三光精工の「切る」技術:厚物加工試作から量産まで対応可能
【魅力の設備!最高25mm切断】
◇レーザー切断加工機:三菱2台
◇ファイバーレーザー加工機(6kw)
当社では東三河最大級サイズのファイバーレーザー加工機(6kw)を導入し、幅広い金属切断加工に対応しております。
板厚は0.3mmの薄板から最高25mmの厚板まで切断可能(素材により異なります)で、鉄系素材はもちろん、非鉄金属(銅・真鍮・アルミなど)の加工にも対応可能です。試作・一点物から小ロット生産、さらには量産品まで柔軟に対応できる体制を整えております。
その他にも金属表面へのレーザー刻印サービスも提供しており、ロゴ・イラスト・写真などを再現することが可能です。
※刻印について...
株式会社 三光製作所 (日本 愛知県)
クーラント液の汚れで起きる問題とは?現場で起こり得る5つの悪影響
【加工現場の品質と安全を左右するクーラント液の清浄度】
切削や研削などの加工工程において不可欠な存在であるクーラント液。しかしその液が汚れていた場合、目に見えないトラブルが蓄積し、加工精度や作業環境に重大な影響を及ぼします。本記事では、現場でよく見られる5つの悪影響とそのメカニズムを詳しく解説します。
【加工精度の低下と表面傷の発生】
クーラント液中に残留する切粉や砥粒は、加工中にワークに再付着することで微細な傷や寸法誤差の原因となります。特に研削加工では、3μm以下の微細スラッジが表面粗さに直接影響し、製品の品質不良を引き起こすケースも少なくありません。これは、精密加工における工程...
有限会社 サンメンテナンス工機 (日本 愛知県)
A6000番台アルミ合金の違いと選び方(A6061・A6063)
🟨 6000番台アルミとは?
6000番台は、
アルミニウムにマグネシウム(Mg)とシリコン(Si)を添加した合金で、
軽量で加工性・耐食性が良く、板金加工・押出材に適しているのが特長です。
板材・押出材・パイプなど、幅広い形状に対応できるため、
建築・車両・産業機械・構造材など多くの分野で使われています。
📋 A6000番台アルミ合金の比較(A6061・A6063)
💪 A6061|高強度・汎用性重視
🧪 主成分:Al–Mg–Si系
🔧 特徴:6000番台の中でも強度が高く、機械加工性も良い汎...
兼岩株式会社 (日本 愛知県)
微細・深穴加工におけるクーラント管理の重要性: 精密なフィルター濾過技術が果たす役割とは?
【微細穴・深穴加工の現場で起きる見えないトラブル】
微細穴加工やガンドリルによる深穴加工では、工具内部から切粉を排出するためにクーラントが高圧で循環します。ところが、このクーラント液中にスラッジや細かな切粉が混入すると、再び穴の中に入り込み、工具の詰まりや折損を引き起こす原因になります。φ1mm以下の微細ドリルや、300mm〜1mクラスの深穴加工ではこの問題が特に深刻で、わずかな異物混入が製品不良や工具寿命の短縮につながります。
【精密ろ過がもたらす安定した加工環境】
これらの問題を防ぐためには、クーラント液の清浄度を常に一定に保つ「精密ろ過」が欠かせません。フィルター濾過技術では、...
≪電着塗装って何?基礎知識その5≫付きまわり性とは
ここの度は二葉産業株式会社のページをお目に留めて頂きありがとうございます。
電着塗装の基礎知識、
第5回目は【電着塗装の付きまわり性】についてです。
第1回でご紹介した、電着塗装の原理によれば
塗装物(ワーク)の外面から袋状になった内側まで、くまなく塗装することができます。
この内面への膜の付きやすさ、回り込みやすさを「付きまわり性」と呼びます。
これは電着塗料の基本性能を表す重要な管理パラメータの一つと言えます。
塗装物(ワーク)に塗膜が析出すると、塗膜の電気抵抗が増し、塗膜増加速度や電流量が低下していきます。
電着塗膜は最初、塗装物(ワーク)の電位の高い表面から...
