131-140件表示 / 3822件
多機能バケットコンベアで搬送効率アップ!その特徴と導入メリット
◇概要 バケットコンベアは、効率的な搬送を可能にする優れた装置です。この一台で「水平→垂直→水平」といった複雑な搬送経路に対応し、工場内の省スペースと省エネを実現。特に形状を崩さず搬送できるので、品質が重要な製品の運搬に最適です。設置後は、安定した動作で現場の作業をサポートします。 ◇バケットコンベアとは? バケットコンベアは「ピボテッドバケットコンベア」とも呼ばれ、回転軸を持つバケットが特徴です。搬送中に水平を保つ機構が備わっているため、搬送物が落ちたり傾いたりせずにスムーズに運ぶことができます。特にエプロンバケットやフライトコンベアと比較すると、こぼれ防止に優れ、搬送物同士の摩擦...
株式会社 翔和 (日本 埼玉県)
JSTの由来:上手にシャフトをつくる専門工場 モータ・ポンプの軽量化・小型化に貢献する技術**
私たちJSTは、社名が表す通り 「上手(J)に、シャフト(S)を、つくる(T)」 ことを使命とした、精密シャフト加工の専門メーカーです。 創業以来、モータやポンプなどの回転機器に使用される シャフト・ロッド・ピン部品の精密加工 に特化し、 産業機器・自動車・半導体・医療・船舶など、 多様な分野の製品の性能向上に貢献してきました。 ■ モータ・ポンプの「軽量化」への貢献 モータ・ポンプ市場では、 軽量化=効率化・省エネ・静音化・高寿命化 を意味します。 JSTでは以下の技術により、部品重量の削減と性能の最適化を実現します。 薄肉加工による軽量化 高強度材の最適...
株式会社JST (日本 埼玉県)
中空構造の超軽量シャフト 50%の軽量化を実現
超精密摩擦圧接技術の新開発により圧接部品の同軸度を向上させることに成功。それにより中空構造の外周と内周の同軸度が向上し、高速で回転させても振動の発生しないシャフトを製造することが可能となりました。現在、国内外の電気自動車用モーターへの採用に向け展開中です。 【50余年のシャフト加工の実績】 真円度・円筒度・同軸度・表明粗さ(シール部の渡り含む)・寸法精度等々、多くの無理難題を解決してきた50余年の実績があります。こんなのつくれるのかと疑問に思ったら一度お問い合わせしてみてください。1個の試作開発品から1万個を超える量産品まで対応しています。 設計ミスや手配ミス等の不慮のトラブ...
株式会社JST (日本 埼玉県)
設備の寿命を延ばす!翔和のメンテナンスサービスとは
【概要】 生産設備がスムーズに稼働し続けるためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。トラブルが発生するたびに現場が止まってしまっては、計画通りの生産は困難になります。翔和のメンテナンスサービスは、これを解決するために誕生しました。定期点検と迅速な修理対応で、生産効率と稼働率を高めるお手伝いをしています。 【メンテナンスサービスとは?】 翔和のメンテナンスサービスは、主にバケットコンベアの保守やトラブル予防を目的としています。チェーンやバケット、スプロケットなどの主要部品を定期的に点検し、摩耗が進んだ部品は交換。トラブルを未然に防ぐための定期清掃、テンション調整、必要に応じた...
株式会社 翔和 (日本 埼玉県)
メッシュコンベアの秘密!効率と環境を両立する技術
概要 製造現場や食品加工現場で幅広く使われているメッシュコンベア。 その最大の特徴は、搬送効率と環境配慮を両立した設計にあります。 今回は、メッシュコンベアの技術とその秘密について解説します。 メッシュコンベアとは? メッシュコンベアは、金属や樹脂製の網状ベルトを採用した搬送装置です。 この構造により、通気性や排水性が優れており、熱や湿気を伴う環境での使用にも適しています。 食品加工や工業用ライン、乾燥工程など、さまざまな用途で利用されています。 効率を支える技術 1. **耐熱性と耐腐食性の向上** 高温の乾燥工程や腐食性の強い環境に耐えられる特殊...
