無電解ニッケル【ベーキング処理】で表面改質!
►無電解ニッケル【ベーキング処理】で表面改質!
★ 無電解ニッケルメッキの可能性★
◎業界の課題
部品の耐久性と性能向上は常に課題となっています。特に精密機器や工業部品では、摩耗性、硬度、密着性の向上が求められております。
➤解決手法の詳細
無電解ニッケルメッキ【ベーキング処理】技術とは、メッキ後に高温で熱処理を行い、皮膜の特性を大幅に改善する技術です。
具体的には:
✔ 硬度向上:400℃のベーキング処理により、硬度をHV850まで引き上げ
✔ 密着性の改善:熱処理による皮膜内部の構造最適化
✔ 水素脆性化の低減:約200℃での熱処理プロセス
株式会社アサヒサーテクノ (日本 島根県)
【価格と品質】無電解ニッケルメッキ
【価格と品質】無電解ニッケルメッキ
►はじめに
表面処理は製品の寿命や性能を左右する重要な工程です。特に無電解ニッケルメッキは、均一な膜厚と優れた耐食性・耐摩耗性を実現できる技術として注目されています。しかし、「価格が高い」「コスト削減が難しい」といった課題を抱えておられる企業様も少なくありません。
►トータルコスト削減ポイント
1. 処理工程の最適化
- メッキ液の自動管理システム導入で品質安定化・・・自動管理システム9基
- 不良率低減による材料・作業ロス削減
2. 適切な仕様選定
- 低リン・中リン・高リン・ボロンの使い分けによるコスト最適化...
【電気ニッケルメッキ】と【無電解ニッケルメッキ】の違い
► 業界の課題と解決策
電子機器や産業部品の表面処理において、企業は常に高い品質と効率性を求めています。特に【電気ニッケルメッキ】と【無電解無電解ニッケルメッキ】の選択は、製品の性能を大きく左右する重要な決断となります。
► 課題の本質
製造現場では、以下のような厳しい要求に直面しています
・高い硬度の実現
・均一な皮膜形成
・コスト効率の最適化
・複雑な形状への対応
➤ 解決手法の詳細
無電解ニッケルメッキと電気ニッケルメッキの大きな違いを徹底解説!
✔ 無電解ニッケルメッキの特長:
無電解ニッケルメッキの品質保証と納期短縮
►表面処理における品質と納期の両立
部品の表面処理は製品の品質と耐久性を左右する重要な工程です。ありとあらゆる分野で、無電解ニッケルメッキの需要が高まっています
►技術的解決策:40年の実績に基づく高度な技術力
当社は無電解ニッケルメッキにおいて40年以上の実績を持ち、関東・北陸・関西・四国方面への納入実績も豊富です。独自の技術と設備により、以下のような特徴的なソリューションを提供しています
✔ 30L~3000Lまでの多様なメッキタンク(15基)
✔ NOザラ・NOピットの量産体制確立
✔ ISO 9001:2015認証...
►《表面改質》で答える!
►【熱処理】で実現!無電解ニッケル被膜の硬度化
《表面改質》
★技術イノベーションへの挑戦 ─ 無電解ニッケルメッキの可能性★
◎業界の課題
部品の性能と耐久性向上は常に重要な課題です。特に精密機器や工業部品では、硬度化が求められております。
➤解決手法の詳細
当社では【熱処理】を用いた無電解ニッケルメッキを提供します。熱処理とは、メッキ後に高温で加熱することで、皮膜の特性を根本的に改善する技術。
具体的には:
✔ 結晶質構造の変化:熱処理による内部組織の変化
✔ 硬度の向上:350~400℃の熱処理でHV850
◎導入効果
・ 高機能化
・耐摩耗性が向上...
無電解ニッケルメッキの【剥離】課題を解決!
►業界の悩める課題
製造業において、無電解ニッケルメッキの密着性と剥離問題は常に頭を悩ませる技術課題です。特に精密機器や自動車部品、電子機器における表面処理では、メッキの均一性と密着強度が製品の信頼性を左右するからです。
➤原因を徹底解析
【剥離】が発生する主な原因は、以下のポイントに集約されます:
・素材の表面状態
・前処理の不完全さ
・メッキ時の作業条件
・素材と薬剤の相性
これらの要因が複合的に作用し、メッキの密着性を著しく低下させているのです。
★解決手法の詳細
無電解ニッケルメッキ...
【無電解ニッケルメッキ】耐食性の向上を実現する表面処理技術
►はじめに - 製造現場における耐食性の課題
金属部品の腐食対策は避けて通れない重要課題です。特に有機溶剤やアルカリ性薬品、酸性薬品に対する耐性が低い部品では、その対策が製品寿命を左右する重要なファクターとなっています。
►耐食性向上への具体的アプローチ
これらの課題に対して、無電解ニッケルメッキによる表面処理が効果的な解決策として注目されています。処理には技術と経験が必要です。
★無電解ニッケルメッキの特徴と利点
・均一な膜厚による安定した耐食性
・耐摩耗性と耐食性の両立
・ピンホールが少ない高品質な...
【ピンホール撲滅】無電解ニッケルメッキの課題解決へ
►【ピンホール】
錆の原因となる【ピンホール】。このわずかな欠陥によって引き起こされる品質リスク。
✔ピンホールとは:金属表面に生じる微細な穴のことで、外観や耐食性を著しく損なう厄介な欠陥
✔水素ガスの発生が根本的な原因
✔製品の信頼性を揺るがす問題
►当社の革新的な解決手法
《無電解ニッケルメッキ》の40年の実績を活かし、【ピンホール】問題に立ち向かいます。
➤導入効果:品質向上
◎外観改善:NOピット、NOザラ
►具体的な対応力
当社での対応
ぜひ一度お試しください。
厚ずけメッキを得意...
無電解ニッケルメッキの【磁性】と【非磁性】
►無電解ニッケルメッキの【磁性】と【非磁性】
➤ Attention(注目)
無電解ニッケルメッキの【磁性】【非磁性】の解説です
➤ Desire(欲求)
★ 解決手法の詳細
無電解ニッケルメッキの併せ持つ【磁性】【非磁性】の特性により、お客様のニーズに柔軟に対応します。
✔ 技術的なブレイクスルーポイント
・低りんタイプ:高硬度で耐摩耗性に優れる・・・【磁性】
・中りんタイプ:無電解ニッケルメッキとあればこのタイプを施します・・・【磁性】
・高りんタイプ:優れた耐食性・・・【非磁性】
➤ Action(行動)
具体的な導入効果と技術詳細は、当社...
【黒色】無電解ニッケルメッキ処理について
►業界の課題
反射防止処理の需要が高まっています。特に、暗黒度の高い表面処理が求められる場面が増えており、従来の黒色めっきでは対応が難しいケースが発生しています。光の乱反射を抑える必要があります。
►黒色無電解ニッケルメッキの特徴
当社の黒色無電解ニッケルメッキは、以下の特性を実現しています:
・反射率の低下
・膜厚均一性:複雑形状でも均一な黒色処理が可能
・耐久性の向上
・環境負荷:六価クロムを使用しない環境配慮型プロセス
►当社の強み
【40年以上の実績と技術力】
・無電解ニッケルメッキの専門メーカーとして、蓄積された豊富なノウハウ
・ISO 9001:20...
