などがあげられます。
【 DDモーター方式の具体的なメリットとは? 】
≪省スペース≫
DDモータは、減速機など中間機構を介在させていない為
駆動機構全体で見ると、コンパクトな構造になりやすい。
≪メンテナンス性≫
DDモータはギア摺動部そのものが無く、シンプルな為
基本的にメンテナンスが必要な個...
株式会社 長谷川機械製作所 (日本 埼玉県)
粉塵も臭気もブロック!信頼のフライトコンベアで環境に優しい搬送を
◇概要
フライトコンベアは、搬送物を密閉状態で安全に運べる特殊なコンベアです。搬送中に粉塵や臭気が外に漏れるのを防ぎ、クリーンな作業環境を維持できるのが大きな特徴です。湿度の高い搬送物や汚泥のような粘着性のあるものも安定して搬送でき、様々な業界で活躍しています。
◇フライトコンベアとは?
フライトコンベアは、搬送物を密閉ケース内で運ぶため、外部へのこぼれや漏れを完全に防止できる搬送装置です。環境汚染や作業環境への悪影響を抑えられるため、製薬、廃棄物処理、食品加工、化学工場などで多く使われています。特に、湿った材料や粉塵を含む搬送物に適しており、環境対策としても効果的です。
◇特...
株式会社 翔和 (日本 埼玉県)
Die-Cutting Service – Cutting Dies for Soft Materials
[Die-Cutting Service – Cutting Dies – Soft Materials]
Our main processing service is die-cutting, and we can also manufacture the necessary cutting dies.
Die-cutting is primarily applied to soft materials.
By adjusting the number of cavities in the die, we can process rubber and sponge in large...
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
高速運動と保守性に優れたリニアモーターとは?メリットと特徴について
【 リニアモーターとは? 】
リニアモータとは、回転式モータを直線状に引きのばした
状態の電気モータのことです。一般的なモータは回転軸を持ち、
そして回転運動をしますが、リニアモータは回転軸を持っていないので
電車のようなレール状の上を直線運動します。
【 リニアモータのメリットとは? 】
リニアモーターのメリットは、大きく分けると3つのメリットに分かれます。
機械構造・運動速度・メンテナンス性でのメリットがあります。
≪ 機械構造的なメリット ≫
・結合精度が高く減速機構がないため、高精度の往復運動が可能。
・ボールねじやナットのような消耗部品が...
スポンジ素材へのロゴ印刷(フジカ工業)
スポンジ素材へのロゴ印刷に対応しています。
スポンジ加工品にロゴや文字を印刷することで、
ケース内装、展示用部材、ノベルティなど、
さまざまな用途で識別性や訴求力を高めることが可能です。
使用するスポンジ素材は、
ウレタンスポンジや発泡ポリエチレンなど、
用途に応じた材質を選定し、
素材の柔らかさや表面状態を考慮した
スポンジ印刷を行います。
印刷後もクッション性を損ないにくく、
スポンジ特有の風合いを活かした仕上がりになります。
【スポンジ素材へのロゴ印刷の特長】
・スポンジ素材に直接ロゴ印刷が可能
・スポンジ加工品と組み合わせた対応ができる
・軽量なスポ...
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
翔和が提供するおすすめのメンテナンスサービスとは?
【概要】
設備のトラブルが生産ラインに及ぼす影響は大きく、計画外の停止は避けたいものです。翔和のメンテナンスサービスは、バケットコンベアなどの稼働を安定させ、長寿命化を目指したサポートを提供しています。「定期点検」「緊急対応」「部品交換」をバランスよく組み合わせ、設備の安心稼働をサポートするのが特徴です。
【定期点検プラン】
定期的な点検は、突然のトラブルを防ぐために効果的です。翔和では、半年に一度や年次の点検で、設備全体の摩耗や劣化をチェックします。テンション調整や清掃も行い、設備が常に最高の状態で稼働できるようサポート。異常が見つかれば、すぐに対処し、予防保全を徹底してい...
株式会社 翔和 (日本 埼玉県)
無軸スクリューコンベアの挑戦:詰まり知らずの搬送技術
概要
無軸スクリューコンベアは、詰まりやすい物質や粘性の高い物質を効率よく搬送するために開発された革新的な装置です。
従来の有軸スクリューコンベアが抱えていた課題を解決し、さまざまな産業で高い評価を得ています。
この技術の誕生には、運用効率の向上とメンテナンス負担の軽減という明確な目標がありました。
無軸スクリューコンベアとは?
無軸スクリューコンベアは、中心軸がない構造を採用しているため、搬送物が軸に絡まることがありません。
スクリューがU字型のトラフやパイプ内を回転し、材料を押し出して搬送します。
この仕組みは特に、粘性の高い物質や紐状物質、塊状物質の搬送に優れた性能を発...
株式会社 翔和 (日本 埼玉県)
カラーフォーム ECS ハート 抜き加工品
フジカ工業では、カラーフォーム ECS(発泡ポリウレタン) を使用した
ハート形状の抜き加工品を製作いたしました。
ECSは柔軟性と弾性に優れたスポンジで、
美しいカット面と発色の良さから、
展示用パーツ・装飾部材・販促物などのデザイン用途に適した素材です。
本事例ではハート形状を製作しましたが、
会社ロゴやキャラクターマーク、オリジナルパターン など、
ご希望の形状にも柔軟に対応可能です。
■ 加工内容
使用素材:カラーフォーム ECS
加工方法:プレス打ち抜き/カッティングプロッター
製作物:ハート形状パーツ
対応可能形状:ロゴマーク・シンボル形状・装飾...
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
