金型レスで樹脂成型品試作。マニホールドインテーク試作事例
自動車エンジン関係の部品の中でも軽量化の為に特に樹脂化が進んでいるアイテムがマニホールドインテークになります。
ニューテックでは金型無しの樹脂成型品試作工法として6ナイロン注型をご提案しています。
6ナイロン注型は金型の代わりにシリコンゴム型を真空注型器の真空槽の中にセットし、シリコンゴム型に液状の樹脂を流し込み、樹脂を硬化させて製品を作る工法です。金型の代わりにシリコンゴム型を使いますので、型費だけでもかなりのコストダウンが見込めます
サンプル:インテークマニホールド
材質:PA6G30
工法:6ナイロン注型
株式会社 ニューテック (日本 長野県)
【鋳造素材におけるカラーチェック(探傷検査)の役割】
ニューテックでは鋳造素材の検査項目としてカラーチェック(探傷検査)を行っています。
カラーチェック(探傷検査)とは赤色の浸透液を鋳造素材に塗布して、その反応により鋳造欠陥有無を確認する検査方法です。
貫通穴やクラックなどがあると、その箇所が赤く反応します。
ニューテックではX線検査やCT検査も行っておりますが、微小な貫通穴やクラックなどはX線検査では検出が困難なこともあり、これらの検出にはカラーチェックが有効な検査方法となっています。
ニューテックではX線検査と合わせて、基本的にカラーチェックは鋳造素材全数に実施しており、欠陥...
ヒートシンク 薄肉フィンt=1.5mm フィン長さ80mm 超短納期 アルミ鋳造
製品名:ヒートシンク
材質:AC4C、AC2C、AC4A等
対応ロット:1個~100個/ロット
製品重量:お客様要望対応
製品サイズ:お客さま要望サイズに対応
特徴:
3D砂型積層造形(EOSINT S750)を使用して、3Dデータで積層砂型造形可能
超短納期
セラビーズを使用した焼結造形方法
積層厚み:0.28mm
積層面を鋳肌に出さない方法も可能で、
流体、気体の接触抵抗を下げて効率アップ可能
用途:
近年、Co2削減のトレンドによりモーター駆動等の車のコントロールユニット
車載用PDUの熱拡散 等
ご質問、ご相談、承ります。
下記担当者もしくは...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
複雑形状に対応。3Dプリンターを活用した工法
複雑形状に対応。3Dプリンターを活用した工法。
ニューテックでは3Dプリンターを活用した工法として消失鋳造を行っています。
消失鋳造とは3Dプリンターで造形した粉末積層モデル(消失モデル)を耐火物(石膏)で覆い、外から熱をかけることで鋳型の中で消失させ、出来た空洞部分に金属を流し込む工法になります。型レスの為、小ロット試作ではコストダウン、短納期対応が可能になります。
また、型割を考慮する必要が無いので、複雑形状にも柔軟に対応できます。
鋳型は石膏なので、石膏鋳造と同様に砂型では困難な薄肉形状にも対応可能です。
ニューテックの消失鋳造
ここがスゴイぞ!ニューテッ...
アルミ・マグネシウム試作部品の熱処理
アルミ・マグネシウム試作部品の熱処理
ニューテックでは石膏鋳造・消失鋳造によるアルミ・マグネシウム試作部品の製造を行っております。熱処理についても社内に熱処理炉を所有している為、ほとんどの部品の熱処理は社内対応しております。(一部社内で対応不可の場合は外注の有り)
よく流れている材料の熱処理としてはアルミだとAC4CH-T6, AC2B-T6, AC4B-T6, A357-T6, その他(T5, T6処理)、マグネシウムだとZE41A-T5になります。
社内で熱処理対応できることで納期短縮にもつながっています。
ニューテックの消失鋳造
ここがスゴイぞ!ニューテック...
PA6樹脂部品の少数試作に対応します!EV(電気自動車)向け部品にも
軽量化の流れの中でかつては金属で作られていた部品が樹脂に置き換わっているものもございます。車のエンジンルームを覗いてみると一昔前より樹脂部品が増えたと感じます。ニューテックでは6ナイロン注形によるPA6樹脂部品の小ロット試作を行っております。代表的なアイテムとしてはインテークマニホールド、カバーシリンダーヘッド、エンジンカバーなど。6ナイロン注形は金型を使わない小ロット(10個~20個程度)向けの工法です。金型の代わりにマスターモデルを製作し、それをシリコンゴムで反転した反転型を使って真空注形を行います。そのため小ロッ...
【EV用アルミ少数試作に モーターケース】
消失鋳造は3Dプリンターで造形した部品形状の粉末積層モデルを石膏鋳型に埋設して焼成し、鋳型内に出来た空洞に金属を流し込む工法です。
消失鋳造は型割が無く、形状自由度の高い工法です。
金型レス工法の為、少数試作においてはトータルコストを抑えることが出来ます。
EV用アルミ少数試作等にいかがでしょうか?
(試作事例)
品名:モーターケース
工法:消失鋳造
材質:AC4CH-T6
数量:2個
寸法:φ300×200
特徴:ジャケット付き
ニューテックの消失鋳造
ここがスゴイぞ!ニューテックの消失鋳造...
3Dプリンターを活用した試作工法。消失鋳造によるパイプ部品試作。
消失鋳造とは3Dプリンターで造形した粉末積層モデル(消失モデル)を耐火物(石膏)で覆い、外から熱をかけることで鋳型の中で消失させ、出来た空洞部分に金属を流し込む工法です。
型が不要の為、型割を考慮する必要がなく、パイプ形状の部品でも容易に製作することが出来ます。(中子の支え用にサービスホールを設定する場合も有り)
サンプル:パイプ
工法:消失鋳造
材質:AC4CH
サイズ:160×90×60
ニューテックの消失鋳造
ここがスゴイぞ!ニューテックの消失鋳造
1個~5個の試作に最適!
マグネシウム試作部品もお任せください
マグネシウム試作部品もお任せください
ニューテックでは石膏鋳造・消失鋳造によるアルミの試作部品製作を行っておりますが、マグネシウム部品の試作にも多くの実績がございます。
現在でも一部レース部品や農機具部品の試作などで御活用頂いておりますし、過去にはロボット部品や自動車関連の一般試作品でもご活用頂いておりました。マグネシウム部品試作の目的は軽量化。軽いと言われるアルミの2/3程度の重量しかありません。最近ではマグネシウム試作案件自体が減っているように感じますが、マグネシウム部品の開発・試作をご検討の際はお任せください。
ニューテックの消失鋳造
ここがスゴイぞ!ニューテ...
滑らかな鋳肌!石膏鋳造で船外機部品の製作
試作において鋳肌の面粗度が重要になる場合がございます。展示用途や意匠部品のように見た目が大事という場合もございますが、機能的に重要となる場合もございます。例えば船外機部品のように使用場所が水中になる場合には、水の抵抗などを量産と同等に合わせて試験をしたいという要望があったりします。そのような場合は石膏鋳造による試作品製作をご提案致します。石膏鋳造の特徴のひとつは滑らかな鋳肌。転写性に優れたシリコンゴム型、石膏鋳型を使用することで金型同等の鋳肌を実現します。ニューテックでは自動車関連の試作品製造を多く行っておりますが、船外機部品の試作も実績がござい...
