1-10件表示 / 211
NC旋盤と立型マシニングセンタによるアルミ製品 (単品加工)
NC旋盤と立型マシニングセンタで作製したアルミ製品です。 旋盤加工後に立型マシニングセンタで上面のテーパー、円錐部を加工しています。 NC旋盤、立型マシニングセンタ加工にお困りの際は弊社にご相談下さい。 単品・試作加工も喜んで承ります。 <外形寸法> φ90 × 75 最大サイズ φ200 × 380 (NC旋盤) 最大サイズ 500mm × 1,000mm × 380mm <対応可能材質> A5052/A2024/A7075/S45C/S50C/NAK55/SUS303/SUS304/他 ================================...
有限会社 エスアイティー (日本 秋田県)
航空機内装部品 小ロット生産
A5052、航空機内装部品です。 25mm × 25mm × 30mm 程の製品で、5軸マシニングセンタにて1工程で作製しました。 弊社で製作している航空機内装部品は、アルミ製品はA5052 / A2024、ステンレス製品はSUS303 / SUS304 がほとんどで、サイズは小指の先ぐらいの物から☐500程度の物まで様々です。また、多くの角・隅部にR・C指示がされているのが特徴で、複雑な3次元形状の製品や、同時5軸加工でなければ加工出来ない製品も多数制作しております。 1ヶ~数100ヶ程度の小ロット生産、単品・試作加工、既存製品への追加工、お客様の要望に応えられるよう努めており...
マシニング加工承ります
15mm × 330mm × 580mm 程のアルミ製品です。 平面部の厚みは1.5mm、壁は2mm~5mm、弊社で普段作製している製品の中では、やや大きめのサイズです。 加工設備は森精機DuraVertical5100 MSX-504Ⅲを使用。 厚み1.5mm部の加工は、MastercamにてNCプログラムを作成し、切削⇒クランプ⇒切削⇒クランプという流れで手順を分ける事で、ワークの浮き上がりを防止しております。 弊社は5軸マシニングセンタ、立型マシニングセンタ、NC旋盤、ワイヤー放電加工機、平面研削盤等の設備を揃えており、多様な金属加工に対応できます。 秋田県にかほ市にて...
アルミ加工品 立型マシニングセンタ
16mm × 480mm × 480mm のアルミ製品です。 表面から深さ14mmのポケット、裏面も面積の約70%が深さ1mmのポケットになっていて、最少肉薄部1mmです。 その他、リブ厚み2mm、1mm壁島残し、裏面に文字刻印、裏面全周R加工、3側面に横穴やタップ加工等々。 立型マシニングセンタ(森精機DuraVertical5100 MSX-504Ⅲ) ⇒ 横型タッピングボール盤(SR5000XYL-QC形)にて作製しました。 5軸加工、マシニング加工を得意としておりますが、NC旋盤、ワイヤー放電、平面研削盤等も揃えておりますので、お困りの方はどんな事でもお気軽にご相談...
工作機械向け部品 ツールホルダ 5軸マシニングセンタ
S45C、工作機械向け部品になります。 85mm × 110mm × 155mm 程のサイズで、立型マシニングセンタ、5軸マシニングセンタ、平面研削盤を使用して作製しております。 2工程目、5軸マシニングセンタでの多面加工時は、LANG社製クイックポイントプレートに引き込みクランプして加工しています。手順としては、 1工程目 立型マシニングセンタにてクランプボルト取付穴を加工 2工程目 クランプボルトをクイックポイントプレートで引き込みクランプして多面加工 3工程目 立型マシニングセンタにて底面部加工 4工程目 平面研削盤にて面仕上げ、公差部寸法出し(+0mm~-0.01m...
マシニング加工 アルミ (単品・試作加工も承ります)
 マシニング加工承ります。アルミ、鉄、ステンレス等、様々な材質に対応致しております。 特にアルミ加工は得意としており、単品・試作から小ロット生産まで、お客様のご要望にお応え致します。 単品・試作加工でも喜んでお受けしておりますので、マシニング加工は弊社にお任せ下さい。  写真の製品は、材質A5052、製品サイズは約 35mm × 190mm × 390mm 、長手方向に2種類のRが付いた形状となっていて、立型マシニングセンタ、5軸マシニングセンタ、平面研削盤、横タッピングボール盤を用いて製作しました。  横型タッピングボール盤で4側面の横穴、5軸マシニングセンタで長手方向のオープン...
同時5軸加工を用いた隅R加工
同時5軸加工を用いて3面の隅をR加工した製品です。 立型マシニングセンタにて前加工し、治具に張り付け5軸マシニングセンタで削り出しました。 マシニング加工、同時5軸加工はエスアイティーにお任せ下さい。  写真製品はA6061材、30mm × 85mm × 340mm程の製品で、底面厚み2.5mm、奥側面厚み2mmとなっています。  3面の隅部に全周R3の隅R加工があり、同時5軸加工にて仕上げております。 弊社には様々な加工の実績が御座いますので、どんな事でもお気軽にご相談下さい。 <保有設備> 5軸マシニングセンタ/立型マシニングセンタ/NC旋盤/汎用旋盤/ ...
【高精度】斜めワイヤー加工をご希望の方は必見‼
【高精度】斜めワイヤー加工をご希望の方は必見‼ 【製品名】 供給ブロック 【材質】 焼鈍されたステンレス/SUS304(sus304) 【サイズ】 16.95×55×56.8 【ロット】 1~20個/月 【精度】 ±0.01 【加工方法】 マシニング加工/研磨/ワイヤーカット 【業界・用途】 電子検査部品 【特徴】 数値が厳しいため(高精度±0.01)、全面研磨加工後、 自社製治具にてワイヤー放電加工を要します。 中心部のギザギザの斜め加工も同様に、高精度を求められます。 通常、ワイヤー加工をする際は、垂直にワイヤー...
有限会社 伊藤精工 (日本 秋田県)
ワイヤー放電加工もエスアイティーへ
5軸加工・マシニング加工のエスアイティーですが、 もちろんワイヤー放電加工も承っております。 マシニングセンタでは加工困難なサイズや寸法公差でも、 ワイヤー放電加工にて対応致します。 サンプル製品情報 サイズ:20mm × 55mm × 65mm  薄肉部0.5mm 材質:アルミ 使用設備:5軸マシニングセンタ DMU50 (DMG森精機)        立型マシニングセンタ NV4000 (DMG森精機)        ワイヤー放電加工機 MB50 (西部電機) 当社設備一覧はこちらをご覧ください。 https://sit-akita.com/equ...
アルミA5052材の薄肉切削加工で航空機部品に新たな価値を |有限会社エスアイティー
【航空機産業の試作部品に求められる精密加工技術】 航空機産業では高い品質と厳密な精度が求められる中、弊社が提供する薄肉切削加工技術は、お客様が直面する課題に最適なソリューションを提供します。例えば、A5052アルミ材を使用した薄肉部品加工では、t=1.2mmの薄さに対して±5/100mmの高精度を実現しています。これにより、試作段階でも製品の精度を確保しつつ、効率的な設計が可能となります。 【薄肉切削加工の特長と航空機部品への適用】 弊社の薄肉切削加工技術は、5軸制御マシニングセンタを駆使しながら製品の高精度加工を実現しています。この技術は、以下のメリットを持っています。...
1-10件表示 / 211
