181-190件表示 / 786件
【高精度V溝研磨加工】 ボールベアリング用部品の量産対応が可能です
【高精度V溝研磨加工】ボールベアリング用部品の量産対応が可能です 当社では、SCM材(焼入れ鋼)に熱処理(HRC58~)を施した高硬度素材のV溝研磨加工を行っています。 ボールベアリングがはまる精密なV形状の研磨を、NC研磨機による砥石成型技術で高精度に実現。 ■ 熱処理+NC研磨機の組み合わせで高品質を実現 熱処理済みの硬質鋼材(HRC58~)を使用 砥石の成型精度を活かした均一で安定したV溝形状の量産研磨 ボールベアリングの組み込みに最適な高精度の形状保証 ■ 量産対応でコスト効率も確保 NC研磨機の自動制御により、繰り返し精度の高い加工を実現。 量産製品...
株式会社 遠藤製作所 (日本 山形県)
【A2017】 複雑形状・多溝加工もお任せください
複雑形状・多溝加工もお任せください A2017材・80×80×180mmの精密部品加工事例 今回ご紹介するのは、**多数の溝を含む複雑な形状を持つアルミ部品(A2017材)**の加工事例です。 サイズは80×80×180mm。構造上、細かな溝が多く、高精度な加工が求められました。 少量試作のため、1本ずつ専用工具で丁寧に加工。高精度を保ちつつ、柔軟な対応が可能です。 また、量産時には多重カッターによる工程最適化を行い、大幅なコストダウンにも対応。工程設計から加工まで一貫してご提案します。 ▶ 精密部品の小ロット試作〜量産まで柔軟に対応 アルミ・難削材・複雑...
株式会社 遠藤製作所 (日本 山形県)
【一貫生産】協力会社とのネットワークで、プレス加工後のメッキまで対応!
【一貫生産】協力会社とのネットワークで、プレス加工後のメッキまで対応! 【材質】 SUS301-CSP 【寸法】 t=0.3㎜ 製品サイズ:20×20×11 【ロット】 1,000個~10,000個 【精度】 ±0.1 【加工方法】 金型設計→金型製作→順送プレス(80t)→Niメッキ 【業界・用途】 電機関連部品(量産用) 電源関連パーツ 【特徴】 写真のように曲げ後の幅が狭くなっており、スプリングバック等のバラつきを抑えることが大変でした。 また、こちらの製品は、電気関連のプレス部品でメッキまで行った部品です。 本製品は、順送...
株式会社 ザオウ製作所 (日本 山形県)
【POM(ジュラコン)切削加工対応】 樹脂でも薄肉・高精度の加工が可能です
【POM(ジュラコン)切削加工対応】 樹脂でも薄肉・高精度の加工が可能です 遠藤製作所では、POM(ジュラコン)樹脂の精密切削加工に対応しています。 マシニングセンタによる加工で、変形しやすく精度が出しにくい樹脂素材に対しても、 独自の工法により薄肉部の寸法公差を安定して確保しています。 ◆ 加工実績のポイント 材質:POM(ジュラコン) 加工方法:マシニングセンタによる切削加工 対応内容:薄肉部の寸法公差確保(専用治具・加工手順による精度安定化) ◆ 樹脂加工でお困りではありませんか? ✅ 樹脂で精密な寸法を出したい ✅ 薄肉・変形しやすい形状の加工に悩...
株式会社 遠藤製作所 (日本 山形県)
【自動車関連部品】金型設計製作から順送(PRG)プレス加工後のナット溶接まで!!
【自動車関連部品】金型設計製作から順送(PRG)プレス加工後のナット溶接まで!! 【材質】 SCGA270D-45 【寸法】 t=1.4㎜ 製品サイズ:108×74×50 【ロット】 3,500個/月 【精度】 ±0.3~±0.5 【加工方法】 金型設計→金型製作→順送(PRG)プレス→ナット溶接(2ヶ所) 【業界・用途】 自動車用部品(量産用) 最終:トヨタ自動車 【特徴】 こちらの製品は、自動車関連のプレス部品です。 本製品は、順送(PRG)金型で勝手違い品とペア取りでプレス加工を行い、後工程でナット溶接(2ヶ所)を加工して...
