クリーンルームで使う手袋やシューズは、作業中に発生するホコリや微生物を遮断し、製造現場を清浄に保つために欠かせない資材です。ところが、繰り返し使用されることで微生物や粒子が付着し、洗浄だけでは完全に除去できないケースもあります。そのため、手袋やシューズには「滅菌」という工程が必要になります。では、滅菌方法にはどんな種類があり、どう選べばよいのでしょうか。本記事では、一般的な滅菌の考え方を解説し、蒸気滅菌とガンマ線の違いをわかりやすく整理した上で、テクノクリーンでの取り組みを紹介します。
【なぜ滅菌が必要なのか】
手袋やシューズは、クリーンルームで働く人と製品との間をつなぐ資材です。作業者の皮膚や汗由来の微生物が付着するリスクが高く、洗浄しても完全に除去できないことがあります。特に医薬品分野では、滅菌不十分な資材を持ち込むと製品の安全性に直接影響を与えます。半導体や精密機器分野でも、微生物由来の汚染や異物が原因で歩留まりが低下する可能性があり、滅菌は欠かせません。
【一般的な滅菌方法の種類】
滅菌にはいくつかの方法がありますが、クリーンルーム資材で主に用いられるのは「蒸気滅菌」と「ガンマ線滅菌」です。これらはクリーン蒸気熱や放射線を利用して微生物のDNAを破壊し、繁殖を防ぐ仕組みです。
【蒸気滅菌とは】
蒸気滅菌(高圧蒸気滅菌)は、オートクレーブと呼ばれる装置を使って、高温・高圧の水蒸気で微生物(細菌・ウイルス・芽胞など)を完全に死滅させる方法です。
【ガンマ線滅菌とは】
ガンマ線滅菌は、放射性同位体から発生するガンマ線を用いる方法です。最大の特長は「浸透力の高さ」にあり、厚みのある資材や複雑な形状でも隅々まで滅菌できます。さらに、包装されたまま滅菌処理が可能であるため、処理後の再汚染を防ぎやすいメリットがあります。
【電子線とガンマ線の違い】
温度:蒸気滅菌は高温、ガンマ線滅菌は常温
• 包装状態:蒸気滅菌は密閉不可、ガンマ線滅菌は密閉可
• 対象素材:蒸気滅菌は耐熱性が必要、ガンマ線滅菌は放射線耐性が必要
• 設備とコスト:蒸気滅菌は小型設備で導入しやすく、ガンマ線滅菌は大型設備が必要
【滅菌と洗浄の組み合わせ】
滅菌は万能ではありません。汚れや粒子が多く付着したままでは、滅菌効果が十分に発揮されない場合があります。そのため、滅菌前には最大18.2MΩ級の超純水での洗浄を行い、粒子や有機物を取り除いておくことが重要です。洗浄と滅菌を組み合わせることで、より確実な清浄度を実現できます。
【乾燥と検査の重要性】
洗浄と滅菌を終えた手袋やシューズも、乾燥や検査を経なければ品質保証は不十分です。HEPAフィルタを備えた乾燥機で清浄な空気を循環させながら乾燥させることで、再汚染のリスクを低減します。さらに毛髪や異物の検査を行うことで、基準を満たしたものだけが出荷されます。
【真空包装での品質保持】
滅菌後の資材は真空包装されます。真空包装は、輸送や保管中にホコリや微生物が再び付着するのを防ぎ、現場で開封する瞬間まで清浄な状態を保証します。特に医薬品や半導体の製造ラインでは、滅菌後の清浄度を維持できることが大きな安心材料になります。
【バーコード管理での履歴追跡】
資材にはバーコードが付与され、洗浄、乾燥、滅菌、検査、包装までの履歴が一元管理されます。これにより監査や顧客からの問い合わせに迅速に対応でき、品質保証の透明性が高まります。ISO9001の要求事項とも一致し、国際的に通用する品質管理が可能です。
【テクノクリーンでの対応】
テクノクリーンでは、クリーンルーム用の手袋やシューズに対して以下のような流れで管理を行っています。
・最大18.2MΩ級の超純水による徹底洗浄
・バリア型洗濯機による一方向の流れで再汚染を防止
・クラス100クリーンルーム内でのHEPAフィルタ乾燥
・蒸気滅菌とガンマ線滅菌の両方式に対応
・毛髪・異物検査による品質保証
・真空包装で清浄度を維持したまま出荷
・バーコード管理で履歴を追跡し、監査や問い合わせに対応
これらを組み合わせることで、資材は常に現場で安心して使用できる状態で提供されています。
手袋やシューズの滅菌方法としては、蒸気滅菌とガンマ線滅菌が代表的です。それぞれ短時間処理や厚み対応といった特徴があり、資材や用途によって最適な方法を選ぶことが大切です。洗浄、乾燥、検査、包装、履歴管理と組み合わせることで、半導体、医薬品、精密機器、宇宙分野の厳しい要求にも応えることができます。テクノクリーンでは、この一連のプロセスを徹底することで、安心と信頼の品質を提供しています。
◆お問い合わせ先
テクノクリーン株式会社
〒407-0001 山梨県韮崎市藤井町駒井1438-1
TEL:0551-30-2525
FAX:0551-30-2526
ホームページ:https://technoclean.jp/
テクノクリーン 株式会社 (てくのくりーん) |
エミダス会員番号 | 107348 |
日本 山梨県 韮崎市 |
| 電話番号 | 0551-30-2525 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 70人 | 担当者 |
