451-460件表示 / 1946件
加工時の歪みに要注意!工程数の多いプレート加工の注意点。
高精度の工作機械向けのプレート(台板)を加工しました。 素材はSUS303です。 SUS303の板材をアニール(焼鈍)処理し旋盤加工、マシニング加工を 弊社にて加工しました。 この製品の注意点は加工時の「歪み」です。 そしてこのプレート(台板)の平行度は、なんと0.01mm!! 一筋縄では加工できません・・・ 荒加工、中仕上、穴加工後、 さらに仕上加工が必要です。(総工程数5工程) 仕上加工時に普通に締め付けて加工すると 締付力でワークが歪んでしまいます。 ワークが歪まず、かつ加工時にワークが動かない。 そんなギリギリの締付力でワークを取り付け加工す...
株式会社 グローリー (日本 長野県)
単品試作にも対応!消失鋳造によるカムキャップ試作事例
単品試作にも対応!消失鋳造によるカムキャップ試作事例 単品もしくは2~3個の試作でわざわざ型を起こしたくない、短納期で試作品製作したい場合、消失鋳造という選択肢があります。消失鋳造は3Dプリンターで粉末積層モデル(消失モデル)を製作し、それを石膏鋳型に埋没させ焼成して出来た空洞に金属を流し込む工法です。製品1個に対して消失モデル1個必要になりますが、型不要の為小ロットの試作においては安価に製作が可能です。 部品サンプル:カムキャップ 工法:消失鋳造 材質:アルミ(AC4B) 【特徴】 ニューテックの消失鋳造 ここがスゴイぞ!ニューテックの消失鋳造 1個~5個の試作に...
株式会社 ニューテック (日本 長野県)
類似品の加工、数をこなして技術力UP!~経験を重ねてスキルを磨く~
工作機械向けハウジングを加工しました。 素材はFC20(デンスバー)です。 弊社ではこの手のタイプのハウジングをよく加工します。 サイズも大小さまざまな物を扱っています。 注文先が違ったり、大きさが違ったりしますが図面を見た時にあれ?これ以前に似た加工をしたことがあるぞ。なんて思ったりもします。 もちろん全く同じ段取りやプログラム条件で加工することはできませんが類似の加工を経験していることもあり要領よく加工することが出来ます。 タイトルにもしましたが 【類似品の加工、数をこなして技術力UP!~経験を重ねてスキルを磨く~】 とても大切なことだと思います。 ...
株式会社 グローリー (日本 長野県)
グローリーの強みである一貫生産! 材料調達から検査まで Φ55×30 ブッシュ
こちらの製品、Φ55×30 ブッシュ、グローリーの強みでもある一貫生産での仕事でした。 丸材の調達から旋盤加工、フライス加工、縦型マシニング加工、協力会社への依頼で熱処理、内外径の研磨加工、検査という流れでの作業工程でした。 対応サイズ、納期の関係もありますが一貫生産を強みにしているのでよくお問い合わせをいただきます。 HPにも記載されていますが 一貫生産×多能工×豊富な設備×生産管理のIoT化 グローリーは、特別に短納期に強い会社ではありません。しかし、材料の調達から、3D-CAD/CAMによる切削シミュレーション、スピーディなNCデータ作成、多能工によるハイスピードな段取...
株式会社 グローリー (日本 長野県)
マグネシウム大型薄肉フレーム試作|消失鋳造・石膏鋳造対応(小ロット)
【マグネシウム 大型部品 薄肉フレーム】 当社では石膏鋳造及び消失鋳造による小ロット試作部品の製作を行っております。 800サイズ程度の大型部品にも対応しています。 当社の石膏鋳造・消失鋳造はマグネシウムにも対応しており、薄肉形状にも対応し易い工法です。 形状にもよりますがマグネシウムでも基本肉厚2mm程度が可能! 材質置換、薄肉化に対応出来る軽量化工法としてお客様の御要望にお応えします。 サンプル ・工法:消失鋳造 ・材質:マグネシウム(ZE41) ・サイス:800×320×90 ・肉厚:t=2.5 【特徴】 ニューテックの消失鋳造 ここがスゴイ...
