F-2 15t 抜き加工品
【F-2 15t 抜き加工品】
F-2の15tで吸音材を製作しました。
F-2は柔らかいウレタンの為、抜き加工が可能です。
15tでも抜きはだいぶ余裕があり、弊社の大型機では120t程度まで可能です。
用途 吸音材など
加工方法 プレスによる打ち抜き
説明 F-2は一般的なウレタンフォームに比べ高い吸音性能を持っています。
他にも種類はありますが、この種では最も低価格で軽量、幅広い業界
で使用されています。
難燃規格「UL-94 HF-1」相当品でもあります。
◎カタログのダウンロードはこちらから可能です!
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
POM ポリアセタール ジュラコン
【POM ポリアセタール ジュラコン】
POMはポリアセタールという樹脂です。
POMを代表する材料にジュラコンがあります。
ポリアセタールはジュラコン以外にもデルリンという分子構造の異なるものがあります。
用途 機械部品など
加工方法 NCフライス盤など
説明 ポリアセタールは優れた耐久性を活かし、金属部品の代替として
用いられます。ジュラコンが有名な製品です。
耐疲労性、耐摩耗性のギヤ、軸受、プーリーや戸車などにもなります。
溶剤に対しても強い性質があります。
吸水性が小さいので加工上寸法安定性が高...
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
A-8 15倍発泡 パッド
【A-8 15倍発泡 パッド】
A-8はポリエチレンの15倍発泡品です。
A-8の程よい硬さによりパッドによく使用されます。
15倍~30倍発泡品は汎用品のため安価にパッド製作が出来ます。
用途 緩衝材、ケース内装品など
加工方法 プレスによる打ち抜き
説明 A-8はポリエチレンの15倍発泡品で色も多く取り揃えております。
独立気泡のため液体を通しません。
適度な硬めの緩衝材によく用いられ、機器搬送や金属加工品など
向けに採用例も多くあります。
打ち抜き可能な厚みには限度がありますので、ぜひご相談ください。
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
ネオプレンゴム ライニング ローラー
【ネオプレンゴム ライニング ローラー】
ネオプレンゴムを芯金にライニング致します。
ネオプレンのローラーは黒以外に白も取り扱っております。
ライニングは古いゴムが付いていても剥離込みでローラー加工致します。
用途 工業用ローラーなど
加工方法 焼き付け、切削
説明 CRは耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持つ
ゴムで、自燃性もありません。
古ゴム付き(既存ゴムの除去込み)、芯金は支給品、製作いずれも
承ります。
お近くでしたら、長物もお引き取り可能ですのでぜひご相談ください。
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
ネオプレンゴム ライニング ローラー
ネオプレンをシャフトへライニング致します。
CRは合成ゴムローラーで良く使用する材料です。
ライニングから研磨、クラウン加工までローラーはお任せくださいませ。
用途 工業用ローラーなど
加工方法 巻き蒸し成形、切削
ゴムで、自燃性もありません。
搬出用ローラー、O.A.機器の送り用ローラーなど非常に多くの
機械に組み込まれます。
芯金は支給品、製作いずれもOK、小物から大物までお問い合わせ
お待ちして...
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
ネオスポ 両面テープ付き 隙間埋め
【ネオスポ 両面テープ付き 隙間埋め】
ネオプレンのスポンジの両面テープ付き加工品です。
ネオスポのゴム由来の弾性が狭い隙間にもフィットします。
両面テープ、固定用穴で脱落せず、隙間埋めなど建築材料として活用されます。
用途 緩衝材、保温材、シール材など
加工方法 プレスによる打ち抜き
説明 CRゴムスポンジは難燃性であり、耐油、耐候、耐オゾン性が良好、
一般的に広く用いられる工業用ゴムスポンジです。
硬度は25°±5°の中硬度品です。温度変化などによっても伸び縮み
するので細かい寸法が定まりずらいのが難点です。
両面テー...
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
ポリオレフィンフォーム P・E-ライト B-4
【ポリオレフィンフォーム P・E-ライト B-4】
イノアック社のポリオレフィンフォームにP・E-ライトシリーズがあります。
オレフィン系の高発泡倍率品がB-4です。
P・E-ライトではお求め安いB-4は緩衝材に使用されます。
用途 緩衝材、断熱材など
加工方法 カット、スライスなど
説明 B-4はポリエチレンの30倍発泡品でその軽さから緩衝材や断熱材に広
く使用されます。比較的柔らかな手触りのものです。
色は白、黒、灰、赤、青、緑、黄とあり、見掛け密度は24kg/㎥、原反
寸法は100mm×1,000mm×1,000mmです。
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
ハイシートPP 衛生 パッキン材
【ハイシートPP 衛生 パッキン材】
ハイシートPPは衛生的な材料として使用出来ます。
PPグレードは水分やガスを通しづらいパッキン材です。
衛生性を重視する薬品や飲料などキャップパッキンに用いられています。
用途 パッキンなど
加工方法 プレスによる打ち抜き
説明 三井化学東セロ(株)のハイシートは低発泡のポリエチレンシート
です。
衛生的かつ、低臭で内容物への影響が少なく適度なクッション性を
持っています。
PPグレードはシート両面にOPPシートをラミネートしたもので、炭酸
などのガス透過率を下げています。
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
P・E-ライト スポンジグッズ 抜き加工
【P・E-ライト スポンジグッズ 抜き加工】
イノアック社のP・E-ライトを使ってスポンジグッズを作りました。
P・E-ライトは抜き型を使用し効率良く加工が可能です。
スポンジグッズをお考えの際にはぜひ弊社の抜き加工をご検討ください。
用途 コースター、お風呂遊びグッズなど
加工方法 プレスによる打ち抜き
説明 川口市市産品フェアに出展しました際のもので、
今回は新しいデザインの雪の結晶を作ってみました。
白かと思いきや緑が人気を集めていました。
みなさんのアイデア、デザインを形にしてみませんか。
◎カタログのダウ...
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
【CRゴム 厚物 抜き加工】
【CRゴム 厚物 抜き加工】
CRゴムで4t以上の厚物を取り扱えるようになりました。
CRの抜き加工は通常3tまでとしていましたが、大型プレス機により可能となります。
変形が大きくなる傾向があるため、形状の制約はありますが厚物の抜き加工はお任せください。
用途 各種工業用部品、電装系部材など
加工方法 プレスによる打ち抜き
説明 ネオプレンゴム、クロロプレンゴムとも呼ばれます。
オールラウンドな物性により、様々な業界で広く使われます。
厚みや硬度、加工方法などご相談承ります。
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
