41-47件表示 / 47
リモコン32N(特定小電力無線 / 双方向信号伝送装置)
極めて低コストで簡単な構築を可能にする、 遠距離双方向信号伝送装置がここにあります!! 特定小電力無線 を利用して接点信号を伝送する装置です。到達距離は見通し1000mと広エリアです。更に中継機も最大10台までの使用が可能です。 ※見通しとは、アンテナ同士が見える状態です。遮へい物などでアンテナ同士が見えない状態は、見通しとは言えません。 ※1対1でのみ使用出来ます。1対Nでの使用は出来ません。 無線で接点信号を伝送するので通信費がかかりません。
株式会社アドコン (日本 島根県)
ビニール加工ならお任せください!
現在、サン・セロでは様々な業種・業界の方へ向けたビニール製品の製造を行っています。また、サン・セロはお客様とのお約束は、きちんと守ります。お互いにとって大切なビジネスを、成功に導くため努力を怠りません。
株式会社 サン・セロ (日本 島根県)
アンダーカット形状品
Powder bed fusionによるロストワックス用消失模型造形サービスを行っています。 自動車部品を中心に、薄肉のものや、アンダーカット形状を有する製品の試作に採用されています。 金型を製作しないで鋳造するので工期短縮が図れます。 鋳造+機械加工も対応しますのでロストワックス製品の試作は弊社に丸投げしてください。
株式会社 ナカサ (日本 島根県)
WhiteLock21MM(LTE通信モジュール搭載の通報装置)
・「WhiteLock21MM」(ホワイトロック21MM)は外部からの入力信号に応じて、携帯電話機、PHS電話機、一般電話機などへ音声で通報したり、各社の携帯電話機へ SMS メール で 自動通報 する 通報装置 です。 ・本体に搭載された、LTE通信モジュールからLTE(4G)を使用して通報を行います。モジュール搭載なので携帯電話機は不要です。また、固定電話回線が引けない場所でも設置できます。 ・AC100V電源が無いところでは ソーラーシステム もご利用になれます。 ・通報先毎に監視する入力信号(8接点)の指定が可能です ・ LTE通信モジュール を内蔵しています。
株式会社アドコン (日本 島根県)
WhiteLock21A20(一般電話回線用 8接点 遠隔監視)
一般回線 ( 電話回線 )を使用して 遠隔監視が可能です。 ・NTT仕様のアナログ回線(2線式のプッシュ回線またはダイヤル回線)、PBX(2線式外線発信回線)、 ISDN回線ならTAのアナログポートが利用できます。 ・音声通報先は、最大6ヶ所まで設定可能で、通報先ごとに監視したい入力信号を選択できます。 ・接点入力8点に様々なセンサーや機器類を接続できます。また、センサー等の 電源供給用としてオプション電源5Vを装備しています。 ・重量は約287gと軽量です。フランジ足付ケースですので、そのまま壁面等に設置できます。 ・停電時用の電池付きなので、施設内の無停電電源装置のバッテリー切れ...
株式会社アドコン (日本 島根県)
建設機械部品の精密加工から設備設計まで - 中田製作所の総合ソリューション
「建設機械部品の精密加工から設備設計まで - 中田製作所の総合ソリューション」 建設機械業界のエンジニアの皆様、部品加工や装置設計でお悩みではありませんか?中田製作所は、高精度な部品加工から設備設計・製作まで、幅広いソリューションを提供しています。当社の技術力と柔軟な対応力が、皆様の課題解決をサポートします。 1. 多様な材料に対応する精密加工 中田製作所では、以下の材料に対応した精密加工を行っています: - 各種鋼材 - ステンレス - アルミニウム - 銅 - 超硬材(一部の加工機で対応可能) - 鋳物(一部の加工機で対応可能) - 樹脂(一部の加工機で...
株式会社 中田製作所 (日本 島根県)
切削工具の再研磨で年間コスト50%削減!老舗研磨のプロが教える買い替え削減術
切削工具の再研磨で年間コスト50%削減!老舗研磨のプロが教える買い替え削減術 ►切削工具の買い替えコストでお困りではありませんか? 製造現場では、切削工具のコストは大きな課題の一つです。新品の切削工具は高価で、頻繁な買い替えは経費を圧迫します。「工具費を抑えたいけど、品質は落としたくない」-そんなジレンマを抱える現場責任者様も多いのではないでしょうか。 ►再研磨で実現する驚きのコストダウン効果 実は、切削工具は適切な再研磨を行うことで、新品同様の切れ味を取り戻すことができます。当社のお客様データによると、再研磨を活用することで、年間の工具費を平均して50%削減できていま...
有限会社永瀬工具研磨 (日本 島根県)
41-47件表示 / 47