FGIホールディングス株式会社 (日本 愛知県)
適正な圧入しろとは?
圧入しろは、部品同士をしっかり固定するための寸法差。
(圧入しろとは?の記事もあります)
https://ja.nc-net.or.jp/company/83727/product/detail/256948/
その“差”が大きすぎても小さすぎてもトラブルになり、じゃあ、どうやって「ちょうどいい」圧入しろを決めるのか?それが今回の記事のポイントです。その要素を記載します
(はめあいについて記述しますので、はめあいについて知りたい方はコチラ)
https://ja.nc-net.or.jp/company/83727/product/detail/256959/
1. 荷重の...
株式会社 ティーエイチエー (日本 愛知県)
真円度とは?測定方法も解説
真円度とは、「どれだけ真円に近いか」を示す精度指標です。
精密部品加工では、寸法精度だけでなく、真円度が重要になるケースがあります。
特に、
・シャフト部品
・ベアリング部品
・摺動部品
・半導体部品
・医療機器部品
などでは、わずかな真円度不良でも性能へ影響する場合があります。
真円度が重要な理由
部品が真円からズレている場合、
【真円度不良による影響】
・振動発生
・異音
・摩耗増加
・回転ブレ
・寿命低下
などの問題につながるケースがあります。
そのため、高精度部品では真円度管理が重要になります。
真円度と寸法...
大野精工 株式会社 (日本 愛知県)
芯ずれ圧入が引き起こす5つの落とし穴― 小さなズレが、大きなトラブルにつながる ―
圧入工程は、製造現場で日々行われるごく一般的な作業のひとつ。見た目はシンプルですが、実は製品の精度や品質を左右する、とても繊細な技術です。
圧入前の段階で部品の芯がわずかにずれていると、その影響は工程全体に広がってしまいます。ここでは、芯ずれ圧入によって起こりやすい5つの代表的な問題をご紹介します。
① 部品の傾きや寸法ズレ
芯がずれたまま圧入すると、部品が斜めに入り込んでしまい、設計通りの寸法が出なくなります。軸受やシール部などでは、ほんの少しの傾きが原因で、回転不良・漏れ・摩耗などのトラブルにつながることも。
② カジリや焼き付きの発生
力が一部に集中すると、摩擦熱が発生...
青銅の特徴と使い道|黄銅や銅との違いも解説
【青銅とは】
青銅とは、主に銅をベースに、スズを加えた合金で、古くから使われてきた金属材料です。
耐久性・耐食性・美しい色合いを備えています。
【主な成分と種類】
・青銅
主成分・・・銅
副成分・・・スズ
※ほかにリン、アルミ、ニッケルなどを含む場合もあります。
一般的な青銅は、銅90〜95%、スズ5〜10%程度の組成です。
【青銅の特徴(性質)】
・耐食性
非常に高く、海水・酸化環境でも安定している
・摩耗性・耐摩耗性
摩耗に強く、軸受やスライド部品に適している
・加工性
鋳造性が良好。切削や塑性加工も可能
・強度
純銅より強く、構造...
PPSとは?耐熱性・剛性・耐有機溶剤性能・不導性に優れたスーパーエンプラ樹脂
【電気も熱も通さない万能樹脂、それがPPS】
ポリフェニレンサルファイド(PPS)は、スーパーエンジニアリングプラスチック(スーパーエンプラ)に分類される高機能樹脂のひとつで、過酷な環境下でも高い性能を発揮する素材です。耐熱性や剛性に優れ、さらに有機溶剤にも強く、電気を一切通さない絶縁性まで兼ね備えています。200℃以下の環境下であれば、PPSを溶かす溶剤は存在しないとされており、過酷な化学条件下でも使用が可能です。この特性が評価され、PPSはさまざまな分野で金属代替素材として注目されています。
【PPSが活躍する5つの分野】
PPSの利用が進んでいる主な分野を以下にまとめます。
日進工業 株式会社 (日本 愛知県)
