1-10件表示 / 82件
フォークリフト デファレンシャル用 リテーナーピニオンベアリング|FCD450薄肉内径 楕円変形|鋳物切削|メーカー M7公差加工 |
───────────────────────────── フォークリフト デファレンシャル用 リテーナーピニオンベアリング|FCD450薄肉内径 楕円変形対策 M7公差加工 ───────────────────────────── ◆ フォークリフト用リテーナーピニオンベアリングの製造でこんな課題はありませんか? 物流現場で活躍するフォークリフトのデファレンシャル機構に使用される《リテーナーピニオンベアリング》は、高荷重と回転運動を支える重要部品です。特にダクタイル鋳鉄FCD450を使用したリテーナーピニオンベアリングでは、旋盤・マシニング加工による高精度な仕上げが求められます。 ... |
SUH3 ホットプラグ旋盤加工|外径公差レンジ0.03mm 副燃焼室式ディーゼルエンジン用 耐熱鋼精密加工|鋳物切削|メーカー |
───────────────────────────── SUH3 ホットプラグ旋盤加工|外径公差レンジ0.03mm 副燃焼室式ディーゼルエンジン用 耐熱鋼精密加工 ───────────────────────────── ◆ 汎用エンジン用ホットプラグの製造でこんな課題はありませんか? 発電機や小型建設機械に搭載される汎用エンジンの副燃焼室に使用される《ホットプラグ》は、燃焼効率を高め、始動性を向上させる重要部品です。特にSUH3(耐熱鋼)を使用したホットプラグでは、高温環境下での耐久性と高精度な寸法管理が同時に求められます。 ホットプラグは、副燃焼室式ディーゼルエンジンにおい... |
大型アルミダイカストADC12フライホイールハウジング|高精度マシニング加工製品|鋳物切削|穴位置公差0.03㎜|大型量産部品|熱変位対応|温度管理|月産1000個対応| |
◆ トラックのエンジンを支える重要部品、その精度要求に応えられていますか? フライホイールハウジングとは、トラックや大型商用車のエンジンとトランスミッションの接合部に設置される構造部品です。エンジンのフライホイールを収納・保護しながら、クランクシャフトやミッション側との位置関係を正確に保つという、非常に重要な役割を担っています。 この部品に求められる精度は極めて厳しく、位置公差《±0.03mm》・穴ピッチ《±0.05mm》といったミクロン単位の管理が必要です。精度が外れると、エンジンとトランスミッションの芯ズレが発生し、振動・異音・早期摩耗など深刻なトラブルに直結します。大型トラックという... |
MIM ---> 小ロット機械の設計開発には格安金型・小ロット部品製造対応のミム「Quick M(クイック エム)システム」を是非ご利用ください!【メタルインジェクション】 |
【世界大革命!】 生産台数が少ない設備・機械・ロボットの設計、開発には格安金型・小ロット部品製造対応の「Quick(クイック)システム」を是非ご利用ください! 【QuickM(クイック エム)システム 仕様】 ・製法 メタルインジェクションモールディング工法(MIM) ・材質 鉄、鋼、ステン(弊社取扱い材料であれば適用可) ・金型 19万円~ ・大きさ 30x30x20 (肉厚5mm以下) ・形状1 丸・三角・四角・棒・L字・T字・カムなど単純2つに型割り可能なもの (形状は適用可能なよう、ご提案いたします) ・形状2 コーナーRは外角R0.3... |
1-10件表示 / 82件
