381-390件表示 / 3145
振動対策 ~高耐久な #分電盤 の振動対策!舶用技術で課題を解決~【船舶用】【分電盤】【広島】
振動対策 ~高耐久な #分電盤 の振動対策!舶用技術で課題を解決~ (以下、広島弁もお楽しみください) 私たちの身の回りには、実は「振動」があふれとります。 ✔ 振動で盤内部のネジが緩んで、接触不良を… ✔ 扉がガタガタ鳴って、お客様からクレームが入った… ✔ 微細な振動が積み重なって、精密機器が誤作動を… 「たかが振動」、放置しとくと製品の寿命を縮め、大きな事故に繋がりかねんのです。 じゃけど、ご安心ください。そのお悩み、わしら「振動のプロ」が、ええ感じに解決しますけぇ! ────────────────────────── 【 私たちが「振動」に強い、たった一つの理由...
三工電機株式会社 (日本 広島県)
抗菌・抗ウイルスマスク HIRAX×GF8 artisan
平岡工業(株)社内ブランド「HIRAX」と、有名メゾンの縫製も手掛ける地元広島の「八橋装院株式会社(GF8)」のコラボレーションから生まれた、「抗菌・抗ウイルスマスク」です。 《製品特徴》 ◆熟練職人の手縫いによる高い縫製技術  ①内コバステッチ   ⇒マスク外側にステッチが見えず、ヨレを極限まで抑制  ②アイロンプレス   ⇒シワ・洗濯によるデザイン崩れ抑制のために、手間を惜しまず工程ごとに実施 ◆独自の立体構造  ①センターワイヤー   ⇒フレキシブルなセンターワイヤーを組み込み、「会話・呼吸のし易さ」・「マスクと     口が触れにくく衛生的」・「メガネが曇り...
平岡工業 株式会社 (日本 広島県)
電動機の塗り替え、再塗装
【電動機の塗り替え、再塗装】 使用前の電動機(モーター)ですが、塗装の状態が激しく悪かったのでブラストで塗膜を剥離し再塗装しました。 HP:https://harada-tekkou.co.jp/ YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCDJjC4qln1AfRkIp6_rHvig/featured Facebook:https://fb.com/haradatekkou.hiroshima Instagram:https://www.instagram.com/haradatekkou_hiroshima/ 約3tある海外製の電動機...
原田鉄工 株式会社 (日本 広島県)
工作機械に最適な機械鋳物|高精度・耐久性を実現
「工作機械に最適な機械鋳物|高精度・耐久性を実現」 【高品質な工作機械を支える機械鋳物とは?】 工作機械は、製造業の「ものづくり」を支える心臓部。特にその主要構造体である《機械鋳物》は、加工精度や長寿命を実現するために欠かせない要素です。しかし、機械鋳物には、以下のような課題がつきまといます。 残留応力:鋳造プロセスで生じる内部応力が加工後の変形や性能低下を        引き起こす可能性がある 経年変化:時間経過とともに素材の特性が変化し、寸法安定性が損なわれる 寸法変化:加工後の環境や使用状況によって形状が変化することがある 友鉄工業株式会社では、...
友鉄工業株式会社 (日本 広島県)
5軸マシニング加工で高精度A7075半導体製造部品を多品種少量
5軸マシニング加工で高精度A7075半導体製造部品を多品種少量 ───────────────────────────── 【その設計、形にできます】高精度A7075加工の課題を解決 こんにちは!メタルテックの営業担当です。 設計や生産技術の現場で、「超々ジュラルミン(A7075)を使いたいけれど、加工歪みがひどくて精度が出ない」「半導体装置向けの複雑な形状を、短納期で、しかも少量だけ頼める先が見つからない」……そんな悩みを抱えていませんか? 私たちは、広島県福山市を拠点に、5軸マシニング加工を駆使して全国のエンジニア様の「困った」を解決している金属加工のプロデュース...
