従動ローラ SKD11 外径研磨 相模原
製品名:従動ローラ
加工:外径研磨及び巾決め
外径φ12h6 外径φ45±0.01 巾21±0.02
材質:SKD11
サイズ:最大径φ45全長43mm
ロット:2個
納期:4日
切削加工から各種熱処理、研削後の表面処理まで対応可能です
材持ち全加工も承ります
お急ぎの場合はお電話かFAXにてお問合せください。
研磨・研削加工のプロフェッショナル
株式会社相模鍍研(さがみとけん)
神奈川県相模原市中央区南橋本4-6-16
TEL:042-773-3023
FAX:042-774-8538
HP公開しました!あわせてこちらもご覧ください。
株式会社 相模鍍研 (日本 神奈川県)
クッションロッド S45C 研磨 硬質クロームメッキ 相模原
製品名:クッションロッド
加工:外径研磨後硬質クロームメッキ仕上φ35-0.025~-0.041
材質:S45c
サイズ:最大径φ100 全長450
ロット:13個
納期:10日
材持ち全加工も承ります
研磨・研削加工のプロフェッショナル
株式会社相模鍍研(さがみとけん)
TEL:042-773-3023
FAX:042-774-8538
関連URL...
株式会社 相模鍍研 (日本 神奈川県)
【タングステン精密切削】貴社が必要なものを開発段階からご提案!オーダーメイドで加工いたします
弊社はランプ部品などで培った、小物・微細加工分野においては長年の歴史があります。
この技術を医療・分析器部品、航空、衛星などの分野へ展開し、
幅広い加工業務を承ります。
今回は、CNC旋盤を使ったタングステンの切削加工事例をご紹介します。
【加工事例】
●外径 Φ2.0~5.0
●長さ2~120L
●先端はテーパー角90°、SR0.2
●対応素材:タングステン、モリブデン、タンタル
初期段階の実験や開発から、
岳石電気 株式会社 (日本 神奈川県)
リングゲージ 内径研磨 SKS3 相模原市
製品名:リングゲージ
加工:内径研磨φ19~φ44.9+0.00~-0.02
材質:SKS3
サイズ:最大径φ33~φ58.9高さ7mm~10mm
ロット:10
納期:1週間
材持ち全加工も承ります
研磨・研削加工のプロフェッショナル
株式会社相模鍍研(さがみとけん)
TEL:042-773-3023
FAX:042-774-8538
関連URL: ...
株式会社 相模鍍研 (日本 神奈川県)
日本工学院専門学校(蒲田キャンパス)との産学連携 キャラクターコンペ実施
川崎市産業振興財団のご紹介で日本工学院専門学校にご依頼し、生徒さんにキャラクターコンペを実施。(写真はホームルームの時間をお借りして、キャラクターの必要性をプレゼン、表彰式を実施)
10/7にリカザイ社内選考を行い、最優秀に選ばれたキャラクターはリカザイキャラクターとして、展示会・パンフレット・動画・HP等々、今後登場していきます。
当社トップ画像にあります。
「シュプーレ」は女子、コイルを身にまとったイメージを
「ロール」は男子、当社の社服を着て、2段圧延機、シャーリングはさみを身に着けたイメージで制作をお願いしました。
日本工学院専門学校の多くの生徒さんのいる中で、表彰式...
リカザイ 株式会社 (日本 神奈川県)
P34 タイレル レインタイヤ 日本グランプリ仕様
好評につき急遽追加作成いたします。
この度、販売しましたレインタイヤが反響の大きさに
すぐに完売してしまいましたので、急遽追加で
再販することになりました。ありがとうございました。
少量生産のため販売は直接お受けするか、もしくは
模型専門店のオートモデラーズカフェ様経由にて
お申し込みお願いいたします。
本案件は、今まで作成されていない商品の加工、生産に挑戦しました。
弊社の強みとしまして、今までの経験に基づきお客様のニーズに合わせた
本当に納得できる商品のために尽力してまいります。
上記パーツに限らず、数量...
有限会社 鈴木機械彫刻所 (日本 神奈川県)
スプラインスリーブ 内外研磨 SMNV45 相模原
製品名:スプラインスリーブ
加工:内外研磨 外径φ50-0.05~-0.10 内径φ23H7・φ30H7
材質:SMNV45
サイズ:全長280L
ロット:2本
納期:5日
材持ち全加工も承ります
研磨・研削加工のプロフェッショナル
株式会社相模鍍研(さがみとけん)
TEL:042-773-3023
FAX:042-774-8538
関連URL: ...
株式会社 相模鍍研 (日本 神奈川県)
