クリーンルームで使用する作業服(クリーンスーツや無塵衣)は、現場で発生するホコリや毛髪などの異物を製品に持ち込まないための重要な役割を担います。しかし、作業服そのものに付着したホコリや汚れを放置してしまえば、せっかくの防御機能が逆効果になり、かえって製造工程を汚染するリスクとなります。そこで必要となるのが「専用の洗浄と管理方法」です。ここでは、一般的な管理の考え方を解説したうえで、テクノクリーンでの対応事例をご紹介します。
【一般的なクリーンルーム作業服の課題】
クリーンルーム作業服は、繰り返し着用されることで繊維に微細な粒子や皮脂汚れが蓄積していきます。通常の水道水や洗濯機で洗浄しても、粒子や金属由来のイオン成分、不純物を完全に取り除くことはできません。さらに、洗浄後に乾燥や保管の管理が不十分であれば、再びホコリや毛髪が付着してしまい、清浄度が確保できないまま現場に戻されることもあります。
半導体や医薬品、精密機器などの製造現場では、わずかなホコリや毛髪でも製品の品質や歩留まりに深刻な影響を与えるため、作業服の管理は単なる「洗濯」では済まされません。
【洗浄方法の違い】
一般的な洗濯とクリーンルーム専用洗浄の最大の違いは「水」と「環境」です。
・家庭用洗濯:水道水を使用し、外部環境で乾燥するため再汚染リスクが高い
・専用洗浄:純水や超純水を用い、清浄環境で洗浄・乾燥するため異物混入を防止できる
この違いにより、専用の管理を行うかどうかで作業服の清浄度は大きく変わります。
【なぜ超純水が必要なのか】
超純水とは、電気抵抗値18.2MΩ級の水であり、不純物をほとんど含まない状態に処理された水です。通常の純水や水道水では落としきれない粒子や有機物を徹底的に除去できるため、クリーンルーム作業服の洗浄に欠かせません。一般的に「なぜそこまでの水質が必要か」と疑問に思われることもありますが、半導体の微細加工や医薬品の無菌製造では、数ナノレベルの粒子や微量の有機物が品質不良の原因となるため、このレベルの水が求められます。
【乾燥時のリスク】
洗浄で汚れを落としても、乾燥時に再びホコリや毛髪が付着すれば意味がありません。通常の乾燥機は外気を取り込みますが、そこには粒子や微生物が含まれているため、せっかく洗浄した作業服が再び汚染される恐れがあります。ここで重要になるのが「HEPAフィルタ付き乾燥機」であり、清浄な空気だけを循環させることで乾燥中の再汚染を防ぎます。
【検査と品質保証】
乾燥後の作業服でも、毛髪や繊維片が残っている場合があります。こうした異物を防ぐために、出荷前には必ず毛髪・異物検査が行われます。合格したものだけが現場に戻される仕組みを整えることで、最終的な品質保証が可能となります。もしこの工程を省略すれば、目に見えない異物が混入したまま現場に持ち込まれるリスクが残ります。
【真空包装の役割】
真空包装は輸送や保管の間に新たなホコリや微生物が付着することを防ぎます。現場で開封した瞬間まで清浄な状態が保証されるため、医薬品や半導体の製造現場で特に重視されます。
【テクノクリーンでの対応】
テクノクリーンでは、クリーンルーム作業服を次の流れで管理しています。
・バリア型洗濯機による一方向管理(汚染側から投入し、クリーン側から取り出す仕組み)
・電気抵抗率17.5~18.2MΩ・Cm級の超純水による洗浄
・クラス100クリーンルーム内での作業とHEPAフィルタ搭載の乾燥機による乾燥
・毛髪・異物検査の徹底
・真空包装による輸送・保管中の清浄度維持
・バーコード管理による洗浄履歴の追跡
これらを組み合わせることで、作業服は現場で開封した瞬間から安心して使用できる状態が保たれています。
クリーンルーム作業服の管理は、単に「洗う」だけでは不十分です。水質、環境、乾燥、検査、包装といった各工程を徹底管理することで初めて、ホコリや毛髪の混入を防ぎ、半導体や医薬品、精密機器、宇宙分野といった厳格な現場に対応できます。ユーザーの検索ニーズに応える答えは明確です。一般的には専用の水や環境が必要であり、テクノクリーンではそのすべてを整えた仕組みで作業服を管理しています。
◆お問い合わせ先
テクノクリーン株式会社
〒407-0001 山梨県韮崎市藤井町駒井1438-1
TEL:0551-30-2525
FAX:0551-30-2526
ホームページ:https://technoclean.jp/
テクノクリーン 株式会社 (てくのくりーん) |
エミダス会員番号 | 107348 |
日本 山梨県 韮崎市 |
| 電話番号 | 0551-30-2525 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 70人 | 担当者 |