株式会社 翔和 (日本 埼玉県)
【フジカ工業】企業ロゴを作ってみませんか? スポンジ素材
展示・販促・装飾に最適なカスタム加工品をご提案します** フジカ工業では、スポンジ素材(発泡体)を用いた企業ロゴ製作 に対応しております。 展示会・イベント・店舗装飾・販促物など、 さまざまなシーンで “目を引くロゴ表現” を実現できます。 スポンジ素材は軽量で扱いやすく、 形状再現性が高いことから、 立体文字・シンボルマーク・アクセントパーツなどの製作に最適です。 ■ 製作できるロゴの形状 立体ロゴ シンボルマーク(アイコン) マスコット・キャラクター形状 展示用プレート 企業カラーの多色構成ロゴ コースタータイプのロゴ入りスポンジ スポンジならで...
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
コンプレッサー シャフト 【自動車】 コスト低減!
コンプレッサー シャフト 【自動車】 コスト低減! 【製品概要】 コンプレッサーのシャフトです。 コスト低減を追求しました! 【部品名】 シャフト 【用途】  コンプレッサー 【業界】  自動車 【50余年のシャフト加工の実績】 真円度・円筒度・同軸度・表明粗さ(シール部の渡り含む)・寸法精度等々、多くの無理難題を解決してきた50余年の実績があります。こんなのつくれるのかと疑問に思ったら一度お問い合わせしてみてください。1個の試作開発品から1万個を超える量産品まで対応しています。 設計ミスや手配ミス等の不慮のトラブルを解決する超短納期製作・特急案件も得...
株式会社JST (日本 埼玉県)
高精度なクランクシャフトを1個の開発試作品から1000個の量産品まで対応しています!
クランクシャフトやシャフト加工の専門工場です。外径Φ15~Φ100全長70~500mmのセンター穴付き製品であればあらゆる形状に対応。 1個、2個の試作から1000個単位の量産まで素材調達から完成品納入まですべての加工工程に対応してます。 【50余年のシャフト加工の実績】 真円度・円筒度・同軸度・表明粗さ(シール部の渡り含む)・寸法精度等々、多くの無理難題を解決してきた50余年の実績があります。こんなのつくれるのかと疑問に思ったら一度お問い合わせしてみてください。1個の試作開発品から1万個を超える量産品まで対応しています。 設計ミスや手配ミス等の不慮のトラブルを解決する超短納...
株式会社JST (日本 埼玉県)
段取り性能を向上させるツールセッターとは?
ツールセッターは、工具長を測定する装置と言われていますが 他にも、切削工具のチッピングや折れなどの工具破損検知 熱変位の影響の自動補正、不良品の流出を防ぐなど機械本来の精度や 生産性を発揮させる為に必要な装置と言っても、過言ではありません。 ツールセッターには検知方式による違いがあります。 ≪接触型≫と≪レーザ型≫と≪手動式≫に分かれます。 今回は機械の自動化で主に使われる、≪接触型≫と≪レーザー型≫の 各特性を簡潔に説明します。                ≪接触型ツールセッター≫  ・工具に直接触れる為、クーラント・切りくずなど環境下でも、影響を受けにくく ...
株式会社 長谷川機械製作所 (日本 埼玉県)
E-4388 打ち抜き加工品 直糊付仕様
E-4388 は、発泡ゴムスポンジ(EPDM系)として 優れた耐候性・耐薬品性・耐オゾン性を備えた素材です。 この素材を用いて、打ち抜き加工(ビク抜き)を行い さらに「直糊付(ダイレクト糊貼り)仕様」**に仕上げた製品をご紹介いたします。 ◆ 素材・品番解説:E-4388 材質:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)発泡体。 硬度例:20° 【特長】 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・電気絶縁性に優れ、発泡体構造のため軽量・低吸水。 【主な用途】 パッキン・ガスケット、機器収納ケースの緩衝材、防振・防湿材など。 このように、E-4388は「屋外・設備...
株式会社 フジカ工業 (日本 埼玉県)
131-140件表示 / 3822件