プレス加工だけではなく、スペーサ等の圧入まで対応!!
プレス加工だけではなく、スペーサ等の圧入まで対応!! 【材質】 SECC 【寸法】 t=1.0㎜ 製品サイズ:92.28×86.1×24.14 【ロット】 100~1000個 【精度】 一般公差 【加工方法】 金型設計製作→プレス2工程→タップ→プレス3工程→スペーサ圧入2工程(プレス)→仕切箱に挿入 【業界・用途】 ICカードリーダ・ライタ関連部品 ノイズ防止板 【特徴】 こちらの製品は、ICカードリーダ・ライタ関連の部品(ノイズ防止板)です。 本製品は、プレス加工、タップ加工の後にスペーサ類の圧入を、金型を使用して行い、専用の仕...
【A5052材】 高精度×短納期対応!熱処理ありのA5052削り出し部品を納品しました。
【加工事例紹介】 高精度×短納期対応!熱処理ありのA5052削り出し部品を納品しました。 今回ご紹介するのは、±0.01mmの高精度公差が求められる単品部品。 素材はA5052(アルミ)、サイズは100×30×30mm。 さらに、熱処理も必要というハードルの高い案件でした。 ✔ ポイント 加工精度:±0.01mm 加工方法:削り出し(切削加工) 納期:実質加工1日+熱処理含めて約2週間 短納期ながらも品質をしっかり確保! 材料・工具の手配に時間を要したものの、 現場の技術スタッフが工夫を重ね、短期間で高精度に仕上げました。 「量産ではないけれど精...
株式会社 遠藤製作所 (日本 山形県)
多種多様な設備力で、複雑形状で繊細な製品をザオウ製作所のプレスノウハウで実現!
多種多様な設備力で、複雑形状で繊細な製品をザオウ製作所のプレスノウハウで実現! 【材質】 SECC 【寸法】 t=1.6㎜ + t=1.0㎜ 製品サイズ:810×224×44 【ロット】 100個~1,000個 【精度】 ±0.5 【加工方法】 金型設計→金型製作→ ①本体 単発プレス(5工程)→スペーサ圧入 ②子部品A 単発プレス(4工程) ③子部品B 単発プレス(4工程)  →本体に子部品をスポット溶接→タップ 【業界・用途】 アミューズメント関連部品(量産用) パチンコ台のカード挿入口周辺パーツ 【特徴】 こちらの製品は...
【ベトナム】 精密アルミ加工 通信機器部品
通信機器向けの精密アルミ加工品です。 マシニングセンターにて加工をしています。 当社は、ベトナムのハノイ近郊に工場を持ちますので、ベトナム現地で加工をしております。 ❐通信機器部品 ❐A5052 小ロットから量産まで、幅広な対応をいたしますので、ベトナムでの調達に お困りの方はぜひご相談下さい。 【ENDO VIETNAMの対応材質】 アルミ: A5052、A6063 ステンレス: SUS303、SUS304、SUS440、SUS316 炭素鋼:S45C、S50C、SS400 ベトナムでの精密部品加工なら、ENDO VIETNAMにご用命下さい。 小...
株式会社 遠藤製作所 (日本 山形県)
【丸材加工から切断・メッキまで一貫対応】 ペア部品の高精度加工+表面処理もお任せください
【丸材加工から切断・メッキまで一貫対応】 ペア部品の高精度加工+表面処理もお任せください 遠藤製作所では、**C3604B(カドミウム75ppm対応材)**を使用した 丸材の加工 → 切断 → ペア部品化 → メッキ処理まで、 複数工程を一貫して対応しています。 ◆ 加工事例の概要 材質:C3604B(カドミウム含有量75ppm対応) サイズ:Φ110×30mm 加工内容:  ・丸材からの切削加工  ・切断加工によるペア化(2部品で1組)  ・表面処理(メッキ) ◆ 一貫対応のメリット ✅ 複雑な工程を1社で完結=リードタイム短縮&品質安定 ✅ メッ...
株式会社 遠藤製作所 (日本 山形県)
181-190件表示 / 786件