【マニホールド、サージタンク】吸気部品試作事例
【マニホールド、サージタンク】吸気部品試作事例 ニューテックではアルミ・マグネシウムの試作部品の製造をおこなっております。 アイテムは様々ですがメインの自動車関連部品以外にも船外機用等のマニホールドやサージタンクなどの吸気部品の製作実績もございます。 ニューテックのアルミ部品の試作工法は石膏鋳造と消失鋳造。 どちらも金型レスの工法で小ロット試作向け工法です。 特に消失鋳造は3Dプリンターを活用した工法で、1個~数個の少数試作に特化した工法です。昨今の試作は数量が少ない場合も多く、型レスで短納期・低コストの御要望にお応えします。 【特徴】 ニューテックの消失鋳造 ここがス...
【滑らかな鋳肌!】石膏鋳造による意匠部品製作事例
【滑らかな鋳肌!】石膏鋳造による意匠部品製作事例 石膏鋳造は滑らかな鋳肌で製作できることが特徴のひとつです。これは転写性に優れるシリコンゴムを鋳型製作用の反転型に使用していること、鋳型製作に転写性、流動性の高い石膏スラリーを使用していることによって実現しています。ニューテックではアルミの機能部品の試作が多く、鋳肌はそれほど重視されない部品もございますが、空気や液体の流れが関わるような部品では滑らかな鋳肌が望ましい場合もございます。また、アート系や展示物のような意匠部品では外観が最も重視されます。石膏鋳造では他工法では困難な滑らかな鋳肌の再現が可能です。 部品サンプル:展示用部品 ...
職人の血潮が躍る 見よ!この段取り! 大物架台 S45C
架台を加工しました! 使用設備は門型五面加工機 三菱重工 MVR35 6,200×3,500×1,950 サイズは T=800 W=2000 L=2000です! で、でかい! この機械にこの大きさ、まさにジャストフィットヽ(*^ω^*)ノ 任せてください!グローリーは得意分野です! 見てください、この段取りを!(^^)! 大物製品は加工前が勝負なんですよ、実は!! 加工途中に変形ビレが発生する可能性を加味してジャッキで空洞をうけました! 精度は比較的ラフで平面度0.1でしたが、面粗度が要求されていました。 ま〜、なんせデカイ製品でした。。。 職...
株式会社 グローリー (日本 長野県)
石膏鋳造によるアルミヒートシンク試作
石膏鋳造によるアルミヒートシンク試作 ニューテックでは量産前の金型レス小ロット試作工法として石膏鋳造を行っております。石膏鋳造とは石膏で鋳型を製作して鋳造を行う工法です。 石膏型はマスターを反転させて製作したシリコンゴム型に石膏スラリーを流して硬化させることによって製作します。石膏鋳造では反転型に転写性に優れたシリコンゴムを使用、鋳型には流動性が高い石膏スラリーを使用することにより細部に渡る形状まで再現することが出来ます。 一般的に砂型鋳造より薄肉で高精度、金型同等の鋳肌で製作することが出来ます。 形状だけでなくニューテック特殊工法により強度面でも課題をクリアし、レース部品や量...
【比重比較】アルミ/マグネシウム/6ナイロン
【比重比較】アルミ/マグネシウム/6ナイロン ニューテックでは石膏鋳造・消失鋳造によるアルミとマグネシウム部品の試作と6ナイロン注形によるPA6樹脂試作部品の製作を行っております。 アルミ、マグネシウム、6ナイロンの比重は下記の通りです。 アルミ: 2.7 マグネシウム: 1.7 6ナイロン(PA6GF30):1.36 マグネシウムは実用金属で最軽量!アルミの約3分の2程度の比重になります。 6ナイロン(PA6GF30)はさらに軽くなります。 アルミ、マグネシウム、PA6の試作の際は是非ニュー...
451-460件表示 / 1946件
