1-10件表示 / 256件
手袋やシューズの滅菌方法は?|蒸気滅菌とガンマ線の違いを解説
クリーンルームで使う手袋やシューズは、作業中に発生するホコリや微生物を遮断し、製造現場を清浄に保つために欠かせない資材です。ところが、繰り返し使用されることで微生物や粒子が付着し、洗浄だけでは完全に除去できないケースもあります。そのため、手袋やシューズには「滅菌」という工程が必要になります。では、滅菌方法にはどんな種類があり、どう選べばよいのでしょうか。本記事では、一般的な滅菌の考え方を解説し、蒸気滅菌とガンマ線の違いをわかりやすく整理した上で、テクノクリーンでの取り組みを紹介します。 【なぜ滅菌が必要なのか】 手袋やシューズは、クリーンルームで働く人と製品との間をつなぐ資材です。作業...
テクノクリーン 株式会社 (日本 山梨県)
なぜ異物混入が起きる?|品質トラブルを防ぐ資材管理のポイント
製造現場で最も避けたいトラブルのひとつが「異物混入」です。半導体、医薬品、精密機器、宇宙分野といった業界では、わずかな毛髪やホコリが原因で重大な不良や安全性の問題を引き起こす可能性があります。では、なぜ異物は混入してしまうのでしょうか。本記事では、異物混入の原因を整理したうえで、防止のための資材管理のポイントを解説し、テクノクリーンでの対応事例をご紹介します。 【異物混入が起きる原因】 異物は、思いがけない経路から製品に入り込みます。代表的な要因は次の通りです。 ・作業者由来:毛髪、皮膚片、衣類の繊維 ・環境由来:空気中の塵や外部からの持ち込み ・資材由来:繰り返し使う作業服や手...
クリーンルームの作業服はどう洗う?|ホコリや汚れを防ぐ管理方法
クリーンルームで使用する作業服(クリーンスーツや無塵衣)は、現場で発生するホコリや毛髪などの異物を製品に持ち込まないための重要な役割を担います。しかし、作業服そのものに付着したホコリや汚れを放置してしまえば、せっかくの防御機能が逆効果になり、かえって製造工程を汚染するリスクとなります。そこで必要となるのが「専用の洗浄と管理方法」です。ここでは、一般的な管理の考え方を解説したうえで、テクノクリーンでの対応事例をご紹介します。 【一般的なクリーンルーム作業服の課題】 クリーンルーム作業服は、繰り返し着用されることで繊維に微細な粒子や皮脂汚れが蓄積していきます。通常の水道水や洗濯機で洗浄して...
クリーンルーム作業服は再利用できる?|コスト削減と清浄度を両立する方法
クリーンルームで使う作業服(クリーンスーツや無塵衣)は、半導体、医薬品、精密機器、宇宙分野など幅広い業界で欠かせない資材です。新品を都度使用するには高コストとなりますが、クリーニングして再利用する場合には「清浄度を本当に維持できるのか?」という不安もつきまといます。ここでは、クリーンルーム作業服の再利用に関する一般的な考え方を整理したうえで、テクノクリーンがどのようにコスト削減と清浄度維持を両立しているかを説明いたします。 【一般的な課題:新品か再利用か】 クリーンルーム作業服は高機能な繊維素材でできており、繰り返し使用することを目的にできており耐久性があります。しかし、家庭用洗濯機や...
クラス100クリーンルームで洗浄|再汚染を徹底的に防ぐ工程管理
クリーン洗浄は、クリーンルームを利用する製造現場において、製品の清浄度を維持することは欠かせない要件です。半導体や医薬品、精密機器、宇宙関連の製造現場では、わずかな異物や微生物の混入が製品の不具合や品質劣化につながります。そのため、洗浄工程でどれだけ清浄度を確保できるかが、製品の歩留まりを左右します。特に「再汚染を防ぐ仕組み」を工程全体で徹底することが重要です。ここでは、クラス100クリーンルームを活用した洗浄管理の仕組みとその効果について解説します。 【クリーンルームの役割と基準】 クリーンルームは、空気中の微粒子を規定値以下に抑える管理環境です。基準として用いられるのが「クラス」表...
