231-240件表示 / 1733
シリンダー アルミ 短納期
~シリンダー アルミ 短納期 ~ 名称:シリンダー サイズ:φ20×75 材質:A5052 弊社はアルミ切削、多品種単品を主に得意としております。 社内に表面処理ラインを完備しておりますので アルマイト、メッキ込みで短納期での対応が可能です。 ------------------------------------------------------------ ~表面処理~ ・白アルマイト     ・黒アルマイト ・艶消し白アルマイト  ・艶消し黒アルマイト ・硬質アルマイト    ・硬質黒アルマイト ・艶消し硬質アルマイト ・艶消し硬質黒アルマイ...
HILLTOP 株式会社 (日本 京都府)
ステンレス SUS304 高精度 長尺・長規格 塗工バー 電池・液晶関連 平行度30μ 研削レス
ステンレス SUS304 長尺・長規格 塗工バーの加工事例です。  ワークサイズは50mm×50mm×1000mmです。 電池・液晶関連の装置に使用される部品です。 ステンレスのフラットバーを使用し、切削加工にて凸型に形成したものと 凹型に堀込みを行いました。 ステンレスは加工熱などにより歪やねじれが発生しやすいで長くなればなるほど 制度維持が難しくなります。 形状や精度に応じて材料の選択や加工条件の最適化を行い、 また、荒加工後の歪取り工程を加えることで、高精度に仕上げています。 本製品の仕上がり精度は凸型部品:先端の30平行度ミクロン、...
長尺 長規格 アルミ A5052 平行度0.02 検査装置部品 医療業界
材質、アルミ A5052の長尺・長規格部品の加工事例です。 ワークサイズは厚み20mm×幅38mm×全長1150mmです。 本事例は医療業界で用いられている検査装置の一部です。 医療業界の検査装置は非常に高い精度が必要とされています。 長尺部品の加工は歪や反り、ネジレとの戦いですが、 アルミは熱膨張による穴ピッチ間精度の保証も加わります。 ◎プレート部品への穴加工についてはこちら◎ https://kikaibuhin-tuuhan.com/column/4265/ 温度管理を怠ると精度外れが発生します。 当社は加工機の選定から各工程の...
A5052 アルミ 大寸 高精度角型プレート加工 包装機関連部品 耐食性良
アルミA5052  大寸高精度プレート部品の加工事例です。 ワークサイズは厚み12ミリ×幅700ミリ×全長700ミリです。 A5052はアルミニウムとマグネシウムの合金で、純アルミニウムよりも強度が高いです。 また耐食性に優れており、海水や大気中での腐食に強い特徴を持っています。 船舶部品や厨房機器、食品などの放送機器にも使用されます。 写真のような大きなポケット加工や穴加工を行うと反りや歪が発生します。 弊社では加工手順や使用工具、加工条件など事前に打ち合わせを行った上で 反り・歪などが発生しにくい加工を行います。 また、穴位置やピッチ間の精度...
光学部品 黒アルマイト アルミ 表面処理
~光学部品 黒アルマイト アルミ 表面処理~ 光学部品となります。 アルミの反射防止のため艶消し黒アルマイトの表面処理をしております。 表面処理込みで短納期製品が多いイメージがありますが 弊社には、社内に表面処理ラインを完備しておりますので アルマイト、メッキ込みで短納期での対応が可能です。 ------------------------------------------------------------ ~表面処理~ ・白アルマイト     ・黒アルマイト ・艶消し白アルマイト  ・艶消し黒アルマイト ・硬質アルマイト    ・硬質黒アルマイト ・艶消...
長規格 長物 ステンレス SUS304  平面度0.05 直角度0.1 平行度0.05 家電関連 液晶関係 ブロック形状
ステンレス SUS304の長規格、長物部品の加工事例です。 ワークサイズは厚み:20ミリ 幅:48ミリ 長さ:1050ミリです。 L型の形状をしており主な用途としてはリニアガイドのレールや食品・医療機器の コンベヤや搬送ラインなど高い剛性と耐食性が求まられる装置に使用されます。 こちらの製品は削り出しで加工していますが、L型の形状加工など歪が 発生しやすい形状となります。 加工前や荒加工などで歪取も行いますが、最終仕上げはあくまで マシニング加工で行います。 面粗度も求められず、図面に要求された精度が保証できる場合は、 研削レスでリードタイ...
ステンレス SUS304 長尺 大物 高精度プレート部品加工 中抜き・精密機械加工 医療機器・食品機器など
ステンレスSUS304の高精度プレート部品の加工事例です。 ワークサイズは厚み20 mm × 幅400 mm × 全長960 mmの 長尺大物サイズです。 ステンレスを使用した高精度のプレート部品は医療業界や食品業界などで 使用されるケースが多いです。 材質がステンレスかつ、長大なプレート部品になりますと 歪やソリが発生し、平面度や平行度などの精度保証が難しくなります。 弊社はステンレスをはじめとした難削材加工と長尺部品加工、大物部品加工の 技術を結集し、 『難削材』 × 『長尺・大物部品』 の加工でも研削レスで歪を抑えて 仕上げていくこと...
NAK55(37〜43HRC)長尺プレートの高精度加工サービス
当社では、プリハードン鋼 NAK55(37〜43HRC) の長尺プレート(15×75×3000mm)に 対し、中央溝加工による反り・歪を抑制しながら、研削レスで平面度50µmを達成する 高精度加工を提供しています。 硬度37〜43HRCのNAK55は切削応力が残りやすく、特に長尺・薄物加工では 変形が課題となりますが、独自の工程設計と応力管理により 安定した品質を実現しています。 -・長尺3mでも反りを抑えた高精度加工   厚み15mmの低剛性ワークに溝加工を施すと大きな応力解放が発生します。   工程設計や工具の最適化により変形を最小化。 ...
アルミ 同時五軸 球面加工 アルマイト 無電解ニッケル
アルミ 同時五軸 球面加工 アルマイト 無電解ニッケル こちらは弊社が展示会に出展する際に度々展示している、表面処理のサンプルとなります。 自社内に表面処理槽がございますので、 処理込みでお客様により美しい高精度な品物をよりスピーディーにお届けすることが可能です! 以下、処理の種類は向かって左より・・・、 テクノフォス:無電解ニッケルにテフロンコーティングをしたもの。潤滑性、非粘着性を付加 つや消し黒アルマイト:化学的につや消しする黒染色アルマイト 無電解ニッケル:均一な硬い皮膜が得られ耐食性、耐摩耗性に優れている テクノマイト:硬質アルマイトにテフロンコーティングをし...
アルミ加工 試作 短納期 アルマイト処理
~アルミ加工 試作 短納期 アルマイト処理~ アルミ加工とアルマイト処理を別々で探し、発注していませんか? その手間をHILLTOPでは省くことができ、 窓口1つで完結しちゃいます! なぜなら試作の加工屋でありながら社内に処理槽も保持しているからです。 そのためHILLTOPでは アルミ加工+アルマイト処理が新規5日リピート3日の短納期で納品可能です! 【材質(アルミ)】 A2017、A5052、A5056、A6061、A7075....etc 【表面処理】 アルマイト(白・黒)、硬質アルマイト(白・黒)、艶消しアルマイト(白・黒)、無電解ニッケルメッキ...
231-240件表示 / 1733
