131-140件表示 / 1946件
3D 砂型積層造形による お地蔵様
■ 3D砂型積層プリンターによる ピンコロ地蔵サンプル   ご覧の写真は、諏訪圏工業メッセ2014展示サンプルです。  写真のような、3D砂型プリンターによる レプリカを造形しませんか?  お客様より頂いた2次元(2D)又は3次元(3D)データを元に、砂型を製造しアルミ鋳造品を製造致します。データが無いお客様には、現物をもとに3次元非接触(レーザースキャン)測定によるリバースエンジニアリングで、データ作成から請け負います。  1) 造形可能サイズ : 800㎜(幅)×400㎜(奥行)×400㎜(高さ)  2) 造形精度      : ± 0.6 ㎜~  3)...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
だんだんカタチになっていくのが製造業の楽しい所!!ロボット用スライダーの場合。
ロボット用のスライダーを加工しました。 この製品、素材はAC4C-T6のアルミ鋳物材料で 最初は大きく重い鋳物で吊りボルト用の穴も無く シャコ万※で挟んで吊りあげテーブルに乗せて加工しました 鋳物部分を置いて締め付けるので安定が悪かったり 原点も鋳物からなので位置精度にも不安が残る・・・。 ※シャコ万とは・・・蝦蛄万力(しゃこまんりき)C字形の小型万力です。 が! 面加工、穴加工、タップ加工と少しずつ加工していき 吊りボルト用の穴も出来て 次工程から吊りボルトで運べる様になったり 加工面で安定して素材を置いて締め付け出来る様になったり 寸法が決ま...
株式会社 グローリー (日本 長野県)
【現物をマスターにして製作可能か?】
【現物をマスターにして製作可能か?】 古い部品などで既に金型が無く、3Dデータも無いといった場合、現物の製品をマスターにして石膏鋳造や6ナイロン注形で部品製作は可能か? 石膏鋳造・6ナイロン注形は共にまずマスターモデルを製作して、それをシリコンゴムで反転した反転型を製作します。 石膏鋳造では反転型をベースに石膏鋳型を必要分製作して鋳造します。 6ナイロン注形では反転型を真空注形器にセットして注形を行います。 現物をマスターにして反転型を作ることは可能ですが、制約条件があります。 通常はマスターを製作するときには、反転型の膨張(注形の場合)や鋳造・注形時の収縮(伸び尺)を...
株式会社 ニューテック (日本 長野県)
消失鋳造でアルミ艦船模型を作る
消失鋳造でアルミ艦船模型を作る 消失鋳造は部品と同形状のマスターモデル(消失モデル)を石膏鋳型に埋没させ、焼成し、鋳型内に出来た部品形状の空洞に金属を流し込む工法です。 その特徴のひとつは形状自由度が高いことです。型割を考慮する必要が無い為、アンダーカットなど複雑形状も再現可能です。また、石膏鋳造と同様に鋳型に石膏を用いる為、薄肉形状にも対応できます。アルミ艦船模型は細かく複雑な形状をしていますが、消失鋳造の形状自由度や湯回り性などをアピールするために製作。何とか一体で形状を再現できました。消失鋳造では消失モデルが必要になりますが、消失モデルは通常3Dプリンターで造形して製作します。消...
大型ビッグイケール!!!(最大6000×2000×1000) 荒削り~仕上げまで FC250(自動車関連)
弊社は長野県下でも珍しい、大型鋳物加工を得意としています! (写真の製品は、FCD250の大型ビックイケール!!!です。) 大型の門型五軸加工機を保有し、最大ワークサイズ「6000×2000×1000」まで対応可能です。 加えて、荒削り~仕上げまで内製していますので、完成品として提供致します。 しかも、精度もしっかり確保しています!(^^)! 段取りから工程管理まで各部門ごと、連携と確認を密に取りあい、社員同士が意見交換しながら一つの製品と向き合っています。 テストカット時、ロングツールを使用し最初は切削速度も様子を伺いながら、おそろ、おそろ、加工していました……時間ばかり過ぎ...