ISO9001認証のクリーンルーム洗浄|国際基準で信頼性を確保
製造業における品質保証は、国内取引にとどまらず国際的なビジネスにも直結します。特に半導体や医薬品、精密機器、宇宙産業のように高い清浄度が求められる分野では、品質保証体制そのものが取引先から厳しく確認されます。そこで注目されるのが「ISO9001認証」に基づいたクリーンルーム洗浄です。国際規格に準拠した管理体制を整えることで、顧客や監査機関に対して信頼性を高めることができます。ここではISO9001認証とクリーンルーム洗浄の関係、その効果について解説します。 【ISO9001とは】 ISO9001は国際標準化機構(ISO)が定める品質マネジメントシステムの規格です。製品やサービスの品質を...
手袋やシューズは使い捨てが必要?|再利用で品質を守る洗浄・滅菌の仕組み
クリーンルームで使う手袋やシューズは、作業中に発生するホコリや微生物を付着防ぐために欠かせない資材です。一般的には「消耗品だから使い捨て」と考えられることも多いですが、本当にそれが最適な選択なのでしょうか。新品を毎回用意すれば安心感はありますが、コストが膨らみ、環境負荷も増大します。一方で、専用の洗浄・滅菌プロセスを経れば、清浄度を維持したまま再利用することも可能です。本記事では、手袋やシューズを再利用するための一般的な考え方を解説し、テクノクリーンでの取り組みを紹介します。 【一般的な課題:使い捨ての限界】 手袋やシューズは皮膚や皮脂が直接接触するため、細菌や汚れが付着しやすい資材で...
毛髪・異物検査を徹底|クリーンルーム製品の品質を守る最終工程
クリーンルームを利用する産業では、洗浄や乾燥を経た後の「最終工程」で品質を守り切れるかどうかが大きな課題となります。半導体や医薬品、精密機器、宇宙関連の分野では、わずかな毛髪や繊維片、微細な異物でも重大なトラブルにつながります。そこで重要になるのが「毛髪・異物検査」です。ここでは、なぜ検査工程が必要なのか、どのような仕組みで行われているのかを解説します。 【毛髪・異物の混入がもたらすリスク】 毛髪や異物は、外観検査だけでは気付きにくい場合があります。しかし製品の品質や性能に深刻な影響を及ぼす可能性があります。 ・半導体業界:毛髪や繊維片が微細加工ラインに入り込み、回路不良や歩留ま...
監査対応で困らないために|クリーニング品の履歴を見える化する管理方法
半導体や医薬品、精密機器、宇宙分野などの製造現場では、品質管理が厳しく求められます。特に監査では「資材がどのように扱われてきたか」を示す証拠が必要となり、履歴をきちんと管理できているかどうかが重要になります。資材の記録が不十分だと、監査対応に時間がかかり、顧客からの信頼を損ねるリスクもあります。本記事では、監査対応で求められる履歴管理の基本を整理し、テクノクリーンがどのように資材の履歴を見える化しているかをご紹介します。 【監査で問われる資材管理】 監査時には、次のような質問が投げかけられます。 ・この資材はいつ洗浄されたのか ・どのような滅菌処理を経たのか ・何回使用された資材...
クリーンルームで安心して使えるクリーニング品とは?|現場が選ぶ管理体制を解説
半導体や医薬品、精密機器、宇宙分野などの製造現場では、クリーンルームで使用する資材の品質が製品の信頼性に直結します。クリーンスーツや手袋、シューズ、クロス、キャリアケースといった資材は、現場を清浄に保つために不可欠ですが、その資材自体が汚染源となってしまうこともあります。では、クリーンルームで安心して使える資材とは、どのように管理されたものなのでしょうか。本記事では、一般的な資材管理の考え方を整理したうえで、テクノクリーンでの取り組みをご紹介します。 【資材管理の重要性】 クリーンルーム資材は、作業者と製品をつなぐ橋渡しの役割を果たしています。作業服が毛髪やホコリを持ち込んだり、手袋が...
1-10件表示 / 256件
