アルミニウム加工技術 エッチング(アルミニウム材の凹凸仕上げ)
さらなるアルマイト処理により、被膜生成し腐食を防止にも役立ちます
アルミニウム材をアルマイト処理した後、その表面の残したい部分を耐食性の強い保護膜で覆い、(凸部)、アルミニウムを溶かす薬品中に浸食すると、保護されていない部位(凹部)が溶解除去され凹凸を得ることができます。
凹部はアルミニウム材が生地の状態の為、さらにアルマイト処理を行い、被膜を生成し腐食を防止します。
Almilion パンフレット
https://www.nc-net.or.jp/up/library/98958/104063/36a4340446743c75418adb3956b05646.pdf
新...
株式会社 新鋭産業 (日本 神奈川県)
高精度ブランク加工 S35C インボリュートスプラインプレート
材質 :炭素鋼鋼材(S35C)
板厚 :1.0mm
平面度 :0.2mm以内
せん断面長さ:0.2mm以上
バリ高さ :0.05mm以下
同心度 :φ0.05mm以内
・ATミッション向けインボリュートスプラインプレート
・低コストのブランク加工で高い精度
加工精度の高い打ち抜き加工としてファインブランキング加工がありますが、
金型の製作・維持コストが大きい点と連続生産での生産性に難があります。
弊社では金型の設計を工夫することにより、特別な金型を使用しないブランク加工でも
平...
ワールドウイング 株式会社 (日本 神奈川県)
特殊工具による研削レス加工でコストダウンしませんか?
私共は、ワークごとに、最適工程、最適加工をご提案させて頂いており、日常的にコストダウン協力をさせて頂いております。下記事例はその中の一例ですが、お客様から高いご評価を頂いた改善事例です。
材質 : S45C(調質材)
ワークサイズ : φ360×φ220×t57
【改善内容】
従来、研削盤で仕上げていた、端面の縦溝両壁だが、特殊工具を製作したことで旋盤工程で同等以上の仕上げ精度を実現し、研削工程の排除を行った。
改善前【①NC旋盤 → ②マシニング → ③研削盤】という3台で製作していましたが
改善後【①NC旋盤 → ②マシニング】というように、2台での完成...
株式会社ナック (日本 神奈川県)
寺社向け、芳名版作成承ります
弊社では芳名版作成を承っております。
今回は寺社向け金属銘版を作成、納品させていただきました。
今回納品させていただきました芳名版は御名前札がマグネットとなっており、
順序の入れ替えや追加が可能であることや、経費削減、
時間経過による劣化がほとんど無いことが利点として挙げられます。
また、完成品は内装との調和や文字の見易さに関して高く評価いただきました。
よくお話を聞かせていただき、臨機応変に対応させていただきますので、
材質、サイズ、色調問わずお気軽にご相談下さい。
お問い合わせはこちらから
有限会社鈴木機械彫刻所
横浜市港北区樽町2‐1‐66
Mail...
有限会社 鈴木機械彫刻所 (日本 神奈川県)
ヘミング曲げ(あざ折り) 半導体製造装置 ブラケット SUS304 酸洗 精密板金加工
【商品】半導体製造装置のステンレス製ブラケットです。
【加工】ヘミング曲げ(あざ折り)は板金の端部を180°折り返す加工です。
安全性の確保(危険防止)・強度増・見栄えが良い
写真はベンダーによる曲げ加工とスポット溶接の構成で製作した板金部品(SUS304)t1.2+t1.5のブラケットです。
表面処理は酸洗しております。
※酸洗とは、硫酸や塩酸などの強酸に、ステンレスなどの金属鋼材を漬け込むことで、表面に付着している酸化被膜や錆などを洗浄・除去する化学洗浄処理方法の...
株式会社 都留 (日本 神奈川県)
ガイドブッシュ 内外平面研磨 SK5 相模原市
製品名:ガイドブッシュ
加工:内外平面研磨
外径φ30-0.05~-0.10
内径φ22+01.~0
材質:SK5
サイズ:最大径φ59、全長50L
ロット:1個
納期:4日
切削加工から各種熱処理、研削後の表面処理まで対応可能です
材持ち全加工も承ります
お急ぎの場合はお電話かFAXにてお問合せください。
研磨・研削加工のプロフェッショナル
株式会社相模鍍研(さがみとけん)
神奈川県相模原市中央区南橋本4-6-16
TEL:042-773-3023
FAX:042-774-8538
HP公開しました!あわせてこちらもご覧ください。
株式会社 相模鍍研 (日本 神奈川県)
薄板フィン加工 SUS316 燃料電池用セパレータ
材質 :ステンレス(SUS316)
高さ :最大部2.0mm
ピッチ :最小部2.5mm
素材幅 :150mm
送り方向反り:0.2mm以内
・高い平坦度でモジュール設計の精度と自由度に貢献
プレス成型した金属は加工部位ごとにスプリングバックが発生するため、
フィンのように加工部位の多い形状では個々の小さなスプリングバックが合成されて
大きなゆがみが出るのが通例です。
弊社では熟練の金型設計技術で各部位のスプリングバックの発生量を制御することにより、
ゆがみが小さく平坦度の高いフィンを製作する...
位置決めピン S45C 高周波焼入れ・研磨 相模原
製品名:位置決めピン
加工:高周波焼入れ・研磨
材質:S45C
サイズ:最大径φ18.3 全長173mm
ロット:2個
精度:φ18.3部 0~-0.06
φ16部h7
納期:1週間
材持ち全加工も承ります
研磨・研削加工のプロフェッショナル
株式会社相模鍍研(さがみとけん)
TEL:042-773-3023
FAX:042-774-8538
HP公開しました!あわせてこちらもご覧ください。...
株式会社 相模鍍研 (日本 神奈川県)
蘇州_モールド事業(射出成型製品)
蘇州_モールド事業(射出成形製品)
・OA機器(PC/MN/MFP)
・車載
・医療機器
・プロジェクター
・工業機器
https://www.nc-net.or.jp/up/library/99731/105170/e5c8bbb084a5fc19a0f5470c890b79c5.jpg
キャスター、車載フレーム、半透明カバー、プレス+インサート成形、ギア類
https://www.nc-net.or.jp/up/library/99731/105170/b40222d4443c39fc07cf2bc1ec1665c3.jpg
タンポ印刷、シルク印刷、モール...
株式会社 新鋭産業 (日本 神奈川県)
差込ピン S45C 焼き入れ・研磨
製品名:差込ピン
加工:焼き入れ(外注)・研磨
材質:S45C
サイズ:最大径φ39.5 全長110mm
ロット:2個
精度:外径φ35-0.025~-0.050
納期:1週間
材持ち全加工も承ります
研磨・研削加工のプロフェッショナル
株式会社相模鍍研(さがみとけん)
TEL:042-773-3023
FAX:042-774-8538
関連U...
株式会社 相模鍍研 (日本 神奈川県)