株式会社 グローリー (日本 長野県)
ワーク固定用の治具で作業効率UP!~グローリーの便利工具、自社制作の三連ナット~
ワーク固定用の治具で作業効率UP!~グローリーの便利工具、自社制作の三連ナット~ 仕事をするとき、使用する道具りだったり段取りなんかは既存の物を使用すると思います。 もちろんそれを使用することで仕事の終了時間の見通しを立てたりすると思います。 けど、この道具のここの形状が違ければ使いやすいのにな、大きさが合わないから別の物を使用しなければならないなんてこともあると思います。 私たち、加工業界でも使用工具、段取り工具で悩むことは多々あります。 今回は形状違いなら便利なのに・・・と思ったものを作ってみました。 作成したのは加工時に素材とクランパーを固定するナットを作成しました。 ...
株式会社 グローリー (日本 長野県)
少数試作コストダウン事例
少数試作コストダウン事例 過去に木型を起こして製作した部品を少数リピート製作したい場合、木型が残っていれば良いのですが、何年も経ってしまっていると木型を廃棄してしまっているケースもあると思います。 ある取引先から下記の御相談を受けたことがあります。 ”以前砂型で製作した単気筒ヘッドの鋳造素材をリピートで1個だけ製作したいが、何年も経っているので木型は既に廃棄済み。今後リピートが出る可能性も低く、コストも抑えたいので1個製作のために型を起こしたくない”とのことでした。 このご相談に対してニューテックでは消失鋳造での製作をご提案致しました。消失鋳造は型レスの少数試作向けの工法。3Dプリ...
コンプレッサーハウジング アルミ鋳造RP試作 AC4A、AC4C等 超短納期
写真のターボチャージャーのコンプレッサーハウジングを、3D砂型プリンターによって開発試作用に製造しませんか?  お客様より頂いた2次元(2D)又は3次元(3D)データを元に、積層砂型を作りアルミ鋳造品を製造致します。データが無いお客様には、現物をもとに3次元非接触(レーザースキャン)測定によるリバースエンジニアリングで、データ作成から請け負います。 積層面の改善により、ターボチャージャーの空気の流動特性を上げ、燃費の効率を上げる事も可能です。 ご相談ください。  1) 造形可能サイズ : 800㎜(幅)×400㎜(奥行)×400㎜(高さ)  2) 鋳物精度     ...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
厳しい公差を求められている。形状変形がなく加工するには?社内全体での共通認識の大事さ。
半導体向けのFRAMEを加工しました。 素材はアルミ(AC4A)です。 アルミのAC4A材をフライス加工、縦マシニング加工、横マシニング加工を行いました。 サイズは560×393.5×159、加工精度は平行度0.02㎜.直角度0.02㎜にて加工しています。 鋳物加工ということもありワークをクランプするときに苦労しました。 強く締めすぎるとワークが変形して寸法が出なかったり、制度を出すために縦加工、横加工を何度も繰り返して製品を加工することができました。 また、クランプ時に形状がゆがまない為にはどうすれば良いのか? 今までは経験でこのくらいでクランプすれば形状もゆがまな...
株式会社 グローリー (日本 長野県)
【3Dプリンターを使って複雑な形状も基型無しで低価格・短納期】消失鋳造
【3Dプリンターを使って複雑な形状も基型無しで低価格・短納期】消失鋳造 少数試作において、比較的単純形状であれば総切削が安く短納期で製作が出来ます。 しかしながら、ある程度複雑な形状になると総切削での対応が困難になります。 複雑形状の少数試作では消失鋳造という選択肢があります。 消失鋳造は基型無しの少数試作向けの工法です。 3Dプリンターを使って部品形状の粉末積層モデルを造形し、それを型枠にセット。 石膏スラリーを流し込み、石膏鋳型内に粉末積層モデルを埋没させます。 石膏鋳型に外から熱をかけて中の粉末積層モデルを燃やしてしまいます。 こうして石膏鋳型内に出来た空洞に金属(ア...
131-140件表示 / 1946件