有限会社 メタルテック 尾道工場 (日本 広島県)
FARO導入事例紹介いただきました 「時短測定の追求 FARO携帯型3次元測定器の複数台活用」
FARO導入事例紹介いただきました 「時短測定の追求 FARO携帯型3次元測定器の複数台活用」 2011年11月08日 時短測定の追求  FARO携帯型3次元測定器の複数台活用 記事の一部を抜粋(以下ULRより記事全文をご確認いただけます。) http://www.faroasia.com/epu/jp/index.php?p=2483?pid=jp091111nr シーコム株式会社(以下シーコム)は、各種金属部品の板金加工から組み立てをまでを行う、高い技術力を持った試作開発メーカーです。創業時から自動車関連の製品の試作・製造を主力事業としていますが、産業機械や鉄道などの各種...
シーコム株式会社 (日本 広島県)
工作機械スライダー鋳物加工|摺動面Ra0.8精密仕上げ|専用治具で安定量産
工作機械部品の鋳物加工で、こんな課題にぶつかっていませんか? 「スライダー部品を安定して加工したいけど、鋳物特有の加工難易度に悩まされている」「500×100×150サイズの鋳物部品を、バイス固定じゃあ精度がでない」 そうですよね。鋳物って材質特性上、どうしても加工が安定しにくいんです。特にスライダーみたいな精密部品となると、ちょっとした振動や固定方法の違いで寸法がバラついてしまう。 【なぜ鋳物加工が難しいのか】 鋳物加工、特に工作機械のスライダー部品製造が困難な理由をご存知でしょうか? ➤ 鋳物材質の内部応力と加工変形 鋳造時に生じる内部応力が、切削加工中に材...
株式会社 真末鉄工所 (日本 広島県)
浸炭焼入れ ~高硬度・耐摩耗性を実現する表面硬化技術
浸炭焼入れは、鋼材表面に炭素を浸透させた後、焼入れ・焼戻しを行うことで、 高い表面硬度・耐摩耗性・疲労強度を付与できる表面硬化処理です。 表面は高硬度、内部は靭性を保つため、衝撃吸収性に優れた強靭な部品が得られます。 さらに、浸炭によって生じる表面圧縮応力により疲労強度が向上し、長寿命化に大きく貢献します。 また、真空浸炭では粒界酸化を防止でき、品質の安定化と高精度化が可能です。 作業効率の向上や環境負荷の低減にも寄与し、総合的に高い生産性を実現します。 これらの特性により、浸炭焼入れは自動車部品・産業機械部品など、高耐久性が求められる部品に広く採用されています。 【 特長】 高...
株式会社 ナガト (日本 広島県)
機械鋳物で【機械的性質】向上!鋳鉄の寸法変化と応力対策
「御社の機械鋳物、機械的性質や寸法変化でお困りではありませんか?」 もし、あなたが上記のような悩みを抱えているなら、ぜひ読み進めてください。長年培ってきた技術とノウハウで、御社の製品課題を解決します。 【機械鋳物の「機械的性質」とは?】 機械鋳物における「機械的性質」とは、材料が外部から力を受けた際に示す、変形や破壊に対する抵抗力のことです。 機械的性質は、製品の性能や寿命を左右する重要な要素であり、特に荷重や衝撃が加わる部品においては、高い機械的性質が求められます。 機械鋳物の機械的性質に影響を与える要因は多岐にわたります。 ►材料の成分:鋳物の材料となる金属...
友鉄工業株式会社 (日本 広島県)
【厚膜型耐熱】SGP配管 塗装(後編) ~耐熱塗装・膜厚検査~
【厚膜型耐熱】SGP配管 塗装(後編) ~耐熱塗装・膜厚検査~ 大量にあるガス管のガスケット座を養生・ブラスト後、厚膜型耐熱塗装していきます。 HP:https://harada-tekkou.co.jp/ YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCDJjC4qln1AfRkIp6_rHvig/featured Facebook:https://fb.com/haradatekkou.hiroshima Instagram:https://www.instagram.com/haradatekkou_hiroshima/ 養生作業からブ...
原田鉄工 株式会社 (日本 広島県)
381-390件表示 / 3145
